A4 B7 Вопросы по А4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем Кирюхич, 23 окт 2013.
Стоит ли покупать А4 В7?
  1. Да
  2. Нет
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Jariktvs
    Jariktvs Новичок
    17 июл 2015
    31
    А4|B7|Q|2.0TDI|07
    Здраствуйте.
    У меня беда. Авто потеряло примерно 20% мощности. Ошибок не показывает. Как бы так обьяснить. На 2-ой раньше вжимала в сиденье, теперь так плавненько набирает, но набирает. Когда скорость 80-100 кажется что как обычно, на маленькой скорости в разгоне оч увствуется. Жена в горку возле дома тронутся не могла. Чувствуется что-то умерло. Думал что пришло время ЕГР почистить, не помогло. Пробег 150к.
    Кароче помогите пожалуйста, может логи какие скинуть.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Рассказ очень интересный, но в информативном плане совершенно бессмысленный.
    Так какую помощь вы ожидаете?
  3. Jariktvs
    Jariktvs Новичок
    17 июл 2015
    31
    А4|B7|Q|2.0TDI|07
    Я попробую добавить информации.
    Значит ауди а4 б7 2007 2.0 тди. Мотор BPW 103 KW. Чувствуется что в разгоне стала тупить , как будто 20 kw куда-то пропали.
    Время от времени машину трясет на холостых, в сервисе мне сказали что это маховик (тут его называют flywheel), но типо пока не гремит то ездить можно.
    Егр почистил, "вася" ошибок не показывает, ТО сделан.
    Подумал что может кто сталкивался, или может сняв логи, можно точнее узнать куда лезть что смотреть.
  4. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Фильтра, поменять для начала, топливный и воздушный, хуже точно не будет, хотя такая потеря мощности от них вряд ли.
  5. jasticeof
    jasticeof Новичок
    28 июл 2016
    10
    Audi A4 (B7) 2.0 (ALT) 06
    Доброго времени суток всем, вопрос наверно не новинка, но все же задам, так как запутался.
    У меня а4 2006 года, хочу поменять Зиму 205/55/r16 на лето 225/45/r17, и купить диски 7.5" ET45, если сейчас стоят 7j ET42. Вроде все почитал прикинул должно быть нормально. Подскажите так ли это? Да, а в табличке написано стандарт 215/55/r16 и 235/45/r17. За ранее спасибо.
  6. IRBIS555
    IRBIS555 Новичок
    20 окт 2009
    57
    Audi A4 Avant
    возможно забит масляный фильтр вариатора ,
    возможно забит масляный фильтр вариатора , можно посмотреть распредвал снять крышку головки, машина дымит ?
  7. IRBIS555
    IRBIS555 Новичок
    20 окт 2009
    57
    Audi A4 Avant
    Смотри, на колее может тоскать передок, я ставил 225.55 16 после 140 чувствовал себя не уютно на трассе , очень не приятные ощущения на колее
  8. Jariktvs
    Jariktvs Новичок
    17 июл 2015
    31
    А4|B7|Q|2.0TDI|07
    #28 Jariktvs, 29 июл 2016
    Машина не дымит. У меня механика.
    А по поводу логов, или я не туда написал?
  9. IRBIS555
    IRBIS555 Новичок
    20 окт 2009
    57
    Audi A4 Avant
    еще вариант, катализатор закончился
  10. ilya.k
    ilya.k Участник форума
    29 окт 2008
    439
    a6 C8
    #30 ilya.k, 31 июл 2016
    Добрый день, уважаемые форумчане, подскажите в какую сторону копать ?
    Сабж в заголовке, на холостых дыма нет, думаю в сторону турбины, если честно при таких вводных.
    На мой не профессиональный взгляд дело в самой турбине при ее работе масло/ож уходит во впуск и дальше сгорает.
    На сколько я теоретически близок/далек от реальности?
  11. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    очень близок....
  12. felikss
    felikss Новичок
    10 сен 2010
    15
    AUDI A4 2.0 TFSI Turnier
    как вариант-умирающее сцепление. ошибок не покажет, разгона нет
    _Rost нравится это.
  13. Ne-FF
    Ne-FF Участник форума
    25 дек 2014
    325
    A4/B7 2.0TQA
    Вопрос такой - какие должны быть обороты на холостом ходу при включенном кондиционере? 2.0 tfsi bwe
  14. felikss
    felikss Новичок
    10 сен 2010
    15
    850-950об/мин
    _Rost нравится это.
  15. Garik0036
    Garik0036 Новичок
    2 авг 2016
    4
    машина а4 б7, bfb мотор, из выхлопа стало парить, и уходит антифриз, началось после того как привел в порядок систему охлаждения, устранил все протечки, (тройник на башке, дырявый радиатор, и датчик на нижнем патрубке радиатора), подскажите что это может быть, грешу на прокладку под головой. компрессия 10-10-11-11, уровень масла не меняется, антифриза в масле нет
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.638
    В редких случаях ещё из-за трещины в охлаждении турбины такое может быть.. Но вряд ли это твой случай..
    Ты когда компрессию мерил не обратил внимание, что одна из свечей слишком чистая, как будто отмытая?
    _Rost нравится это.
  17. Garik0036
    Garik0036 Новичок
    2 авг 2016
    4
    свечи одинаковые, а вот на горячей части турбины запотевания появляются, на этой турбине разве есть водяние охлаждения, я думал только масло
  18. Ne-FF
    25 дек 2014
    325
    A4/B7 2.0TQA
    У меня трещина в турбине была, советую снять и проверить её.
  19. Родиончик
    Родиончик Новичок
    20 июл 2016
    35
    Товарищи,посоветуйте,какое масло и какой вязкости заливать в двигло 2.0 ALT
  20. TUTON
    TUTON Новичок
    9 дек 2015
    17
    А4 В7 2.0 ALT
    Подскажите где взять ELSA для наших машин.
