1. Дорогие одноклубники!
A4 B7 Вопросы по А4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем Кирюхич, 23 окт 2013.
Стоит ли покупать А4 В7?
  1. Да
  2. Нет
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Gagarin004
    Gagarin004 Участник форума
    2 дек 2014
    372
    Тверская обл.
    Всем привет. Не могу разобраться, двигатель 2.0tfsi, появилась течь в районе корпуса масляного фильтра, поменял обе прокладки, когда снимал масло радиатор с корпуса видно что прокладка хорошо прилегала, никаких подтеков, думаю дальше, снял корпус и там особо ни какого масла, всё же поменял обе прокладки, поставил всё обратно, опять течёт масло, обратил внимание что в районе датчика давления, снял датчик, поменял кольцо на нем, там стояло алюминивое, я поставил медь, так как не нашёл у нас алюминии,масло так же течёт, не сразу, а как двигатель прогреется. Вопрос это из-за кольца может течь, или сам датчик пропускает, и может ли пропускать сама резьба которая в корпусе
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.628
    Датчик может пропускать. У меня такое было.
  3. Hungry13
    Hungry13 Новичок
    18 июл 2014
    22
    А4/B6 2.0Т 2005г.
    Парни не подскажите, какую головку блока лучше взять б/у оригинал или новую китайскую?
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.317
    Литва
    cannondale sl2
    бу мотор стоит 60 тысяч, гбц 45-50.
    не уверен, что китайская поделка продается в сборе.
  5. Hungry13
    Hungry13 Новичок
    18 июл 2014
    22
    А4/B6 2.0Т 2005г.
    Смотрел уже две б/у головы, на одном и том же валу и пастели царапины... с той стороны где идет наибольшее голодание маслом..
  6. Kris_4.2_quattro
    Kris_4.2_quattro Заблокирован
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Бу мотор не стоит 60 тысяч , а если и стоит то это далеко не для всех! За 60 можно купить уставший хлам с пробегом 250
  7. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Может пластиковый кронштейн масло фильтра пропускать
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.317
    Литва
    cannondale sl2
    может, но проще начать с датчика.
    я бы старый корпус ставить обратно уже не стал)
  9. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Ну я поставил в процессе сборки сразу новый корпус
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.317
    Литва
    cannondale sl2
    пусть 80-90, суть не в этом. качественный ребилд гбц выходит в ту же сумму с учетом стоимости покупки)
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.317
    Литва
    cannondale sl2
    многие любят разбирать по три раза)
  12. r0manik
    r0manik Новичок
    14 янв 2018
    4
    Парни привет! может сможете помочь...
    Замучился я с потерей по воздуху… по запросу за 200мг, по факту дальше 150 не поднимается…
    Что было сделано с Машиной:
    Замена корпуса маслянного фильтра(Старый тек)
    Замена клапанной крышки на оригу(была дыра)
    Был подкинут датчик ДМВР с разборки(Показания не изменились)
    Замена клапана пцв
    Заменен клапан N75 вместе с клапаном Байпаса.
    Сделана опресовка дымом- ничего нет
    Сделана опресовка воздухом полностью системы и отдельно впускного тракта- ГЕРМЕТИЧНО!
    Все трубки и патрубки перепроверил, да и утечек больше нету… шток на турбине на калитку не шатается…
    Куда дальше копать уже и не знаю… Может кто то поможет…
    логи прикрепляю
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.317
    Литва
    cannondale sl2
    1. кто тебе сказал, что расход должен быть более 200?
    2. ошибки по мотору есть?
    3. катализатор удален?
  14. r0manik
    r0manik Новичок
    14 янв 2018
    4
    1. в 206 группе запрос идет под 200мг.. может и не должен быть, но он есть.
    2. ошибок по мотору нету, и не появлялись все в норме.
  15. 22011990
    22011990 Завсегдатай
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Добрый день. Стал обладателем a4b7 2006 года мотор alt, вариатор. Все замечательно, но достала ошибка number plate lighting. Заменил лампочки, результат 0. Скинул обшивку и увидел, что там уже лазили.
    Кинул провода лампочек номера на задние габариты - горят. Но ошибка естественно никуда не делась. Ковырялся, пробовал и так перекидывать и так - хрен. Помогите разобраться в соплях на фото, как вообще идут провода подсветки номера, или скажите как отключить это оповещение.
    К проводам, что отмечены красным кругом были подведены обе лампочки номера. В руках держу фишку к кнопке багажника, два провода от нее просто обрезаны. Сама фишка, тоже видно срезалась.
    FoxWert нравится это.
  16. FoxWert
    FoxWert Участник форума
    20 мар 2017
    143
    Ставропольский край
    Audi A4B7 1,8T quattro.
    #1756 FoxWert, 10 сен 2019
    Всем доброго времени суток.
    При езде накатом появился шум как от изношеных колодок. Под нагрузкой изчезает. Полез под машину обнаружил потекший шрус возле кпп.. Как я понял протекла прокладка.
    183 521 141 A.
    Которой, как оказалось там не было вовсе. Было на тонком слое герметика. Как она ставится. Просто или на герметик. IMG_20190910_190006.jpg
  17. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Сергей, вот ответ от ZF Aftermarket:
    "Здравствуйте, Максим,
    Это оригинальный рычаг.
    В квадрате указываются производственные обозначения, на них не следует обращать внимания."
    P.S. Кривая сова не смущает))
  18. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Ставиться элементарно снимаешь обезжириваешь и приклеиваешь , она как двухсторонний скотч
  19. Gagarin004
    2 дек 2014
    372
    Тверская обл.
    Ребята, собираюсь поменять акб, стоит 77 хочу поставить 85,пойдет?хуже не будет?заряжать нормально будет? Генератор 150а/ч
  20. TRBLMKR
    TRBLMKR Новичок
    6 окт 2019
    3
    Audi A4 B7 2.0 TFSI USA Edition
    #1760 TRBLMKR, 6 окт 2019
    Всем добрый вечер)Имею 2.0 tfsi мотор BPG.Что за звук при запуске есть мнения?(сразу после пуска секунду-две трещит и проходит)Менял цепь,натяжитель,фазовращатель,насосы топливные оба с толкателем,клапан вкг,грм с помпой пару тыщ назад и возможно что то ещё сразу не вспомню.
    Видео со звуком:
    https://vk.com/video70752766_456239458?api_access_key=17a117f8e3fffb839a
