A4 B7 Вопросы по А4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем Кирюхич, 23 окт 2013.
Стоит ли покупать А4 В7?
  1. Да
  2. Нет
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. niso28
    niso28 Новичок
    14 мар 2018
    35
    Волгоградская обл.
    добрый день!
    Такой вопрос, магнитола штатная, играет 15-20 секунд, потом резко останавливается и продолжает дальше играть.
    что это может быть?
  2. Gagarin004
    Gagarin004 Участник форума
    2 дек 2014
    372
    Тверская обл.
    Всем привет. Перестал работать обогрев заднего стекла, предохранитель целый, в чем может быть проблема
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.275
    Q5 3,0 TDI 2014
    Дорожка обогрева сгорела.
  4. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Если бы сгорела дорожка, то она бы и не работала, а не все стекло! :ded:
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.275
    Q5 3,0 TDI 2014
    Х.з., но у него перестал
    "работать обогрев заднего стекла"...
    :cool:
  6. Gagarin004
    2 дек 2014
    372
    Тверская обл.
    Зеркала греются а стекло полностью не греется, визуально дорожки живые
  7. niso28
    niso28 Новичок
    14 мар 2018
    35
    Волгоградская обл.
    Добрый вечер, кто подскажет как снять масляный фильтр, датчик снял, а сам корпус не крутиться, в чем может быть проблема, и как проще это сделать? заранее спасибо
    AUDI A4 B7 2.0 TSI
  8. влад-вик
    влад-вик Новичок
    17 ноя 2019
    83
    Ростовская обл.
    Ауди а4 б7
  9. влад-вик
    влад-вик Новичок
    17 ноя 2019
    83
    Ростовская обл.
    Ауди а4 б7
    В низу на корпусе масляного фильтра есть под ключ на 36 гайка.Накидным ключём потихоньку откручивать.Если не идёт то цепным за корпус
  10. niso28
    niso28 Новичок
    14 мар 2018
    35
    Волгоградская обл.
    не понял что за цепной? я взял старый ГРМ и вокруг корпуса пустил, совсем не идет, буду пробовать накидным тогда, а головки на 36 бывают?
  11. niso28
    niso28 Новичок
    14 мар 2018
    35
    Волгоградская обл.
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    нормальные люди головкой откручивают, предварительно слив масло через клапан.
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    один хер сломает, коли он уже не откручивается...
    Ничего страшного, сам каждый раз на замену масла (на e87) вожу запасной корпус. Так, на всякий случай...))
  16. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.347
    GWM Бачок 300
    Да, причем укороченные, чтобы не упираться в подрамник.
    Некоторые извращенцы еще и накидным ключом с трещоткой и головкой для стакана масляного фильтра через верх научились ловко орудовать. Предварительно откачав масло из картера и стакана фильтра. ))))
  17. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.347
    GWM Бачок 300
    Если грани стакана более-менее и голова не многогранная, то шансы есть...
  18. niso28
    niso28 Новичок
    14 мар 2018
    35
    Волгоградская обл.
    Такой вопрос ещё, заметил что антифриз стал уходить, может быть связанном термостатом? Я термостат меняю сейчас, не греет до 90, может нагреть и снова скинуть
  19. niso28
    niso28 Новичок
    14 мар 2018
    35
    Волгоградская обл.
    Не подскажите, лёгкая утечка антифриза может уйти, после замены термостату?! Термостат меняю, не греет до 90, может нагреть и скидывает, средняя температура 70 держит
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    #1840 sanya-1, 3 дек 2019
    Если старый термостат не подтекал, то конечно же нет. Нужно искать саму протечку.
    Зимой обычно не сложно найти, если тщательно осмотреть мотор сразу после ночной стоянки, до запуска, заранее вооружившись хорошим фонариком и зеркальцем на удлинителе.
