A4 B7 Вопросы по А4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем Кирюхич, 23 окт 2013.
Стоит ли покупать А4 В7?
  1. Да
  2. Нет
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. 2.0TFSI QUATTRO
    2.0TFSI QUATTRO Участник форума
    1 окт 2013
    252
    a4/b7 2.0tfsi 06г.
    Сегодня подтянули калитку вестгейта, машина стала быстрее выходить на буст, с низов поехала, ошибка по недодуву ушла, снял логи и вижу аж в моменте дует 1200mbar и воздух по расходомеру на 6000 об аж 180g/s. Ребят, может быть она чипованная аккуратно? разбирающиеся люди подскажите пожалуйста...Заранее благодарен.
  2. SeregaA4B7
    SeregaA4B7 Новичок
    13 ноя 2016
    6
    Подскажите. Загудел гур на сто жижу меняли без промывки, гул не пропал. Можно ли починить сам насос или брать новый? Или ещё раз поменять жижу?двигатель blb.
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.634
    Насос менять. Насчёт ремонта ничего не скажу - не слышал, чтобы их кто-то тут ремонтировал.
  4. shurko
    shurko Участник форума
    2 июл 2014
    127
    А4/В7 1.8Т 06г.
    Всем привет.При снятии с сигнализации перестал загораться свет в салоне.Иногда загорается.В бардачке и багажнике загорается
  5. Andreilw
    Andreilw Новичок
    4 фев 2016
    3
    Привет всем!
    Езжу на ауди а4 б7 2.0tfsi Q 2005г двигатель BPG !Появилась такая беда,утром завожу машину обороты поднимаются до 1.5 прогревается пару минут и падают до 800,нажимаю на тормоз и включаю передачу не важно куда D или R,и тут начинается(( падают обороты до600 и сильная вибрация.если весь день ездишь то больше такого не будет, а если приехал на работу и постояла машина часов на 6-8 будет тоже самое!заметил если машина минут 10 по работает то все нормально при включении передачи все без проблем без падений оборотов и вибрации,и если перед тем как включить передачу с утра,газ нажмешь чтоб обороты поднялись 2,5-3,0 тысячи и потом включишь передачу тоже все будет нормально!на улице лето +25. подскажите в чем беда???
  6. mouser888
    mouser888 Новичок
    25 ноя 2015
    26
    Audi A4 B7 2.0 TFSI quattro MT
    Доброго времени суток собратья!
    Подскажите тему по телефону/громкой связи/bluetooth. А то всё работало, было сопряжено с Audi UHV, а после отсоединения правой фары при ремонте климы всё пропало ((( и на кнопку SPEAK раньше жал, она говорила "speak a command", а теперь ничего... ((( третью неделю бьюсь с этой бедой и темы такой найти не могу, с похожей проблемой. код комплектации - 9ZG
    P.S. клему скидывал (2 раза), VAG-COM не видит 77 контроллер (до этого тоже не видел, когда всё работало, я так понял кредл нужен для этого)
  7. Evgenij.1313.BY
    Evgenij.1313.BY Новичок
    19 мар 2017
    30
    Audi A4B7
    как проверить моторчик стеклоочистителя на исправность ?
  8. 2.0TFSI QUATTRO
    1 окт 2013
    252
    a4/b7 2.0tfsi 06г.
    Тут вообще кто-нибудь кому-нибудь что-нибудь отвечает вообще?????
    Grantavod нравится это.
  9. Markus23
    Markus23 Новичок
    9 июл 2017
    5
    Всем привет!
    Прошу помочь советом. A4, BFB 1,8T, 2005 года, заменил масло в движке и фильтры, всё оригинальное, но на экране периодически появляется маслёнка с надписью "Oldruck", перевёл, означает старое масло.. Как так??? И вроде увеличился расход топлива, а мощность упала.. Подскажите пожалуйста в чём проблема и как решить?
  10. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Ну как вариант нужно скидывать сервисные интервалы, а по поводу мощности и расхода может самовнушение?
  11. yoyoska2
    yoyoska2 Новичок
    5 сен 2016
    78
    Вообщем разобрался с проблемой...
    Зделал капиталку, перебрался весь двигатель..
    Замена деталей - половина всех гидрокомпенсаторов, 2 распредвала, все фильтра, муфта, прокладки, 3 форсунки, ГРМ комплект, масло..
    Плюс предыдущий владелец заливал(-ил), поэтому чистка двигателя от масляных соплей..
    В итоге сумма набралось приличная,..
  12. byGhoster
    byGhoster Новичок
    17 авг 2016
    4
    Audi A4 b7 sline
    Всем привет.
    Владею Audi a4 b7, хочу поставить фронтальный интеркуллер, но что-то никто подсказать не может какой комплект лучше купить и что вообще сразу нужно сделать. В планах: установка фронтального интеркуллера, удаление катализатора и прошивка на stage 1.
    Подскажите где сразу купить комплект фронтальный интеркуллер + пайпы и что устанавливается вместо стандартного катализатора
  13. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    gjbob
    Поищи на драйве продавали кулек за 5 рублей вместе с пайпами
  14. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    ты сам видел что масло меняли? чушканы могли ничего и не менять если никто их не видел. в б7 вроде бы нет датчика старости масла
    ещё это может быть низкое давление масла.
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    как ты переводил?! :facepalm:
    Öl = масло
    Druck = давление
    решать заменой маслонасоса и вкладышей.
    более простой путь - залить масло 10w60 и продать.
    ps: для начала измерить давление механическим манометром.
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    и не пропадет. до тех пор, пока не заменишь (на новые) насос, рейку и подающую магистраль.
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.634
    Насос точно новый, а вот рейку можно ещё и починить...
    Моя рейка после ремонта более 130-150 тысяч уже точно прошла и пока на ремонт не просится.
  18. Markus23
    Markus23 Новичок
    9 июл 2017
    5
    А забитая сеточка маслонасоса не может быть причиной?
  19. Markus23
    Markus23 Новичок
    9 июл 2017
    5
    Масло менял сам, только вот поддон не снимал, сеточку не чистил, может ли быть причина в ней? Например насос слабо тянет из-за забитой сетки маслонасоса?
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    на каких оборотах загорается лампа?
    снимай поддон, смотри сетку и шатунные вкладыши...
