A4 B7 Вопросы по А4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем Кирюхич, 23 окт 2013.
Стоит ли покупать А4 В7?
  1. Да
  2. Нет
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    самое дешевое, конечно. не оригинал же туда за 8 тысяч заливать.
  2. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    #1342 DeadMouse, 11 окт 2018
    345-е S тормоза поместятся в 17-й оригинальный диск с 43-м вылетом ?
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    если это эс-тормоза (не 320 суппорт с 345 скобой), то шансы есть.
    по классификации брембо, если не ошибаюсь, все, что до 350, обозначается 17z.
    ps: я бы ставил брембо ку5 345.
  4. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.270
    GWM Бачок 300
    Дело не в вылете. А в Х-факторе (профиль спиц). В штатные диски DTM (Et43) влезет. В многие иные оригинальные c et43 не влезает. Либо подболгарить суппорт снаружи.
    Применительно к ATE суппортам и скобам под 345мм диск.
    Самый смак - это "успешно" внедрить 345мм, а при очередной замене колодок удивиться, что колесо уперлось в суппорт.)))
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    это решается механизмами trw s4/s5)
    они компактные.
  6. DeadMouse
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Что можно поставить сзади чтоб болт он и бюджетно ?
    Хотел взять комплект S4 перед и зад, но разборка какая то мутная оказалась.
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    дрель и новые механизмы трв т5 с дисками 300х22.
  8. DeadMouse
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Да про это читал смущает только "дрель" и цилиндр у Т5 по сравнению с S4 меньше.
  9. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
  10. DeadMouse
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    #1350 DeadMouse, 13 окт 2018
    Del
  11. DeadMouse
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    #1351 DeadMouse, 14 окт 2018
    Еще хочу поменять задние поворотные кулаки на люминий. 8E найти не смог зато есть от A6 C6. Подойдут они под B7-ю ступицу ? Так же в них отверстия под скобу М12 у меня сейчас М10 это как то решается кроме замены тормозов ?
    UPD Сам нашёл не подходят.
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    на s4 кулаках есть код 4f. отличия я не искал, если честно. заменил подшипники и собрал без каких-либо проблем.
    скажу более, нет никаких проблем закрепить скобы болтами м10 через отверстия м12, пусть это и не совсем красиво и правильно с технологической точки зрения. :nod:
  13. DeadMouse
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Именно эти 4F и подкупили. Но увы нет отливка одна, а расточка под подшипник и радиус крепежных отверстия разные.
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    скажу больше, диски 300х12 совместимы с 4f скобами, но несовместимы с в 288 суппортами(
    проще найти эс4 кулак, все верно.
  15. DeadMouse
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Уже нашёл. Через пару дней должны приехать. Причем не "B" или "C", а "A" или даже вообще без буквы. Чуть мозг не сломал пока понял что за детали. Они даже по этке почти не проходят.
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    теперь попробуй купить болты крепления скоб эс4. они все одинаковой длины (в отличие от болтов под стальной кулак).
    впрочем, если перфекционизм не дошел до терминальной стадии, можно использовать 4 длинных болта от стальных кулаков.
    ps: не забудь купить грязезащитные щиты 4f
    pps: тросы привода стояночного тормоза имеет смысл поменять на эс4, иначе возникнут определенные неудобства при замене колодок + естественным образом уменьшится ход рычага в салоне.
  17. DeadMouse
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    А вот и нет 8E :hi:
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    8e (288) не подойдут по креплениям.
    для легкосплавных кулаков используются щитки 4F0 615 611/4F0 615 612.
    ps: не изобретай велосипед)
  19. DeadMouse
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Я же написал самая самая ранняя версия и идет она со своими эсочными 8E0. Приедут выложу фотки.
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    4f дешевле в 2 раза)
    впрочем, тебе виднее.
    ps: я ставил бу b7 s4 кулаки на b6 bex с заменой подшипников.
