A4 B7 Вопросы по А4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем Кирюхич, 23 окт 2013.
Стоит ли покупать А4 В7?
  1. Да
  2. Нет
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    суть эксперимента - увидеть плохую работу печки при полностью прогретом моторе.
    Т.е. убедиться, что мотор прогревается нормально, а печка нормально не работает
  2. Э-эх
    Э-эх Участник форума
    6 июн 2017
    102
    Омская обл.
    Audi A4 (B7) 2.0 ALT Multitronic 2004 г.
    до 90 не прогревал, ограничен был во времени. С утра при поездке на работу повторю ещё раз. Но, я так понимаю, диагноз предположительно верен, что термостат под замену?
  3. Э-эх
    6 июн 2017
    102
    Омская обл.
    Добавлю, из поездки с работы: перед выездом прогрел почти по 60, проехал немного. На отметке 75 (по датчику температуры, начал дуть холодный воздух. В это время приехал на место, стоял заведённый. Температура поднялась до 90 по градуснику, но воздух так и дул холодный.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    Походу, дело-то не в термостате...
    По климату нет ошибок? В режиме рециркуляции воздух горячим не становится?
    патрубки идущие на печку оба горячие?
  5. Э-эх
    6 июн 2017
    102
    Омская обл.
    По климату ошибок нет. Режим циркуляции не включал. Правильно я понимаю, это закрыть забор из вне и гонять внутренний воздух?
    Нижний патрубок теплый, верхний холодный
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    Да. Нажать кнопку со стрелочкой...
    если так, то смысла рециркуляцию нажимать уже и нет... Должны быть горячими... Уверен, что воздуха в системе нет?
  7. Э-эх
    6 июн 2017
    102
    Омская обл.
    Два раза проверял.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    сними патрубки с радиатора печки, воздухом или водой проверь, не забиты ли каналы...
  9. alexbetter
    alexbetter Новичок
    24 дек 2018
    11
    Калининградская обл.
    Привет форумчане. Назрел вопрос по климату.
    В общем водительская сторона дует только холодным, а пассажирская только горячим.
    Отец ездил к электрику и тот выявил ошибку, цитирую *датчик левой заслонки системы отопителя*.
    ездил он к нему летом, и тогда эта проблема не решалась, а сейчас мороз, и прокатившись разом 400 км, заболело горло.
    в общем собственно вопрос, где этот датчик находится? облазил форум, вы пишите в основном про чистку радиатора печки. Но для начала хочу добраться до датчика и что нибудь нахимичить с ним.
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    Чего напрягаться-то? Мозг ломать?... Подключи ещё раз диагностику и выясни конкретно, что за заслонка и что за привод. Скорее всего проблема в «сервоприводе», а не «датчике».
  11. alexbetter
    alexbetter Новичок
    24 дек 2018
    11
    да сейчас же предновогодний запой у местных электриков. позвонил одному, второму, сказали после пятницы. А у самого сейчас выходные, вот и думаю заморочиться. :)
  12. alexbetter
    alexbetter Новичок
    24 дек 2018
    11
    нашел тему про сервопривода, где какие находятся. завтра буду снимать, чистить, смотреть.
    спасибо за внимание
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    купи шнурок за 500 рублей на авито и делов...
  14. Э-эх
    6 июн 2017
    102
    Омская обл.
    Сегодня: (по 131 группе) авто нагрелось до 90, из печки дул теплый воздух, термотстат открылся и температура нижнего датчика в радиаторе из минусовой температуры полезла до +10. После температура в системе начала снижаться, на нижнем датчике опять ушла в минусовую, воздух стал дуть холодный.
    Я так понимаю, термостат открывается, но не закрывается?
    11:56:03 Group 131
    85.0°C Температура
    100.0°C Температура
    -24.0°C Температура
    3.9 % Нагрузка
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    #1435 sanya-1, 25 дек 2018
    Нормально все с температурой. Жижа, там где надо, горячая. Разбирайся, почему патрубки радиатора печки холодные.
  16. FoxWert
    FoxWert Участник форума
    20 мар 2017
    143
    Ставропольский край
    Audi A4B7 1,8T quattro.
    #1436 FoxWert, 25 дек 2018
    а ты каким образом удостоверился, что воздуха нет в печке? если патрубки на печку холодные то вероятней всего дело именно в воздухе в радиаторе или самих патрубках) и тем более если печка остывает на холостых на всех авто проблема в завоздушенности(инога и сильной засратости, но это искючительные случаи) или патрубков, или радиатора печки.
    на правом патрубке под хомутом дырочка для спуска воздуха есть(когда патрубок стягиваешь не до конца - выпускаешь воздух). от туда по началу ож может литься. я выпускал полностью воздух 3 дня, после замены лопнувшего быстросьёма. собрал, выпустил до того как пошла ож. и так раза три прогревал и выпускал. потом после поездок на работу и обратно в течении 3х дней повторял. только тогда всё нормализовалось. Симптомы был те же.
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    Если открыть спускник на магистральной трубе, что сверху идёт и на заглушенном не горячем моторе спокойно залить жижу в РБ, пока она не польётся из под спускника без пузырей и после чего спускник затянуть, то воздух выйдет из системы сразу и без танцев с бубнами на три дня.
    reddy нравится это.
  18. FoxWert
    20 мар 2017
    143
    Ставропольский край
    . пришлось танцевать)))
  19. Э-эх
    6 июн 2017
    102
    Омская обл.
    именно так и проверял. где находится отверстие у шланга знаю, практикую. На данном этапе промываю радиатор. Не сказал бы что забитый. Может у меня котёл неправильно воткнут?
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    Какой радиатор промываешь? О каком котле речь?
