A4 B7 Вопросы по А4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем Кирюхич, 23 окт 2013.
Стоит ли покупать А4 В7?
  1. Да
  2. Нет
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    вкг тут ни при чём
  2. Koteyka74
    Koteyka74 Новичок
    17 фев 2016
    11
    А4/B7 2.0 06г.
    Здравствуйте, ребята!!
    Прошу помощи - пробег 76.000, на машине до этого ездила женщина, которой свойственно держать педальку сцепления выжатой всегда и перегазовывать.
    Теперь при отпускании педали сцепления на 1-ой передаче слышен характерный гул, а так же какие-то щчелчки при переключении передач во время езды.
    Думаю, сожгли сцепление - хочу поменять, но не могу найти нужную для этого информацию.
    На экзисте не нашел. Прошу помощи: что покупать лучше, какой фирмы, как называется и т.д. может есть комплект полный, чтобы отдать в сервисе и сделали. Спасибо!
  3. Garik0036
    Garik0036 Новичок
    2 авг 2016
    4
    По поводу парения мотора, скинули голову, хотели уже образоваться трещине в прокладке но обнаружили трещину в голове, ищу голову на бфб мотор
  4. apostalxxlll
    apostalxxlll Новичок
    6 апр 2015
    8
    на холодный двигатель все норм заводится а потом после нагрева начинает иногда глохнуть прямо на ходу(на перекрестке вообще ужас если глохнет) и после нескольких попыток снова заводится а на приборке появляется EPC. продиагностировал сам вот что выдало . полседнюю ошибку можно не смотреть сам отключал. и посоветуйте сервис куда лучше сьездить и по приемлимым ценам делают. в москве на рядом с варшавским есть кто нибудь? спасибо. 2.0 ALT CVT MRwAFXeu_3o.jpg
  5. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    #65 Prividenie, 15 авг 2016
    g23 (28?) скорее всего этот датчик сломался
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.638
    Можешь и сам сделать.
    https://www.google.ru/search?newwin......1c.1.64.mobile-gws-serp..0.0.0.3_a8Ib0q_BU
  7. максим26
    максим26 Участник форума
    1 мар 2013
    142
    A4/B7 2.0 tdi BPW
    Недавно,после дождей,обратил внимание на мокрые следы пассажирского сидения. Козырек над пассажиром был сильно влажным,вернее не так,он был мокрым. Люка в машине нет,листвы на крыше нет,да и как бы она повлияла,не понятно. Суть вопроса-куда рыть????Откуда течёт?
  8. лейтенант2003
    лейтенант2003 Участник форума
    24 окт 2011
    464
    А4/В7 1.6
    Номер HDE 104000
  9. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    господа, кто сталкивался с заменой датчиков на заднем бампере- можно как то подлезть не снимая бампер?
    поведайте плз..
    надо поменять центральный правый и крайний левый, хотя возможно что и проводка отгнила..
  10. apostalxxlll
    6 апр 2015
    8
    выдавить их попробуй внутрь я так на своей делал, и под машину все равно придется залезть там проводка вся закреплена на тканевую изоленту.
  11. casino777
    casino777 Новичок
    17 авг 2016
    1
    добрый день. Столкнулся с большой проблемой после покупки Ауди. Перегрелся и заклинил двигатель из-за масленного насоса. Теперь необходима замена. И в этом возник вопрос. Мой двигатель с кодом БРЕ, хотел бы узнать можно ли заменить его на двигатель с кодом БЛБ, и какая разница между ними?
    Ауди А4 2.0 тди. 103кв. 2006 год. Автомат. Код двигателя БРЕ
  12. *Snow*
    *Snow* Участник форума
    28 мар 2014
    384
    TT/8n 1.8T 02г.
    Всем привет! Не хочу плодить темы, спрошу тут. На цветной приборке как выставить мою скорость, ту с которой двигаюсь?
  13. Yaroslove
    Yaroslove Участник форума
    28 мар 2013
    442
    А4/B7 2.0MTQ 06г
    https://www.drive2.ru/l/8109706/ я менял на люк, смотри бж.
  14. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    наверное у тебя лобовое стекло протекает. после дтп меняли где-нибудь в колхозе и не проклеили как положено
  15. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    никак
  16. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну как бы -как!!!
    итого, если у вас возникла необходимость, то подлазим снизу между усилителем и кузовом(руки нужны длинные и тонкие, лучше в рубашке иначе обдеретесь, очень тесно...), вынимаем выталкивая и отгибая одновременно две защелки что держат датчик. далее, не пытаясь отсоединить разъемы с вытолкнутых датчиков, ищите на бампере места крепления проводки, отцепляете эти зацепы(не по всей длине, отсоединяем там, где надо) и вот- ваши датчики опустились до уровня- достаточно что бы снять разъемы. все, снимаем...
    ну и собираем в обратном порядке, не забыв поставить на место крепление проводки .
    без подъемника первый раз делать будет крайне не удобно.. ищите подъемник, работы на 10 минут.
  17. tolokes
    tolokes Новичок
    21 авг 2016
    3
    Никто не продает рамку под 2 дин магнитолу?
  18. Tymo
    Tymo Новичок
    9 фев 2016
    5
    Сегодня преобрёл пружины для открывания багажника автоматическим способом. Прошу подскажите кто ставил уже эти пружины на свою авдотью а4 б7 авант ))) хочу узнать какие амартизаторы покупать для этих пружин . Пружины купил зелёненкие
    20х32 мм. Всем большое спасибо
  19. зил164
    зил164 Новичок
    22 окт 2015
    9
    q7, a4, x6, газ69
    Здравствуйте, извиняюсь заранее, если такая тема уже была. Подскажите, пожалуйста, какое масло и сколько заливать в коробку Audi A4 Avant 2007г 2.0 TDI (WAUZZZ8E78A106532)
  20. cook13forever
    cook13forever Участник форума
    23 окт 2013
    264
    A4 B7 1.8T
    Всем здрасьте. Назрел вопрос по замене передних верхних рычагов. Я покупал машину в апреле прошлого года с пробегом 139 тыс км. На данный момент пробег составляет 185 тыс км. Перед продажей предыдущий владелец поставил передние верхние рычаги именно этой фирмы (Delphi). Получается рычаги пробежали примерно 45 тыс км и...умерли. Я вот думаю, это нормальный показатель или как? Сколько обычно бегают верхние рычаги? Заранее спасибо за ответы.
