A4 B7 Вопросы по А4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем Кирюхич, 23 окт 2013.
Стоит ли покупать А4 В7?
  1. Да
  2. Нет
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    ещё могут лить масляные форсунки. постели распредвалов.
  2. Markus23
    Markus23 Новичок
    9 июл 2017
    5
    Загорается примерно через полчаса езды, независимо от оборотов, может даже на нитрале.. а при чём тут вкладыши?
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.634
    Пока давление механическим манометром не измеришь, смысла что-то обсуждать и делать прогнозы нет. Может у тебя из-за нагрева разъем на датчике перестаёт "контачить", может датчик неисправен, а может и давления действительно нет..
    До замены масла-то тоже была такая хрень?
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    масло разогревается и становится менее вязким.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.634
    Это скорее всего...
    Но всегда же есть доля процентов на другие варианты. Пусть замер сделает для начала
  6. Markus23
    Markus23 Новичок
    9 июл 2017
    5
    До замены масла всё было нормально, никаких ошибок..
    Сейчас постепенно увеличивается расход топлива и немного упала мощность.. На неделе заеду к мастеру замерю давление, отпишусь.
  7. Grantavod
    Grantavod Участник форума
    10 июл 2017
    267
    Ауди А6 2018 2.0 Quattro; В4 была; 100/45 была; В5 была; В7 была.
    Здравствуйте. Нужно активиравать функцию кк. Железо установлено. ВАО Москва.
    Ауди А4 В7
    WAUZZZ8E67A014715
    Сами не умеем...
    Буду благодарен за помощь на коммерческой основе.
  8. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.708
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Там же вроде все просто или на А4 свои особенности.
  9. Tritound
    Tritound Новичок
    9 июл 2017
    12
    +1, я купил А4 B9, там есть ручка ограничителя скорости (я так понимаю, что у круиза - точно такая же). Не подскажете ли, как активировать круиз и нужно ли для этого какое-то дополнительное железо?
  10. Grantavod
    10 июл 2017
    267
    Я так уже очень сильно понимаю, что мне никто не может помочь. Жаль, я думал диагносты не дремлют. Я не специалист, я наездник и у меня нет ни шнурка ни знаний в этой области. Порекомендуйте пожалуйста к кому обратиться в Москве ВАО. Пусть пропишут и все у меня заработает...
  11. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.708
    К melkon обратись
    Алексей-86 нравится это.
  12. Grantavod
    10 июл 2017
    267
    Далековато. Одинцово у него в личке написано. Если ближе не найду, постучусь к нему. Спасибо!
  13. Samir1982
    Samir1982 Новичок
    20 июл 2017
    11
    А4 б7 2.0tfsi 200 л.с BPG .После замены корпуса масляного фильтра выехал из автосервиса,проехал метров двести и загорелась красная лампа oil pressure!!я обратно в сервис мол что за х,они там плечами пожали посмотрели масло поправили датчик давления масла вроде и я поехал,но через ем где-то опять оно!!!до дома оставалось километр полтора и я решил доехать.приехал и машина заглохла ,залез под капот обнаружил слоящийся ремень генератора и кипящий антифриз.на следующий день меняли компрессию в трёх по 12 очков в четвёртом ноль,пропуски зажигания,расхождением показаний датчиков распредвала и коленвала.уатаоизатор мертвый.после этого не заводится
  14. Grantavod
    10 июл 2017
    267
    Подскажите пожалуйста номер фазорегулятора на BWE . В каталоге два номера с разными окончаниями. Разобрал привод цепи валов, визуально все в норме, на башмаках практически нет износа. Появляется треск на хх и этот звук блуждающий, то есть то нет. Фазник накрылся? Куда рыть что копать? Комплект новой цепи и расходники оригинал закуплен. Или давление? Есть куда манометр закрутить? Есть на этой машине датчик давления или только уровня?
    WAUZZZ8E67A014715 а 4 2006 г.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.634
    Поучительная история...
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.634
    Датчик давления ищи рядом с фильтром.
  17. Grantavod
    10 июл 2017
    267
    Леечки нет на приборке. При низком уровне загорается оил пресур на табло. Поищу, спасибо.
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.634
    Есть леечка. И даже две! Они загораются в том же окошке, что и бензоколонка.
    "Оил пресур" - это низкое давление (красная) - двигаться и запускать нельзя.
  19. Samir1982
    Samir1982 Новичок
    20 июл 2017
    11
    #779 Samir1982, 23 июл 2017
    Есть соображения по этой поучительной истории?что с двигателем?могли ли эти "мастера"мне что нибудь не то залить или повредить,я ведь на исправном авто приехал в сервис,поршень могло задеть или только клапан?
  20. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    В таких случаях лучше в ботву экстрасенсов обращаться.
