A4 B7 Вопросы по А4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем Кирюхич, 23 окт 2013.
Стоит ли покупать А4 В7?
  1. Да
  2. Нет
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    ХЗ..) но не доверять его мнению я тоже не могу. Уверен, что денег от концерна за рекламу оригинала он точно не получает..)
  2. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    а я могу, так как, то он хепы ставил, переставил и они не ходят и ему так даже выгоднее, можно бабки с олухов стрич, потом выясняется, что это было 10лет назад и ему это надоело, а потом еще окажется, что хепы это и не хепы) ну, мля взрослые же люди такую чушь писать
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    После того, как я столкнулся с течью ХЕПЫ, в этом споре я пока на стороне оригинала..
    Ну и есть ещё один экземпляр, который пока прошёл проверку дважды уже почти за 90 тысяч. Один катает мой товарищ, а другой стоит у его товарища. Все это с моей подачи, поэтому с интересом наблюдаю.
  4. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    По моим источникам, собранных с просторов сети, в оригинале шли именно хепу, хелла и ина. Что значит оригинал в твоем понимании, это то что прилет в коробочке с кольцами? Ваг сам детали не клепает, а значит у них есть свой производитель. Вот и все. Но если сомневаешься, то конечно лучше взять оригинал и не париться.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    Нет-нет! Хепа на оригинал даже не похожа! Это неверное утверждение. Там сотня отличий.. 100%
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    Прошу прощения.. Немного соврал..)
    одна только 70 тысяч прошла, вторая только почти 40.
  7. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Я не утверждаю, возможно. Я лишь о том, что оригинал производителя именно помпы я нашел нескольких производителей. И я оригинал ее никогда не брал, поэтому сравнить лично нет возможности. Ее я взял по рекомендации, и вроде ниче так. Не текла никогда.
  8. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    А вот ремкомплект грм я брал как оригинал, так и сам набирал потом по тому, что лежало внутри.
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    Немного может быть отвлеченно, но скажу..
    С годами начинаешь понимать, что все эти фирмы и производители только и думают о том, как наебать конечного покупателя) Иногда проще и даже дешевле купить оригинал.
    Хотя бы для того, чтобы потом лишний раз не думать и вообще забыть о всякой хрени.
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    после того, как я лично заменил ролик нтн после пробега 3000км, я предпочитаю ставить оригинальный ремкомплект.
    и да, 10 лет назад нтн не имел подобных проблем, но на данный момент это не так.
    а хепу всегда была дешевым говном и лотереей.
    ps: все сказанное выше относится к приводу грм.
  11. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Я к ориганалу отношусь нормально, но иногда беру не ваговские артикулы, а просто заказываю то, что идет в оригинале. Это далеко не все запчасти, например подушки двс я брал оригинал, так как не нашел нормальной замены. А фирма avon, которая шла в оригинале ее теперь не найти. Лемф тоже на двс именно долго не ходит. Так что выбор каждого, что и на что менять.
  12. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Он тебе пытается объяснить что нтн и нтн в коробке ваг не всегда одно и то же как бы тебе этого не хотелось. И я вполне это допускаю поэтому болт гбц брал не гейтс, а оригинал.
  13. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    если заказывать по парт номеру, то там будет именно то, что в оригинале, а если ты заказываешь тупо по замене оригинала и выбираешь из списка, тот же нтн, то там да, может лежать все что угодно, потому что на конвеер могут поставляться одно, а в розницу другое. все мы знаем и видели запчасти со спиленными кольцами. Еще раз повторюсь, не уверен, не бери. Выбор сугубо каждого.
  14. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    По поводу кодировки, чего то связного с обогревом зеркал, я там не нашёл.
    Но в прошлом году, до установки, всё работало.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    #1535 sanya-1, 12 янв 2019
    Блин... в таких случаях всегда сложно предполагать ту или иную причину... Это может быть тупая ошибка при монтаже... А может и что-то ещё...
    Я бы начал с замера напряжений на контактах самого зеркала и даже сопротивлений, если понадобится, и далее пошёл бы по проводам к самому контроллеру двери.
    Если не существует кодировок блока комфорта для исправления ситуации, значит по-любому надо смотреть монтаж. Значит где-то косяк!
  16. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Походу разобрался...
    Сопротивление на контактах левого зеркала:cry:
    Думаю и с правым тоже самое!
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    Какое сопротивление?
  18. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #1538 MAXGO, 13 янв 2019
    Бесконечность))
    К тому же поставил старый элемент, и слева всё работало.
    Также, думаю полностью разобрался в алгоритме работы. Обогрев боковых зеркал работает даже если выключен обогрев заднего стекла(но что-бы он включился, первоначально кнопку обогрева заднего стекла нажать надо) и даже если потом блок климата выключить совсем, обогрев работает. Такой вывод сделан, по данным 4го окна, 12 группы, блока комфорта 46. Значение постоянно меняется: выкл.-вкл. то есть работает стандартное ШИМ-регулирование.
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    Странно.. с чего бы им сгореть обоим?!
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    Надо бы напругу замерить.. Воткнуть туда что-нить на 3-6 ом или лампочку хотя бы и проверить.. Без нагрузки скорее всего напруги не будет. Контроллер отключает обычно цепь, если видит обрыв.
