A4 B7 Вопросы по А4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем Кирюхич, 23 окт 2013.
Стоит ли покупать А4 В7?
  1. Да
  2. Нет
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.980
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ну, как я понял, речь не про выхлопную трубу?
  2. alexbetter
    alexbetter Новичок
    24 дек 2018
    11
    Калининградская обл.
    Он пошутил
  3. alexbetter
    alexbetter Новичок
    24 дек 2018
    11
    Подозрение, потому что иногда на первой при трогании с места, движок хотел вылететь с капота.
    Но редко было, и некогда было заниматься
  4. alexbetter
    alexbetter Новичок
    24 дек 2018
    11
    EB1A3BBF-76AB-4C45-AE15-3D04FE58B4AA.jpeg В общем вот что нашли. Заменю интеркулер, если не поможет, значит кранты турбине
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    судя по медной трубке радиатора гидроусилителя, предстоит еще много открытий чудных...
  6. alexbetter
    alexbetter Новичок
    24 дек 2018
    11
    Не дави на больное))
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    интеркулер это вершина айсберга. есть мнение, что можно сразу снимать нагнетатель и проверять привод геометрии.
    можно, конечно ошибки почитать и логи снять; но, насколько я понимаю, это не наш метод.
  8. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Т.к. патрубок интеркулера засран сверху, а снизу относительно чистый, то масло, скорее всего, с гидроусилителя, а не из турбины.
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    масло из интеркулера. впрочем, и с магистралей гу тоже)
  10. alexbetter
    alexbetter Новичок
    24 дек 2018
    11
    Ошибки почитали. Ничего страшного не нашли.
    Думали гадали, и нашли вот этот разрыв в радиаторе.
    Так же масло кидает и в выхлопную.
    Пришлось доливать, уровень ушёл.
  11. alexbetter
    alexbetter Новичок
    24 дек 2018
    11
    В общем поменял радиатор интеркулера, и проблема осталась....
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    самое время почитать ошибки и сделать опрессовку впуска. далее переходить к вакуумной системе и н75. после чего снимать нагнетатель.
  13. alexbetter
    alexbetter Новичок
    24 дек 2018
    11
    В общем проблема с ЕГР была. Отвалилась тарелка. Поставили заглушку.
    Но так же и прогорел радиатор ЕГР. Нужно заварить две трубки.
  14. Nicko Belick
    Nicko Belick Новичок
    25 фев 2019
    1
    Свердловская обл.
    Audi a4 b7 3.2 quattro
    Добрый день.
    Прошу подскажите какое сцепление подойдет на audi a4 b7 3.2 Quattro МКПП? Wauzzz8e46a083112
    И где можно приобрести комплект?
    Заранее большое спасибо!
  15. Рустем22
    Рустем22 Новичок
    31 май 2017
    4
    Посмотри на zzap.ru. там и б/у, оригинал не оригинал посмотришь.
  16. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Поделитесь кодировкой АБС B7-ой S-ки с акппп. Поменяли задние тормоза на T5-е и возникли некоторые непонятки.
  17. FoxWert
    FoxWert Участник форума
    20 мар 2017
    143
    Ставропольский край
    Audi A4B7 1,8T quattro.
    подскажите... если при установке цепи профукать на зуб какие симптомы будут. менял башмаки натяжителя и подозреваю на зуб перескочил при установке. двигатель бфб.
    просто стала через раз заводиться нормально сразу после работ и холостые иногда плавают. вот думаю ошибся или катушка какая моросит.
  18. niso28
    niso28 Новичок
    14 мар 2018
    35
    Волгоградская обл.
    Добрый день, кто то вкурсе, что может быть, при зажигании, тумблер переключения света то гаснет то светит, а вместе с ним и свет в фарах, при режими auto все работате, проблема в самом переключателе?
    Заранее благодарю!
  19. A4Avant2.0ALT2005
    A4Avant2.0ALT2005 Новичок
    26 мар 2019
    16
    Красноярский край
    Со всей силы жрет масло и когда завожу машину идёт синеватый дым ,затем проходит . Подскажите с чем связано ? И как решить ?
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.631
