A4 B7 Вопросы по А4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем Кирюхич, 23 окт 2013.
Стоит ли покупать А4 В7?
  1. Да
  2. Нет
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    я ничего не "думаю", ибо прекрасно знаю, как работает прибыльный автосервис изнутри.
    ps: ремонт автомобиля чужими руками лично мне неактуален.
  2. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Если хочешь сделать хорошо, то сделай сам. :beer:
  3. aSquare
    aSquare Новичок
    23 сен 2015
    81
    Q7/4L 3.0TDI 06г.
  4. duha4691
    duha4691 Участник форума
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    что о нем говорить, для россиян ничего интересного.
  5. aSquare
    aSquare Новичок
    23 сен 2015
    81
    Q7/4L 3.0TDI 06г.
    И почему же для России ничего интересного ?
  6. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    А как ты ее на учет поставишь?
  7. yoyoska2
    yoyoska2 Новичок
    5 сен 2016
    78
    Здравствуйте форумчане.
    Хочу поменять приборку, а то у меня дисплей местами тусклый да и тахометр немного врёт, хочется цветной)))
    Скажите на что оброщать внимание при поиске? Или любой для данной модели с цветным дисплеем подойдёт?
    Ауди а4 б7 2005г 2.0tdi BLB
    Заранее спасибо.
  8. aSquare
    aSquare Новичок
    23 сен 2015
    81
    Q7/4L 3.0TDI 06г.
    Ну я как бы сам то из Эстонии, думал мне подскажут тут насчет этого аппарата. Какую нибудь полезную информацию. Думаю приобрести данный аппарат.
  9. alex_cool
    alex_cool Новичок
    10 мар 2016
    28
    A4
    Доброго времени суток, господа!
    Помогите с проблемой, перестало дуть теплым воздухом со стороны водителя.
    Audi A4 B7 2006/140hp/2.0 TDI BPW
    Вот лог:
    Chassis Type: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008))
    Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
    67 69 75 76 77
    VIN: WAUZZZ8E06A150031 Mileage: 221210km/137453miles
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BPW.clb
    Part No SW: 03G 906 016 FP HW: 028 101 212 8
    Component: R4 2,0L EDC 000SG 9383
    Revision: --H01--- Serial number:
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 38555 123 64479
    VCID: 76E300530132E6AEBEF-8023
    1 Fault Found:
    005510 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145)
    P1586 - 000 - Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 255
    Mileage: 212151 km
    Time Indication: 0
    Date: 2064.00.00
    Time: 00:00:00
    Freeze Frame:
    RPM: 1092 /min
    Speed: 15.0 km/h
    Load: 13.7 %
    Voltage: 14.06 V
    Bin. Bits: 00000000
    Torque: 151.3 Nm
    Torque: 78.1 Nm
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.clb
    Part No SW: 8E0 910 517 D HW: 8E0 614 517 AK
    Component: ESP8 front H05 0120
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0004401
    Shop #: WSC 06325 000 00000
    VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 19
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x00C0
    Hex Value: 0x0006
    Hex Value: 0x0013
    Hex Value: 0x858A
    Hex Value: 0x0001
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
    Part No: 8E0 820 043 BK
    Component: A4 Klimaautomat 2833
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 38555
    VCID: 6BD5212719702B46511-5000
    1 Fault Found:
    01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
    41-00 - Blocked or No Voltage
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
    Part No: 8E0 907 279 L
    Component: int. Lastmodul ECE 0504
    Coding: 11021
    Shop #: WSC 65536
    VCID: 3B75D16729907BC6811-4A9C
    1 Fault Found:
    00526 - Brake Light Switch-F
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
    Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
    Component: Airbag 9.41 H11 3530
    Revision: 91H1135 Serial number: 0036M008LPYX
    Coding: 0033722
    VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
    Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB4022DD3AD$
    Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB4026A4598S
    Subsystem 3 - Serial number: 6352ARB400C19A12H
    Subsystem 4 - Serial number: 6362ARB400C1F191M
    Subsystem 5 - Serial number: 63729RB400BE7F2E3
    Subsystem 6 - Serial number: 63829RB400BE7F30Y
    No fault code found.
    Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
    Part No: 8E0 953 549 S
    Component: Lenksбulenmodul 0611
    Coding: 00012
    Shop #: WSC 06325
    VCID: 4385A98751600306C91-4A9C
    Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
    Part No SW: 8E0 920 931 P HW: 8E0 920 931 P
    Component: KOMBI+WFS 4 H12 0110
    Revision: 0110 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0006041
    Shop #: WSC 73249 020 01196
    VCID: 3561C75F5FB4ADB6775-5072
    2 Faults Found:
    01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
    Address 25: Immobilizer Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
    Coding: 0006041
    VCID: 3561C75F5FB4ADB6775-5000
    2 Faults Found:
    Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
    Part No: 8E0 959 433 BR
    Component: Komfortgerбt T23 3332
    Coding: 07024
    Shop #: WSC 06325
    VCID: 820BEC838EFA4A0E027-4A3A
    Subsystem 1 - Part No: 8E1959801H
    Component: Tхrsteuer.FS BRM 0506
    Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
    Component: Tхrsteuer.BF BRM 0205
    Subsystem 3 - Part No: 8E0959801E
    Component: Tхrsteuer.HL BRM 0606
    Subsystem 4 - Part No: 8E0959802E
    Component: Tхrsteuer.HR BRM 0606
    Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
    Part No: 8P0 907 357 F
    Component: Dynamische LWR H01 0010
    Revision: 00000001 Serial number:
    Coding: 0000005
    VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 18
    Time Indication: 0
    End ---------------------------------------------------------------------
  10. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Ну а что тебе сказать у меня такой только цвет другой да и комплектация побагаче, а так аппарат достойный двс просто сказка динамика сумашедшая, Только для начала проверить в бошь сервисе форсунки, ну и желательно послушать на холодную как она заводится гремят ли цепи (еще раз подчеркну только на холодную) потому что замена натяжителей будет тебе дорого стоить. во всем остальном как все б7
    aSquare нравится это.
  11. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    #1011 vitsan, 15 фев 2018
    P.S. О чем я вообще у тебя же тоже 3.0 tdi и ты все это знаешь, тогда что конкретно тебя интересует?
    Да у вас там вообще полно таких езди да выбирай у нас с эти гораздо тяжелей
  12. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.270
    GWM Бачок 300
    Привод заслонки V158
    https://www.drive2.ru/l/484997603742711879/
    https://www.drive2.ru/l/3320629/
    Советую заменить привод на новый, все остальное обычно не на долго.
  13. I-MAX
    I-MAX Новичок
    23 ноя 2017
    12
    Украина
    Привет всем.
    Недавно купили A4 2007г, 2.0 TDI двигатель BPW.
    Обратил внимание на непонятный алгоритм работы подогрева сидений.
    На улице отрицательная температура, а сидения начинают греть только тогда когда двигатель начинает прогреваться и климат начинает гнать тёплый воздух.
    До этого момента сиденья даже на намекают на наличие в них подогрева.
    Крутилки подогрева стоят на максимуме.
    Есть ли зависимость подогрева сидений от климат контроля?
    Где то слышал о таком.
    Заранее спасибо за ответы
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.633
    Это те кажется.. Выключи климат при утреннем запуске и включи рецепторы на заднице в режим повышенной чувствительности.
  15. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.984
    Q5 3,0 TDI 2014
    Нет
  16. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Зависимости нет, подогрев начинает работать только когда ты на них садишься или ставишь, что то потяжелее так стоит датчик в сиденье
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.633
    Да нет там никакого датчика.. Они и без задницы нагреваются.
    Sarrus нравится это.
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.984
    Q5 3,0 TDI 2014
    Без задницы никак...
  19. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Та ладно это ты бабушке расскажи, что там ничего нет
  20. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Нет там никакого датчика))) иди разбери сначала, прежде чем безаппеляционно утверждать обратное. Там обычный нагревательный элемент, на котором висит обычный термистор, который нужен для регулировки мощности нагрева и который связан по принципу ШИМ с блоком комфорта.
