Garage.Inc, Почему так критично? Я не сторонник дешевого, но оригинал не всегда имеет лучшие характеристики, koni не панацея, но хороший вариант замены
Мужики, полетела турбина... Может продает тут кто? Или знает хорошую разборку?! И еще вопрос, что значит последняя буква в номере детали, номер один, а букв куча на конце, у меня именно эта. турбина 06D145701J Мотор 2.0 tfsi BWE Машина Audi A4 b7
Всем добрый день! Может кто сталкивался с подобной проблемой и какие действия посоветуете. Купил B7. При покупке салон освещение то горел (при открытии двери и принудительно нажатием кнопки до 3 уровня) то не горел. На холодную машину горел редко, после долгого катания часто начинал работать. Электрит при работе над другой проблемой обратил внимание что коврик под водительской мокрый и скорей всего блок комфорта в воде. посоветовал снять сиденье, поднять шумку и все там просушить. Все так и сделал, поднял шумку и просушил. Воды на полу не было, блок комфорта в сухости. А после всей сушки, освещение салона перестало работать вообще. Отогнал электрику. тот все прозвонил, говорит все там окей. Блок комфорта выдает ошибку питание освещение и ошибка не стирается. Посоветовал поменять релье Tyco v23084-c2002-a403. Кто с подобным сталкивался и куда копать? Блок комфорта 8E0 959 433 CC стоит от 11к на ebay, менять не очень хочется.
Ошибку не записал. Предохранители все сам проверял. также электрик поменял один из предохранителей на всякий случай. Кстати так же не горят лампочки козырьков.
Проверь напругу на 3-м пине разъёма плафона (можно контролькой). Если там "сухо", иди к блоку комфорта и проверь напругу на 4-м пине в разъёме самого блока комфорта, куда вставляется 12-ти пиновый чёрный разъём. Если там тоже сухо - меняй/ремонтируй блок комфорта. Если напруга там есть, ищи проблему в красном с желтой полосой проводе от блока комфорта до плафона. Ставь его на прозвон и мни/шевели косы, где он проходит. У тебя седан? В багажнике свет работает?
Да седан. В багажнике не помню чтобы и горело что нибудь. и сейчас не горит. Блок комфорта весь электрик прозвонил. Плафон не прозванивал. Проверю как получиться красно-желтый провод.
Я тебе написал, что нужно сделать и в какой последовательности - тебе решать, как и что будешь делать ты. Загадочному электрику, что в поисках света забыл проверить напругу на плафоны, но прозвонил что-то там в блоке комфорта, огромный привет!
Победил! Долгие поиски экрана не принесли результатов. Единственный продавец из Китая просит $170 за КОТа в мешке. Б. У. Приборка тоже не вариант. Установил Color Multi FIS. Огромная благодарность Юрию (vwAutopilot). Приборка BOSCH RB8 8E0920931C цветная, установилось без проблем! Работает отлично! Ранее читал, что нужно менять приборку. НЕ нужно! Отдельное спасибо Sanya-1, за последний толчок на верный путь. Долго сомневался.
Знатоки, подскажите какое масло залить в коробку (МКПП)А4 Б7 2007 год полный привод.Сколько литров .Кроме оригинала.(Уж больно цена высокая).Каких производителей выбрать.Спасибо.
у тебя 2 варианта - не менять масло или залить оригинал. есть третий - купить машину, содержание которой будет тебе по карману.
вопрос в стиле "хочу купить айфон7 продакт рэд, но уж больно цена высокая, подскажите, что делать?". ответ соответствующий: заработай на айфон или купи сяоми за 9 тысяч
Всем привет! Вышла из строя такая хреновина 8E0 253 147 - резинка крепления банки глушителя, банка на кочках стала болтаться и издавать неприятный звук, задубела резинка (причем одна). Собственно вопрос - в екзисте оригинала уже нет в продаже, есть куча всяких других поделок (Veneporte, Bosal, Autopartner, Metalcaucho. Может кто менял - что поставить, чтобы через год не развалилась?))
