A4 B7 Вопросы по А4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем Кирюхич, 23 окт 2013.
Стоит ли покупать А4 В7?
  1. Да
  2. Нет
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.859
    Верни кодировку на Америку.
  2. Bиктор91
    Bиктор91 Новичок
    24 мар 2019
    31
    Румыния
    Здрвствуйте,какие то непонятки с машиной...то зарежает батарею то нет(вчера завел машину чтоб на работе поити замерил напрежение на клемах акб 13.7вольт, доехал опять замерил тоже самое а вот после работы завел уже 12.7 ..на выходе у генератора 14.1
    В чем проблема?
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.859
    Проверь разницу напряжений между клеммами аккумулятора и клемма аккумулятора (+) - корпус двигателя.
  4. Vladimir 73
    Vladimir 73 Новичок
    6 фев 2018
    82
    Киргизия
    Ауди А4 В7
    Меняли кодировку на Америку, никаких изменений...Блок комфорта поменял,взял с рабочей машины,тоже никаких изменений...
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.859
    Похоже чего-то наколхожено. Брелок - этот штатный ключ? На нем кнопки нажимаешь?
  6. Vladimir 73
    Vladimir 73 Новичок
    6 фев 2018
    82
    Киргизия
    Ауди А4 В7
    Ключ штатный... Всё проверяли, никаких лишних проводов или ещё чего-то нет!Может быть есть какая-то релюха связанная со штатной сигналкой?
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.859
    А у тебя штатная сигнализация есть?
  8. Vladimir 73
    Vladimir 73 Новичок
    6 фев 2018
    82
    Киргизия
    Ауди А4 В7
    Проверял комплектацию по вину,сигнала есть...
  9. Vladimir 73
    Vladimir 73 Новичок
    6 фев 2018
    82
    Киргизия
    Ауди А4 В7
    Так и багажник с брелка не открывается...
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.859
    Не должна сигнализация блокировать ЦЗ. Ключ - есть ключ. Он должен открывать замок при любых обстоятельствах.
    Кнопка ЦЗ на вод. двери работает нормально?
  11. Vladimir 73
    Vladimir 73 Новичок
    6 фев 2018
    82
    Киргизия
    Ауди А4 В7
    Может быть эта проблема из-за того,что блок управления передней пассажирской дверью стоит от 2002 года,т.е. с А4 B6???
  12. Vladimir 73
    Vladimir 73 Новичок
    6 фев 2018
    82
    Киргизия
    Ауди А4 В7
    Нет,не нормально... Работает так,как всё описывают после перевода приборки с Америки в Европу,закрывает,но не открывает!
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.859
    А с водительской двери управление замками других дверей и стеклоподъемниками исправно работает?
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.859
    Стеклоподъемники с водительской работают?
  15. Vladimir 73
    Vladimir 73 Новичок
    6 фев 2018
    82
    Киргизия
    Ауди А4 В7
    Стеклоподъёмники работают как положено,закрываются с кнопки, хоть с вод.двери,хоть с пассаж.двери но не открываются...
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.859
    Все четыре закрываются с блока водительской двери?
  17. Vladimir 73
    Vladimir 73 Новичок
    6 фев 2018
    82
    Киргизия
    Ауди А4 В7
    Да,все четыре...С ключа через лечинку,т.е. механически все двери откр/закр. без каких-либо проблем...
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.859
    Я думаю, что вряд ли. Разница в этих блоках лишь в поддержке некоторых функций, год не должен иметь значения. Кроме того, ЦЗ должен работать и при отключении этого блока совсем.
    Может с кодировкой проблемы?
  19. Vladimir 73
    Vladimir 73 Новичок
    6 фев 2018
    82
    Киргизия
    Ауди А4 В7
    Мастер, который делал,говорит,что всё правильно сделал...А официалов у нас нет!Вот и не знаю что делать... Хотелось бы, чтобы штатная была,другую сигналку ставить не хочу...
  20. Vladimir 73
    Vladimir 73 Новичок
    6 фев 2018
    82
    Киргизия
    Ауди А4 В7
    Да,если это важно,когда закр/откр. с ключа,поворотники не моргают...
