1. Дорогие одноклубники!
A4 B7 Вопросы по А4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем Кирюхич, 23 окт 2013.
Стоит ли покупать А4 В7?
  1. Да
  2. Нет
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. almazniy
    almazniy Новичок
    14 янв 2020
    2
    вот интересно самому , но просто мало ли , не получиться а 5 косариков улетит , поэтому собственно интересуюсь у бывалых , так же нашли старый блок , не похож даже на мой но его могут дать в качестве теста, попробовать залить на него мою информацию с блока, только вот бло 99 года , не знаю получиться или нет. но его хотя бы в качестве испытуемого предоставляют
  2. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.632
    Главное, чтобы хардвар намбер был одинаковым.
  3. niso28
    niso28 Новичок
    14 мар 2018
    35
    Волгоградская обл.
    Добрый День, многоуважаемые знатоки
    Такой вопрос, раз в 2-3 дня, при движении на 1-2 секунды замолкает музыка и снова начинает играть, и так несколько раз, и после выключения зажигания, бортовой комп стирает всю информация, обнуляет так сказать, дату время.
    Кто подскажет с чем это может быть связано?
  4. Дмитрийds
    Дмитрийds Участник форума
    6 фев 2019
    100
    Ауди Q5
    Скорее всего капут коробке.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.626
    Что за музыка-то стоит?
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.626
    Проверь 15-й предохранитель - есть ли на нем напряжение после выключения зажигания?
  7. niso28
    niso28 Новичок
    14 мар 2018
    35
    Волгоградская обл.
    штатная
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.626
    Только замолкает или выключается? От уровня громкости зависит частота "замолканий"?
  9. niso28
    niso28 Новичок
    14 мар 2018
    35
    Волгоградская обл.
    замолкает, сама магнитола не выключается. уровень громкости не влияет, никак.
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.626
    Ещё вопрос: Замолкает и восстанавливается резко или с утихающей и возрастающей громкостью?
  11. niso28
    niso28 Новичок
    14 мар 2018
    35
    Волгоградская обл.
    с одинаковой громкостью, замолкает и восстанавливается
    Ну вот скинул клема вчера с аккумулятора, 3 дня ездил, такого не повторялось
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.626
    Подозревал перегрев выхода, но, судя по всему, что-то другое. Нужно посмотреть ошибки по магнитоле, возможно что-то и будет. Думаю, что проблема не связана с какими-то там системными глюками. Скорее всего проблема в каком-то контакте. Нужно смотреть на месте и искать различными способами.
  13. niso28
    niso28 Новичок
    14 мар 2018
    35
    Волгоградская обл.
    просто дело не только в магнитоле, в тот момент когда магнитола троит, то при выключении зажигания на бортовом компьютере все обнуляется (дата и время)
  14. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Я бы проверил все силовые провода от аккумулятора и генератора. Возможно в них проблема. У меня, например, очень сильно грелась плюсовая клемма на аккумуляторе. Оказалось был плохой контакт в запресовке наконечника на этот провод. Возможно у тебя вообще пропадает питание (или висит такой провод на 3-х волосинках), поэтому и обнуляется все.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.626
    когда описываешь ситуацию, нужно учитывать момент, что те, кому ты пишешь, не сидят в твоей авто и не видят происходящее...
    Лично я из этого поста понял,что у тебя две отдельные не связанные между собой проблемы:
    1 - это проблема с музыкой;
    2 - это обнуление приборки после выключения зажигания.
    Если бы у него была проблема в проводе от АКБ до блока предохранителей, то он обязательно почувствовал бы провал оборотов в момент, когда отключается магнитола и приборка бы "сбросилась" тоже в тот же момент. При этом он пишет, что экран магнитолы не гаснет, когда пропадает звук, а "сброс" приборки при этом происходит только после выключения зажигания...
    Если он точно описывает ситуацию, то тут что-то другое... Надо посмотреть схему, подумать..
  16. Vladimir 73
    Vladimir 73 Новичок
    6 фев 2018
    82
    Киргизия
    Ауди А4 В7
    Всем доброго времени суток! Такой вопрос,возможно ли установить корректор фар на Ауди А4 В7,в фарах моторчики корректора стоят,но никаких датчиков положения кузова и крутилки слева от руля нет,проверял комплектацию по ВИН,вроде корректора фар нет...Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста!
  17. Vladimir 73
    Vladimir 73 Новичок
    6 фев 2018
    82
    Киргизия
    Ауди А4 В7
    Никто не сталкивался???
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.626
    #1958 sanya-1, 20 янв 2020
    Не каждый отважится курочить приборную панель для установки крутилки. Нет его, да и хрен с ним, если изначально не было... На этом авто всегда найдётся проблема посерьёзнее..)))
    С ЦЗ, сигналкой и стеклоподьемниками разобрался?
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.626
    Сорри... он на вставке...
  20. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    С автокоректором крутилка не нужна.
