A4 B7 Вопросы по А4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем Кирюхич, 23 окт 2013.
Стоит ли покупать А4 В7?
  1. Да
  2. Нет
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Конг
    Конг Участник форума
    6 янв 2017
    138
    Ауди а4 б7
    Спасибо.
  2. BjornFari
    BjornFari Новичок
    12 янв 2017
    6
    А можно чуть развернутее, чтобы это не было очередным личным мнением?
  3. Manfred
    Manfred Новичок
    15 мар 2012
    17
    A6/C6 2.0 TDI
    Доброго всем времени суток!
    Помогите разобраться с таким вопросом.
    A4 B7 2007 г.в. двигатель 2.0 дизель BPW
    Есть подозрение на забитость сажевого фильтра.
    Повышеный расход топлива (по трассе 6.5 при 100км/ч)
    Высокий уровень масла (прочитал, что это при неудачных регенерациях)
    Сам звук у двигателя очень гулкий (низкий) особенно на холодную.
    Съездил на диагностику.
    Диагност сказал:
    странно, на выходе из фильтра датчик показывает выше нормы (типа 85 за место 65 точно сейчас не вспомню),
    а данные выдает, что фильтр забит на 0%
    Почему так он не знает!
    Как это все понять?
  4. Manfred
    Manfred Новичок
    15 мар 2012
    17
    A6/C6 2.0 TDI
    Вычитал, что сажевый совмещен с каиализатором.
    2 в одном флаконе.
    Может забит катализатор, который стоит перед сажевым?
  5. Ayks
    Ayks Новичок
    31 окт 2017
    1
    Беларусь
    Доброго времени суток, подскажите может есть у кого прошивка на A4 B7 2.0 tdi BPW чтобы без сажевого и клапана егр была. На днях вырезал сажевик и заглушил егр с низов не едет ни хрена. Заранее спасибо
  6. Manfred
    Manfred Новичок
    15 мар 2012
    17
    A6/C6 2.0 TDI
    #866 Manfred, 31 окт 2017
    Можно с этого момента поподробнее!
    1)Вырезали или просверлили или выпотрошили?
    2) за место катализатора с сажевым пламегаситель ставили?
    Прошивка на сколько я знаю стоит от 7 т.р.
  7. Manfred
    Manfred Новичок
    15 мар 2012
    17
    A6/C6 2.0 TDI
    Куда пропали-то?
  8. zhekus
    zhekus Завсегдатай
    17 фев 2008
    802
    A4 2.0ТQ
    Я менял. И по факту скажу что нужно делать это обязательно. Масло в переднем редукторе правда нужно откачивать, в заднем проще, есть сливное. Реально масло в переднем было черное, в заднем еще более менее. Вечного ничего нет, настоятельно рекомендую поменять.
    BjornFari нравится это.
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    это не говорит о том, что масло было залито на заводе.
  10. zhekus
    zhekus Завсегдатай
    17 фев 2008
    802
    A4 2.0ТQ
    Машина была с нуля. Не меняйте масло нигде...ваше дело.
    Каких-то улучшений изменений не произошло, но состояние масла было то которым описал.
  11. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Вопрос. На холодную АКПП, вибрация при включении реверса. Бублик? Могут так влиять соленоиды?
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Обращайся не вопрос ... Версия блока то какая ?
  13. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    А4 Avant 8E B7 1.8 TQM
    Спасибо конечно за подробный совет по изучению мануалов, но если внимательно перечитать вопрос, то видно что про этот флажок я в курсе. Речь о том, как настроить программно реакцию на датчик дождя для ВСЕХ положений.
  14. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Если есть датчик дождя то и дворники работают не по интервалам, а по показаниям датчика. А так да иногда создается впечатление что дворники живут своей жизнью иногда вполне адекватно иногда тупят особенно если машина не едет.
  15. Колясик47
    Колясик47 Новичок
    8 янв 2017
    23
    Ауди А4 В5 1.6 97 год
    Ребят всем доброе утро, подскажите пожалуйста, что лучше 1.8 кватро или 2.0 кватро бензинки и ещё автомат или вариатор?
    Заранее спасибо)))
  16. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Честно говоря лучше взять 1.8 кватро на МКПП ну или крайняк акпп
  17. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Вариатор-передний привод..
  18. Колясик47
    Колясик47 Новичок
    8 янв 2017
    23
    #878 Колясик47, 4 ноя 2017
    Блин сори, я просто начитался запутался перепутался, стоит выбор перед А4 Б7 или А6 с6 вот и запутался полный привод передний, автомат вариатор капец короче, голова уже не какая:laughing:
    А4 1.8 или 2.0 кватро вот так будет правильней:relieved:
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    На А6С6 либо 3.0 без BBJ, либо 3.0 дизель.
    На 8Е 1.8т.
    Коробку любую, но только полный привод. ИМХО.
  20. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Ну почему на 8Е только 1.8 я например считаю самым оптимальным двс для этого кузова 3.0 tdi
