A4 B7 Вопросы по А4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем Кирюхич, 23 окт 2013.
Стоит ли покупать А4 В7?
  1. Да
  2. Нет
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.707
    А что новый купить проблема ?
  2. yoyoska2
    yoyoska2 Новичок
    5 сен 2016
    78
    Доброго времени суток. Появилась возможность поменять сиденья, только у меня универсал, а сидения от седана, с какими проблемами столкнусь или все встанет нормально??? Стоит того, или искать все-же от универсала???
  3. duha4691
    duha4691 Участник форума
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    если только передние да, задние не факт что подойдут.
  4. yoyoska2
    yoyoska2 Новичок
    5 сен 2016
    78
    В задних я и сомневаюсь.. Сложная будет переделка или не очень.. Что именно...
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.636
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...li-ustanovit-zadnee-sidenie-ot-sedana.347080/
  6. yoyoska2
    yoyoska2 Новичок
    5 сен 2016
    78
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.636
    Насколько мне известно, у b6 и b7 внутренние размерности кузовов идентичны, различия только наружные.. (могу ошибаться)!
    Свою шторку я изначально от направляющей спинки сиденья "отключил", чтобы можно было всегда складывать любую из двух половин не снимая самой шторки.. и, собственно, она просто лежит в боковинах, подпираемая спинками сиденьев. Поэтому этот момент меня вообще не парил - отсутствие направляющей крепления шторки на спинке кресла седана..
    об остальном я уже писал..
  8. yoyoska2
    yoyoska2 Новичок
    5 сен 2016
    78
    Если это не мешает спинке сиденья(седан) и шторка без этого нормально стоит на своём месте то тогда это не проблема)
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.636
    Ты можешь это легко проверить и понять сейчас, на своей.
  10. Sergeyss
    Sergeyss Участник форума
    8 апр 2012
    427
    Audi A4 DTM
    Как отключить омыватель фар на b7? Шнурка нет, слышал можно фишку отключить, где она находится и как её найти?
  11. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.277
    GWM Бачок 300
    Да.
  12. Nikniko
    Nikniko Новичок
    28 дек 2009
    22
    А4 AVANT 2.0 TD 07
    может и так. двигатель заводится и выдает только ошибку aibag (оторвало провода от датчика.) и свет. может и лишняя деталь.
  13. Nikniko
    Nikniko Новичок
    28 дек 2009
    22
    А4 AVANT 2.0 TD 07
    Прежде чем покупать, нужно понимание что покупать :)
  14. Геннадий Юрьевич
    6 мар 2014
    37
    Ауди А4 2005г.
    Народ, а подскажите кто знает, какой моторчик взять передний привод двиг BFB для бензонасоса а то по экзисту он в сборе почти 20 000 рублей
  15. yoyoska2
    yoyoska2 Новичок
    5 сен 2016
    78
    Собираюсь менять блок климата с 1din на 2din,буду ставить б/у(с подогревом) , только вот хотелось бы узнать номер этой детали, а то в некоторых местах его спрашивают (чтобы найти) А что они отличаются в б7 2-ух дуновение какими-то версиями(за исключением подогрева)???
  16. Sergeyss
    8 апр 2012
    427
    Audi A4 DTM
    Подскажите, как сделать, что бы в режиме "авто" свет включался сразу ближний свет, независимо темно или светло на улице? У меня так было сделано, но горе-умельцы поломали.
  17. *Snow*
    *Snow* Участник форума
    28 мар 2014
    384
    TT/8n 1.8T 02г.
    Ищи поиском что то Типо скандинавский свет
  18. Dimbl
    Dimbl Новичок
    17 дек 2016
    1
    Всем привет, подскажите пожалуйста!
    Машина a4 b7 2006 1.8t 230 000км, вариатор.
    При резком нажатии на газ обороты растут до 4.5-5 тыс, но тяги нет, ускорение очень слабое. Если вдавливать педаль до конца (кикдаун) - то же самое, только обороты выше.И на обычном и на спорт режимах. Гудит, обороты растут, тяги нет. Такое же ощущение как езда на механике со жженым сцеплением. Но иногда работает нормально, подхватывает сразу и едет как должна, но чаще тяги нет. Независимо от температуры воздуха и прогретости агрегатов. Если разгонятся плавно, то все в порядке, динамика нормальная. Посторонних шумов из коробки или двигателя нет, рывков и дерганий коробки тоже не наблюдается, масло в коробке менялось месяц назад.
    Что может быть? У меня 2 варианта - вариатор или турбина, пожалуйста подскажите!
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.636
    Шнурок диагностики есть?
    Хотя, какой смысл тебя мучить?..
    Иди сразу сюда:
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/multitronik-akp-i-vse-chto-s-nimi-svjazano.68782/
  20. Геннадий Юрьевич
    6 мар 2014
    37
    Ауди А4 2005г.
    Здравствуйте! Люди, помогите! Приобрел трехспицевый мультируль S3- нужно номер кнопок и подрулевого блока, чтобы кнопки работали на нашей В7!!!
