A4 B7 Вопросы по А4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем Кирюхич, 23 окт 2013.
Стоит ли покупать А4 В7?
  1. Да
  2. Нет
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.633
    Если бы ещё в сервисах знали, как их правильно ставить.. Да я и сам забывал куда какие.
    А теперь все одинаково и вопросов меньше. Третий год уже стоят и проблем нет. Разве что, их теперь крутить надо.
  2. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.270
    GWM Бачок 300
    Если в "сервисе" их не пытаются извлечь из защиты и оставлять на месте зафиксированными резиновой шайбой, то там думать особо нечего.
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.633
    Речь-то скорее всего о передних шести штифтах, которые без резинок ставятся.
  4. MrSmit
    MrSmit Новичок
    11 июн 2015
    5
    А4/В7 2.0Т 05
    Привет всем, такой вопрос 2.0 тфси моно сдох вариатор, вопрос подойдет ли 6-ст от 2.0 тди б7 или надо искать от 2.0т?
  5. jasticeof
    jasticeof Новичок
    28 июл 2016
    10
    Audi A4 (B7) 2.0 (ALT) 06
    Доброго времени суток всем, проблема вот какая. Началось все с замены блока управления АКПП поменяли все работало месяц теперь появилась другая проблема, при рабочей температуре или при нажатии в кик даун коробка отключается в нейтралку, либо просто гаснет с панели передач!? Уже перебрали все и меняли на другой новый блок и нечего((
    Уже 2 электрика лазят понять не могут в чем дело? Может кто сталкивался помогите! Буду очень признателен, спасибо.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.633
    Полный привод?
  7. jasticeof
    jasticeof Новичок
    28 июл 2016
    10
    Передний привод. 2.0 B7 2006 год
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.633
    Вариатор у тебя... А где ремонтировался? Где блок менял?
  9. Колясик47
    Колясик47 Новичок
    8 янв 2017
    23
    Ауди А4 В5 1.6 97 год
    Ребят всем привет, вопрос а4 б7 1.8т передний привод, бываю они на акпп или они все вариатор?
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.633
    Передний привод - только вариатор или ручка.
  11. Колясик47
    Колясик47 Новичок
    8 янв 2017
    23
  12. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.984
    Q5 3,0 TDI 2014
  13. Колясик47
    Колясик47 Новичок
    8 янв 2017
    23
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.633
    Многие даже и не задумываются, что за "автомат" стоит в машине. Не "ручка" - значит "автомат"..
  15. BlackDiablo
    BlackDiablo Завсегдатай
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    Всем привет. Вопрос есть, недавно перестал ключ машину открывать, с кнопки. Запасной также не реагирует. Пробовал привязать их - эффекта ноль. Батарейка в норме (для проверки даже менял). Посканил вагкомом - ошибок нет(( Куда еще копать?:help:
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    сколько прописанных ключей отображает вагком?
  17. BlackDiablo
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    а в какой группе эт посмотреть?:chainik:
  18. Колясик47
    Колясик47 Новичок
    8 янв 2017
    23
    #1118 Колясик47, 11 апр 2018
    Просто многие наверно не понимают, что есть автомат и вариатор)))
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.633
    Всё же я имел ввиду - "не задумываются". Большинство нормальных людей многое бы отдали, чтобы "не понимать", "не знать" и вообще даже "не задумываться" о том, что там внутри...
  20. Колясик47
    Колясик47 Новичок
    8 янв 2017
    23
    Ну это же не правильно, нужно же знать на что ты идешь
