A4 B7 Вопросы по А4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем Кирюхич, 23 окт 2013.
Стоит ли покупать А4 В7?
  1. Да
  2. Нет
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Тоха161
    Тоха161 Новичок
    17 дек 2017
    1
    Ростовская обл.
    Парни всем Привет,посоветуйте какое масло ливануть,мотор BFB 1.8T пробег 180000 на механике.Тачку купил месяц назад,прошлый хозяин посоветовал Zik xq 5w40, сейчас гоняю на нем,при активной езде по городу и трассе,хавает примерно 100-150 грм на тысячу,через 2тыс менять масло,вот в поисках оптимального варианта,выручайте)
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.633
    #982 sanya-1, 12 янв 2018
    Так и лей его дальше.. чем не масло?..)
    Тут поспрашивай, тебе точно скажут..
    http://www.audi-club.ru/threads/motornoe-maslo-vybor-sravnenie-obmen-opytom.247510/
    http://www.audi-club.ru/threads/kakoe-maslo-luchshe.288484/
    http://www.audi-club.ru/threads/kakoe-maslo-u-vashej-audi.3753/
    http://www.audi-club.ru/threads/maslo-dlja-1-8t-a4.256369/
  3. vanika_vstanika
    vanika_vstanika Новичок
    19 янв 2018
    1
    Корея Северная
    привет всем
    2 литра тди
    слышно вот что
    нормально так?
  4. nightbear
    nightbear Новичок
    9 янв 2017
    12
    Попробовал пару масел, но выгорали быстро, на данный момент перевел на Comma 5w30 - уже на нем 40 тыс, полет нормальный. Мотор такой-же, ст2 агп. Долив пол-литра через 8-9тыс км, на 10 меняю.
  5. nightbear
    nightbear Новичок
    9 янв 2017
    12
    Вопрос: с приходом осени начала появляться вода в багажнике, обнаружил, поставив картонную коробку в багажник, дно у нее размокло.. стояла слева.. попытался обнаружить откуда, так и не смог понять, боковины вроде сухие, подтеков нет, резинки в порядке.. может у кого такое было? ткните пожалуйста если видели где-нибудь обсуждение..
  6. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Всем привет. Несколько раз брал щетки стеклоочистителя SWF 119.323, которые часто идут в оригинале. Вчера хотел заказать опять, но автодок выдал замену артикула SWF 119.350. Почитал описание, а там вместо двух одинаковых по 550мм - одна 550мм, вторая 580мм, все остальное такое же - и замок, и спойлер и прочее. В описании написано, что это для а4б7) задумался) подойдёт этот комплект?
  7. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.270
    GWM Бачок 300
    Если у тебя кабриолет, то подойдут.
    P.S. оригинал кое-чем отличается от SWF 119.323 ;) (не только ценником)
  8. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Заказал уже 323) Кстати, зря ты так, SWF шли в оригинале, заказывал когда оригинал - оба раза приходили в фирменной коробке именно SWF.
  9. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.270
    GWM Бачок 300
    Отличий SWF в OOOO и SWF OEM не заметил, хочешь сказать? :)
  10. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Честно - нет) Щетки они и в Африке щетки. Раз в год максимум сменил и выкинул. SWF трут идеально.
  11. Андрей889
    Андрей889 Новичок
    1 фев 2018
    3
    Латвия
    Всем привет. Не нашел ничего на форуме, решил написать сюда. Ситуация такая - пару недель назад накрылся генератор. Отогнал в сервис, сняли морду, пришлось менять до кучи ремень тнвд, ремень генератора, ролики, термостат, водяной насос. По пути из сервиса начала кратковременно загораться лампочка airbag, jочень редко, раз в 15-20 мин. Подьехал в сервис, удалили ошибку, ничего не поменялось, так и ездил до сих пор. Сегодня утром завел машину, и сразу услышал посторонний звук из двигателя, похожий на трение ремня. При нажатии на газ звук усиливается, airbag начал гореть без остановки. Есть у кого идеи, что это может быть? Не хочется что бы меня чейчас разводили в сервисе.
  12. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Ехать и разбираться с этими сервис-менами чего они тебе накуярили. И на какой они тебе морду снимали, я так понимаю чтоб денег побольше содрать.
    P.S. профиль заполни, а то непонятно, что за авто и какой ДВС
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    думаю, это дизель v6.
    на 1.9/2.0 все снимается сверху.
    значок горит, потому как повредили провода датчиков удара и/или сломали разъем.
  14. Андрей889
    Андрей889 Новичок
    1 фев 2018
    3
    Латвия
    Пардон, в спешке писал с телефона! 2007 2.7 tdi 132 kw.
  15. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Это 99% один из датчиков удара, т.к. стоят они оба на "телевизоре". Как на них разъемы снимаются я не понял, поэтому при снятии "морды" откручивал сами датчики. А тебе либо сломали разъем, либо неправильно проложили провода к датчикам и ремень просто перетер их.
  16. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    У меня V6 и снимал без сняти морды, так что все можно сделать если захочется
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    ты 2.7/3.0 вообще видел?
  18. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    А ты сам то видел и пробовал снять "Умник", я говорю про свой опыт
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    с упертыми зауральскими мастерами спорить не имею ни малейшего желания.
    просто посмотри на список работ...
    или ты всерьез считаешь, что механики - идиоты и с радостью выполняют никому не нужные манипуляции?
  20. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Ну до Москалей нам далеко ....
    Судя по последствиям, думаю механики идиоты. И если ты думаешь что у механиков первоочередная задача починить твой автомобиль то ты очень сильно ошибаешься, первоочередная задача заработать денег как можно больше, а снять морду это стоит денег.
