A4 B7 Вопросы по А4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем Кирюхич, 23 окт 2013.
Стоит ли покупать А4 В7?
  1. Да
  2. Нет
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Condor
    Condor Участник форума
    16 май 2013
    199
    Ауди А4, 2.0, 06г
    На днях поеду в сервис другой, читать ошибки вариатора.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.859
    Честно говоря, мало чего понял...
    То есть ты хочешь сказать, что у тебя толчок, а не провал.
    То есть едешь ты спокойно со скоростью 110 км/ч и тут резкий толчок, и скорость прыгает со 110 км/ч до 117 км/ч. Ты отпускаешь "газ", скорость снижается до 100 км/ч и снова набрав 110 км/ч все повторяется... Так?
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #1903 rft, 12 дек 2019
    Дмитрий мультитроник в Подмосковье.... похоже вам к нему за консультацией...
  4. mrbel
    mrbel Участник форума
    27 июл 2018
    165
    Пермский край
    waulc68e32a205054
    Народ подскажите по схеме подключения японских фар на европейку какие провод за что отвечает на японце и на европейку, а то я поставил ошибка по коректору
  5. Condor
    16 май 2013
    199
    Ауди А4, 2.0, 06г
    Все верно. Происходит толчок и педаль проваливается. Я отпускаю педаль, машина может еще раз толкнуть, может нет и дальше едет дальше, хоть до 150 км\ч. Но почему-то толчки происходят или же малых оборотах и скорости, или на 110-120 км\ч.
    Помню оплатил транспортер на дороге Питерской и нажимаю на газ и тут опять происходит толчок, но че то начала брыкаться, потом все встало в норм и поехал далее.
  6. Condor
    16 май 2013
    199
    Ауди А4, 2.0, 06г
    Может че то в гидравликой?
    Проще сказать, если более резко нажимаешь газ, усиление скорости, как раз тут будет более быстрее можно уловить этот толчок.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.859
    может это тупо пропуски зажигания?
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.859
    Схема такая же должна быть. Ошибку сбрось ВАГ-КОМом.
  9. Condor
    16 май 2013
    199
    Ауди А4, 2.0, 06г
    Sanya-1, а из за чего может быть?
    Я уже поменял до этого, все цепи, фильтры, ролик натяжителя, грм, клапан фаз грм, звездочки, короче полный двигатель как говорится, как до этого дергалась, но сильнее. Вроде прошло, но в итоге снова пошли эти толчки но уже более мягкие, как тогда
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.859
    Так это похоже на пропуски зажигания или нет?
    Если ошибок по коробке действительно нет (в чем я сомневаюсь, так как моргала PRND), то могут быть виноваты свечи, катушки или низкое давление топлива.
  11. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    заморгало на приборке- короб ушел в аварию. ошибка сразу будет, но может и стереться при выключении зажигания через несколько циклов вкл-выкл.... смотря на сколько критичная. надо ехать с включенной диагностикой...
    катушка издыхает вот так-
    нагрев до определенной T, -дальше пробой с провалом оборотов на 200-300 оборотов и пинком , один-несколько пинков и снова обороты вверх до положенного . и так сколь угодно раз с привязкой к температуре движка... ощущение будто коробке капец… чем дольше ездим с такой катухой тем больше шансов убить попутно катализатор, форсунки у нас не отключают подачу топлива и оно льет в цилиндр взрываясь в катализаторе доводя его до бордового состояния, после покатушек с дергатней откройте капот в темноте, гляньте... (надо снимать разъем с самой форсунки)
    проходил такое 2 раза- , после первого раза вожу с собой торкс на 30 и катушку на подмену.. ремонт 5-10 минут в поле.
    провал педали- вообще не понятно как такое может быть- троса то нет, она электронная , что бы сказать что у вас из-за резкого открытия заслонки и педаль утопла... но как вариант- либо проблема с проводкой либо с дросселем...
    начал бы с похода в магазин , покупки запасной катушки(в любом случае пригодится), покупки спрея для очистки контактов и их защиты, обработки, сушки... (но если проводка окислилась в труху, то не поможет...
    свечи- выкручиваете и в рядок их... и смотрим- на сколько отличаются по загажености, если все скорее одного цвета- то врядли с ними проблема да и с катушками тоже. но для чистоты эксперимента в вазомагазине от инжекторного жигуля покупаем за 250р комплект свечей типа 17гдрм или как то так и на них эксперементируем на предмет- пробои свечей...(мало вероятно для таких симптомов)..
    не хотите к мастеру по мультитроникам ехать- сгоняйте на диагностику к Мелкону… тут на форуме обитает.. удары по трансмисии короб добьют быстро. не надо ждать..
  12. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    по давлению- сомнительно, но пусть скинет патрубок с рампы и заткнет его что бы в дросель не сосало.. хотя вряд ли..
  13. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Если по стрелке на приборке первая половина бака рассодуется медленнее чем вторая то это в датчике в баке дело и ничего с этим не сделать ? А еще в бак 58 литров заливается примерно 54 хотя до суха я его не расходовал, а ореентировался по так же по стрелке.
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.859
    У всех так... Вторая же половина не расходуется до конца, а когда стрелка ложится ровно на 0, то в баке обычно еще литров 5-6 остается.
  15. DeadMouse
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    То есть эти 5-6 литров остаются неизвлекаемыми ?
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.859
    Ну почему же? Я один раз извлек. Правда, пришлось потом на попутках 50 км пилить до заправки, которую ранее проехал, ну и еще купить канистру.
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.859
    Кстати, вернувшись на заправку, залил бак до полного - получилось 68 литров (бак 70 литров). Все сошлось, с учетом того, что до этого залил в сухой бак 5 литров и потом проехал около 50 км...
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.859
    Вообще система забора топлива в баке выполнена таким образом, что насос собирает практически все топливо из бака. Но, вполне возможно, что на кваттре перекачка из второй половины осуществляется не в сухую...
  19. smart-max
    smart-max Новичок
    9 сен 2018
    14
    Республика Крым
    ауди а4 б7 авант 1,8Т BFB
    Подскажите, год назад сделан капитальный ремонт рейки, поменяны передние нижние рычаги, но на скорости при вхождении в левый поворот, происходит одиночный удар справа, руль выравниваю, опять одиночный удар и тишина. Происходит только на скорости.
  20. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    поворот- смещение или нагрузка- выход из поворота- смещение или разгрузка- как то так видимо...
    -может банально рейку не прикрутили...
    -а вообще если рычаги гарантированно новые, то остается-
    - подрамник, протянуть, лучше новые болты, там момент затяжки большой, хотя на в7 такой проблемы особо не было, (на в8- там гремело и стреляло, решалось ориг.перфорированными проставками), кстати, отмойте и посмотрите внимательно его самого- видел подрамники с трещинами по швам...
    - шрусы- снять, перебрать промыть смазать
    - амортизаторы- но они скорее гремят. может подушка двигла развалилась- смотреть и щупать...
    smart-max нравится это.
