Привет Всем! У меня большая проблема, подскажите пожалуйста: машина Ауди А4 кватро 2007 год, кузов В7, двигатель BWE 2.0 л TFSI 200 л/с, как избавиться от вибрации от двигателя - идет по кузову, руль и сиденье????? Подушки движка проверял в норме, цепь и ремень ГРМ + комплектующие месяц назад менял, после замены выставляли все по меркам....зажигание и т.д. Свечи заменил, замерил компрессию в цилиндрах - 11.0 бар по всем цилиндрам, пробег 167 тыс. Что сделать чтоб вибрации не было??????
Вибрация начинается именно на холостых оборотах, как только 1000 оборотов накручиваешь или больше так сразу пропадает, в движении вибрации нет именно когда стоишь на месте, аж раздражает! Коробка автоматическая 6-ти ступенчатая tiptronic. Автомобилем владею пол года и все эти пол года только и мучаюсь, потому что предыдущий владелец ********
Добрый вечер , горит лейка на приборке с пометкой сенсор (желтого цвета ) , машина ауди а4 б7 8е 2.0 alt , VIN: WAUZZZ8E46A010810 , ищу датчик уровня масла , интересен вопрос подойдет ли датчик HELLA с номером 6PR 008 079-041 кольца затерты
Уж по моему сколько раз обсуждалось. Коробас это, а не движок. Меняй подушки коробаса. Еще тут совсем недавно поменял сайленты подрамника вроде тоже помяхше стало.
Добрый день! Ситуация примерно как у Григория. А4 b7 1.8t multitronic. На холостых оборотах чувствуется легкая вибрация. При разгоне 140+ вибрация усиливается что мазоли на руках руль натирает. СКАЗАЛИ что опоры двс под замену. Но другой источник сказал, что на скорости если вибрация-опоры ДВС не при чем. Вибрация идёт по всему салону: руль, седла, интерьер. Подскажите контакт, к кому возможно обратиться.
Приветствую Всех. Парни подскажите какую защиту двигателя поставить вместо штатного пластика ? чтоб только было чисто в моторном отсеке и вообще есть такая? Спасибо.
Штатную стекловолоконную. Либо китайскую копию, которая от мороза становится очень хрупкой (Жипи групп и прочие).
Доброго времени суток! Audi А4 В7 2.0л ALT ,бензин, 2005г. Посоветуйте пожалуйста поможет ли переход на другое масло или замена колпачков или как исправить ситуацию с жором масла, расход 1,5 л на 1000км (Mobil 3000 5W40) . Спасибо за внимание, надеюсь на понимание!
