От mann отличия есть по внутрянке? Никто не в курсе. Сменил масло, поставил mann. Стоял mahle. Думаю его распилить и посмотреть если никто не проверял. Потом, когда срок масла выйдет, распилю mаnn))) внешне отличия есть. У mann на входе всего 4 отверстия...
И прямо таки открутились? на 12-летней машине? Я спрашиваю, потому что мне это только предстоит, но меня уже застращали, что ничего не открутится.
Это тебя тазоводы застращали чтоли? На немцах обычно нужно только сорвать. Дальше легко пойдет. Исключения могут составлять такие редкости как 30 летняя подвеска.
Южанам не понять) Аудиводы Согласен, до сих пор всё откручивалось, кроме стяжного болта верхних рычагов передней подвески.
Кстати, неплохая мысль. Тормозной жидкости нет, но где-то валялась вэдэшка, главное, чтобы к месту соединения можно было подобраться.
Вечер добрый форумчане. Хочу установить камеру заднего вида, понял что надо брать встроенную, тоесть в ручку или заказывать всю планку, вот только незнаю откуда заказывать чтобы все подошло и все было нормально, может кто смог бы дать ссылку где зделать заказ??? Сам в Латвии живу (Рига) Заранее спасибо.
Отличная камера, у меня такая стоит http://www.ebay.com/itm/For-SONY-CC...7-A4-A3-A8L-/112171613655?hash=item1a1df2fdd7
Она только для Sony магнитолы? У меня такая стоит(фото добавил) . Как думаешь, пойдёт? И у меня ауди а4 б7 2005г авант.
Здрасти всем! помигите пожалуста у меня проблема на Ауди А4 В7 2.0 ТDI 2005 , антифриз пропадает и згарает в двигатели, 2 недели назат меняли все резинки и прокладки в двигатель, и галовку шлефавали, меняли антифриз, масло все фильтра, в сервисе скозали что уровень атифриза упадёт до 200-300 грам, типа пока все пузырьки воздуха уйдёт, но я уже за 2 недели долил почти 2 литра антифриза и продалжает згаратьи атинфриз и виходет белый дым в виде пара и пахнет антифризом. В чом может быть проблема ? может ктота знаеет ? зарание благадерен ( извините за мой русский язык, я не руский
У вас на дизелях есть теплообменник ЕГР на выхлопе. Походу трындец ему. П.с. Тут многие русские намного хуже тебя пишут.
привет, и как связано этот теплообменник ЕГР с горением антифризом ??? его като можно проверить ??? П.С. я не силён в механике (((
ЕГР охлаждается антифризом. Туда идут патрубки системы охлаждения. Если появляется прогар или трещина, то антифриз попадает прямо в выхлоп. Поэтому ты его так отчётливо и видишь в выхлопной.
этот дым его видно всегда по разному, когда чуть заметно а когда очень сильно, кстати на мощности не влияет, и ветилятор вопще не слышно никогда, и ещё одно,в салоне кодитионер на холод работает отлично за 3 мин. в машине как в холодильнике но если поставить на гарячии воздух то только чючють нагревает примерно 18-19 градусов причём климат стоит на максимум 28 градусов, это может быть и за этого теплообменник ЕГР ????
Отчасти - да. Теплообменник дырявый и в систему идёт воздух. Это из-за завоздушивания радиатора печки. Прогазуешь хорошо и пойдёт горячий, затем, после стоянки все заново..
