A4 B7 Вопросы по А4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем Кирюхич, 23 окт 2013.
Стоит ли покупать А4 В7?
  1. Да
  2. Нет
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    А что, на японках или англичанках не оригинал что ли стоит?)))
    KOKA нравится это.
  2. _dima7.7
    _dima7.7 Новичок
    16 ноя 2018
    7
    Беларусь
    не много цепляет дорогу, а так в основном ближний освещает.
  3. _dima7.7
    _dima7.7 Новичок
    16 ноя 2018
    7
    Беларусь
    решил, что ты говорил про китайские фары)))
  4. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.981
    Q5 3,0 TDI 2014
    С языка сорвал.:)
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    Хрен знает.. память мне конечно иногда изменяет, но кажись ты первый на а4 с такой проблемой за почти два десятка лет... может лампочки криво стоят?
  6. _dima7.7
    _dima7.7 Новичок
    16 ноя 2018
    7
    Беларусь
    лампочки посмотрел, даже достал и назад поставил, все в норме.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    Регулировки управляют отражателями одновременно, поэтому, вероятно, есть подвох какой-то. Что хоть за фары? Ксенон, би-ксенон, галоген?
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    Сам-то на что думаешь? У тебя есть возможность видеть свои фары, а у нас нет.. тот самый случай, когда без созерцания объекта, сказать что-то сложно..
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    У меня тоже дальний лупит и высоко, и широко.. но и дорогу становится далеко видно..
    может все ок?..
  10. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Тест фазика сделай и посмотри 91 и 93 гуппы, чтобы по фазам вопросов не было.
  11. _dima7.7
    _dima7.7 Новичок
    16 ноя 2018
    7
    Беларусь
    завтра сделаю, спасибо.
  12. _dima7.7
    _dima7.7 Новичок
    16 ноя 2018
    7
    Беларусь
    не много пое**лся, лучше сделал, не много ниже дальний сделать бы и отлично,
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    Тут все в твоих руках. Все советы с дивана бесполезные.
  14. yoyoska2
    yoyoska2 Новичок
    5 сен 2016
    78
    Пока не полезу за бордочок )
    Счас работает)
    Может мне кто ответить..?
    У меня 2.0тди, BLB, 16v,2005g, мкпп
    Какой мотор я могу поставить вместо этого?? 2.7тди возможно?
    Или 2.0тди но другой код(какой будет лучше) ???
  15. Мурадхан
    Мурадхан Новичок
    16 июн 2018
    3
    Дагестан респ.
    всем доброго времени суток друзья.У меня Ауди А4 b7 2007 г так вышла проблема по замене масла в коробке специалистов практически нет по вариатору там где я нахожусь и вот один мне говорит что чтоб поменять масло надо снять всю коробку ( 15 к ) и после он поменяет его (6-7 к ) либо без замены фильтра может поменять.Что скажете может кто менял как все происходит ?
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    Ничего снимать не надо. Нужна головка для откручивания сливной пробки и автомобильный шприц.
    На, изучай тему: http://www.audi-club.ru/threads/multitronik-akp-i-vse-chto-s-nimi-svjazano.68782/
  17. yoyoska2
    yoyoska2 Новичок
    5 сен 2016
    78
    Был стук в моторе, поставили диагноз-замена гидрокомпенсаторов. Хорошо.
    Поменяли, но стук не пропал.. ((
    Распредвалы ещё в норме, форсунки смотрели, и они тоже нормальные ..
    Стук почти проподает когда двигатель нагрет, а на холодную просто ужас... Хоть мотор меняй... ((
    Масло лью mobil1 esp formula 5w30
    Перед этим пробовал другое, но ничего не изменилось.
    Что это может быть???
    А то уже не знаю... Одни гидрокомпенсаторы влились в норм сумму(((
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    вкладыши смотри шатунные для начала.
    если стук вверху, то начать с ребилда гбц.
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    Ошибка по детонации есть?
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    на хх никаких ошибок не будет, тем более на дизеле.
