A4 B7 Вопросы по А4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем Кирюхич, 23 окт 2013.
Стоит ли покупать А4 В7?
  1. Да
  2. Нет
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Э-эх
    Э-эх Участник форума
    6 июн 2017
    102
    Омская обл.
    Audi A4 (B7) 2.0 ALT Multitronic 2004 г.
    Радиатор печки, он же отопитель, котёл - предпусковой подогреватель
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    #1442 sanya-1, 26 дек 2018
    Вообще-то, как бы, надо было уже давно сказать о том, что в системе есть предпусковой... Потому, как, их почти ни у кого нет на подобных двигателях... Или ты впервые слышишь, что он снижает циркуляцию и ухудшает работу печки?
    Там, кроме котла, ещё и помпа электрическая должна быть где-то врезана...
    Все это конечно же может остановить циркуляцию жижи в круге с радиатором печки.
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.981
    Q5 3,0 TDI 2014
    Остановить, вряд ли. А внести в гидравлическую систему некое возмущение, - да.:)
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    Насколько я понимаю, и котел, и эл.помпа врезается в обратку радиатора печки. Если предположить, что крыльчатка помпы встала (или забилась), то его история, на мой взгляд, вполне реальная.. Малый круг (круг с радиатором печки) дублируется кругом с масляным теплообменником, поэтому отсутствие циркуляции через радиатор печки больше ни на чем не отразится, кроме как на отсутствии тепла в нем.
  5. Э-эх
    6 июн 2017
    102
    Омская обл.
    Помпы точно нет. Прошлую зиму с теплом проблем не было, это к зацикливанию ОЖ через предпусковой. Буду теперь проверять все шланги и соединения, может где подзабилось. Подозреваю что предпусковой врезан, ко всему, неправильно. Точную инфу нагуглить не получается. Есть у кого схема как он должен правильно быть врезан?
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    Как предпусковой может работать без помпы?! Значит она встроена в котёл... Смотри, проверяй.
  7. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Хоть у меня и другой двигатель, но: Помпа есть, всё работает и греет, схема есть в эльзе.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    Чёт, мне думается, что подогреватель у него не штатный.
  9. DeadMouse
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    У меня тоже.
  10. Э-эх
    6 июн 2017
    102
    Омская обл.
    Верно. Электрический. Без помпы. Как гласит инфа на сайтах к таким подогревателям - работают по законам физики )))
  11. Э-эх
    6 июн 2017
    102
    Омская обл.
    Чтоб в Эльзе найти схему, необходимо ввести данные авто с таки подогревателем. А таких данных у меня нет. Если не затруднит, можно сюда схему включения предпускового подогревателя. В частности, места подключения шлангов ОЖ.
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    На Энштейна продаван не ссылался, чтобы втюхать тебе эту хрень?!...
    Объясни этим «физикам», чем отличаются «закрытая» система отопления от «открытой» гравитационной. Да и сам задайся этим вопросом...
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    В Эльзе нет такой информации. Там только штатный подогреватель, работающий на топливе.
  14. Э-эх
    6 июн 2017
    102
    Омская обл.
    1. Не совсем мне понятно ваше резкое высказывание. Мне никто ничего не втюхивал, котёл уже стоял при покупке авто. По поводу "физики", к таким котлам как у меня, без помпы, написано, что циркуляция ОЖ происходит за счёт вымещения холодной ОЖ нагретой. Не более.
    2. Но штатный подогрев ведь тоже куда-то подключается? Куда? Разницы, чем греть, электрическим или штатным на топливе, думаю, нет. А вот куда подключать...
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    1. Я не спорю, что нагреть можно что угодно и как угодно.. но по эффективности нагрева такая штука сродни подогреву чайника через носик.
    2. В Эльзе есть схемы подогрева штатной системой для каждого авто. Если сам не сможешь найти, постараюсь вечером кинуть.
  16. Э-эх
    6 июн 2017
    102
    Омская обл.
    Буду очень признателен. У меня не выходит найти.
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    В дизелях смотрел?
  18. Забакалец
    Забакалец Новичок
    15 сен 2018
    12
    Забайкальский край
    20181129_171642.jpg Подскажите что этоозначает Сцепление Давление И MF Давления почему они в минусе и что это за ошибки ? Заранее спасибо !
  19. Э-эх
    6 июн 2017
    102
    Омская обл.
    Не смотрел
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    Сегодня не доехал до Эльзы. Завтра постараюсь...
