A4 B7 Вопросы по А4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем Кирюхич, 23 окт 2013.
Стоит ли покупать А4 В7?
  1. Да
  2. Нет
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Bacek07
    Bacek07 Новичок
    24 мар 2017
    10
    Подскажите пожалуйста. Ауди а4 б7 2.0алт вариатор. Перестал работать климат.начал сначала при включении компрессор немного визжать, потом то холодит, то не холодит. Потом вообще перестал холодит. Давление в норме, радиатор промыт, фильтр поменян. Сказали что компрессор. Почитал пишут что на демпферной пластине зубцы ломаются. Попытался открутить сорвал гайку этой пластины, в сервисе открутили, зубцы целые. Подшипник на шкиве целый, вал крутится легко,подали на прямую плюс на компрессор электромагнитный клапан сробатывает, сказали попробовать поменять эту пластину, а там если что дальше искать. Может кто сталкивался? Или знает как компрессор проверить можно?
  2. omar232
    omar232 Новичок
    11 июн 2017
    7
    Privet, u menya oshibka 000048, elektricheskaya cep podogreva, pomogite pojaluysta
  3. omar232
    omar232 Новичок
    11 июн 2017
    7
    PS audi a4, b7, 2007
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    пришло время прекратить заниматься малобюджетным онанизмом и купить новый компрессор...
  5. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Спасибо, Сергей! Побрызгал смазку, все прошло)
  6. yoyoska2
    yoyoska2 Новичок
    5 сен 2016
    78
    Вечер добрый форумчане.
    Есть большая проблема с моей ауди а4 б7 2005г 2.0tdi. BLB 16кв
    Месяцев 6 назад стала громче работать(рычать), до этого (урчала)
    Этому особого внимания не придал, сегодня решил дать послушать мастерам по двигателю, ток вот их вердикт, один сказал компенсаторы, другой сказал что какая-то там же подушка каторая есть только в 2.0 двигателе , третий ближе к компенсаторам...
    Их вердикт продавать машину, делать очень дорого. Я в общем на измене(((
    Так у кого-то спрашивал, слушали, говорят что он сам по себе такой, но ведь он так громко не работал до того, что-то же там пошло не так???
    Можете помочь, куда копать или как быть?
    Заранее спасибо!
  7. Serginho
    Serginho Новичок
    26 апр 2016
    7
    A4 B6
    #727 Serginho, 15 июн 2017
    Эта модель остается наиболее привлекательные модели автомобиля Forum Audi A4....:beer:
  8. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Масло давно менял?
  9. yoyoska2
    yoyoska2 Новичок
    5 сен 2016
    78
    Масло 4т. назад.
    Полностью синтетика, мобил 1.
    Тогда когда менял, думал что рычание проподет, но это не помогло (
    Вспомнил что ещё кто-то говорил что может в маховике дело, так это тоже сумма энная...
  10. DMC 31
    DMC 31 Новичок
    18 июн 2017
    1
    Здравствуйте!Пару недель назад купил Audi A4 B7 1.8T(немец),вчера выскочила ошибка,что не горит задний правый ПТФ,ну я естественно разобрал и вытянул лампу,проверил тестером-целая,на фишке напряжения нет,на левой есть,полез я искать блок предохранителей,снял крышку с левой стороны панели,и получается по положению он под номером 19,но его там нет,и даже нет контактов("мамок") в гнезде.
    И собственно,тут я впал в ступор,помогите,люди добрые!
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.634
    Нет у этой машины отдельных предохранителей на наружное освещение. Есть специальный блок, отвевающий за это. Учи матчасть! http://audi-a4.5go.ru/
    Если лампочки целые, ищи проблему с контактами, разъёмами и т.д.
  12. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Парни, подскажите парт-намбер комплекта МСК на мотор BFB. Там же разные на впуск-выпуск? Видимо МСК задубели, всё-таки 10 лет прошло, после 90ккм начал масло подъедать, сейчас около литра на 12 тыс, раньше вообще не брал от замены до замены. И ещё вопрос- натяжитель цепи надо менять или нет? Пробег мотора 112 тыс, звуков нет никаких.
  13. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    не знай как у вас...но на амб все 20 шт одинаковые 036 109 675 A
    натяжитель не трож...я понимаю вы единственный владелец...и пробег только ваш..
    к 200-250 задумаешься...а почему сразу мск....свистулька и прочее может быть
  14. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Ну МСК - это первое, что приходит в голову) в прошлом году меняли прокладку клапанной крышки, чистили ВКГ- там в принципе все в идеале в моторе, чистое, дроссель тоже за 10 лет с минимумом нагара, ошибок по машине нет вообще никаких. Ремень ГРМ вообще как новый был, в прошлом году менял. А что такое свистулька?) я не спец в этом)) заодно думаю грибок заменить, ну и попутно все патрубки, так-как они уже дубовые наверное, а стоят копейки. Меня этот расход напрягает, вроде в допуске, но на полностью исправном моторе его быть не должно. Масло я лью любое, какое попадётся с допуском 504.507, сначала думал, что это Кастрол такой, потом заливал шелл 504.507, потом мобил1. - на всех есть расход, литрушка уходит до замены, не есть гут, тем более я спокойно езжу, по трассе машина не ходит на повышенных оборотах, соответственно если коксу ей давать, она и 2-3 литра наверное сожрет)))
  15. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Стало моросить предупреждение LEFT PARCKING LIGHT вроде проверил и поменял все плохие лампы, но предупреждение не ушло. Что это за паркинг лайт и где он находится ? Может это связано с другим предупреждением правым NUMBER PLATE LIGHT там все стандартно оплвилась планка ручки. Планку заказал.
  16. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Смотри передний левый габарит
  17. DeadMouse
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Понял. Буду смотреть. Спасибо.
  18. Паша1985
    Паша1985 Новичок
    23 июн 2017
    4
    Привет форумчанам. Недавно приобрёл Ауди А4 2005 года, пробег небольшой, но были проблемы с тормозами. Ну я поставил новые тормозные колодки 8E0698151C, может в в курсе кто. Диски тоже заказал уже. Есть проблема с суппортами, подскажите какие выбрать из списка http://audi-moscow.com/katalog/a4/audi-a4-b7-2005-2009/tormoznaya-sistema/supporta . Я хочу взять самые дорогие серии 8E0615424J, как и советуют ремонтники. Но с другой стороны, им лишь бы продать, а я думаю, может дороже не всегда лучше. Какие у вас стоят? или вы сразу ТС покупали целую? Мне сказали, в отдельности дешевле...
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    если мотор 2л, то твои артикулы 8E0 615 423 H/8E0 615 424 H (они же trw BHS1026/BHS1027), для 288 диска. то, что указано у тебя, используется на s4 с дисками 300.
  20. stas80-00
    stas80-00 Участник форума
    27 сен 2012
    185
    A4Avant TDI2.0 07г
    ПРИВЕТ! Стукнул движок. Не стого не чего. Кто может подсказать по поводу приобретения контрактного. Где и как это лучше сделать?
