A4 B7 Вопросы по АКПП A4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем gazazello, 27 июн 2013.
  1. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    молодец.
    А что если плиту не разбирать, эффект от замены соленоидов будет?
    там еще вроде резиновые прокладочки на пластиковом переходнике меняют, типа больное место тоже.
  2. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    больное место у бмв. У нас с адаптером ок.
    В моём случае можно было тупо поменять солики ибо внутри было чисто, но процесс разрушения сепараторной пластины уже пошёл, ты видел ошмётки на ней ????
    + гидроаккумуляторы в каком состоянии можно оценить только разобрав всё.
    Поэтому хз. 80 процентов всё равно соленоиды. Я считаю главный косяк в них. Т.к. у тебя сетки чистые, то можно ограничится только ими ? только смысл ??? из-за разницы в 3 тыщи ??? лучше разобрать и спать спокойно, можно ведь золотники не вынимать если там чисто.
  3. Витя А4
    Витя А4 Bad e-mail
    1 дек 2012
    19
    А4 1.8Т 02г.
    это Оренбургская обл. не подскажите реально самому залить масло? и что для этого нужно
  4. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    реально конечно. для этого есть спец шприцы или через капельницу попробовать
  5. Витя А4
    Витя А4 Bad e-mail
    1 дек 2012
    19
    А4 1.8Т 02г.
    шприц есть а какое масло? или как узнать какое масло? щупа нет. фильтр там есть?
  6. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    конечно фильтр есть. А по маслу хз, не подскажу. Но наверное оригинал лучше или его аналог от zf.
  7. Витя А4
    Витя А4 Bad e-mail
    1 дек 2012
    19
    А4 1.8Т 02г.
    а если просто залить масло не меняя фильтра, последствия очень плачевные?
  8. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    все зависит от того сколько грязи уже есть в коробке. Тк новое масло гарантированно начнет отмывать все в коробке, все это ессесно пойдет в фильтр ну а там одному богу известно как оно будет.
  9. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    у меня то ща вроде адаптировалась и работает четко, иногда только тычок с 3 на 2 небольшой ощущаеца и всё.
  10. Витя А4
    Витя А4 Bad e-mail
    1 дек 2012
    19
    А4 1.8Т 02г.
    понято, спосибо за информацию
  11. Витя А4
    Витя А4 Bad e-mail
    1 дек 2012
    19
    А4 1.8Т 02г.
    ещё вопрос, пока машина была на ходу при включении передачи R или D и резко бросить тормоз получаешь удар. а если вкл. передачу и подождать пару сек. то всё нормально
  12. PassatAZM
    PassatAZM Участник форума
    24 май 2011
    232
    A4 2.0TFSI Q 2009
    Супер ребят!!!!
    Очень полезный отчет, толчков нет но на ZF 5HP19 эту процедуру проделывал для себя лично, теперь и тут сделаю!!! Спасибо!
  13. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Ром, кинь сюда ссылку на масло, которое ты залил. Я думаю многим будет полезно )))) Нафик переплачивать конские деньги за оригинал, если у тя всё замечательно :thumbup:
  14. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    http://www.oem-oil.ru/maslo-transm-atf-6-hp-fluid-new.html
    но соленоиды я наверно все таки махну вскоре, заодно и еще масло разок сменю...
    плиту неохота трогать
  15. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    вот еще такое можно попробовать: Pentosin ATF 1 , общался с официальным дилером у нас, говорят что тоже самое что и ZF
    PS: все на свой страх и риск, я пока не испытывал его
  16. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    По ссылке написано:Кроме 6HP19A !Я как то к коробочникам заезжал,они тоже Равенол льют в коробки,когда узнали какой у меня короб,сказали:Лей оригинал.И кстате равенол для 6 ступок гуще желтого оригинала.Если уж на то пошло то щас есть равенол-аналог зеленки.
  17. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Для всех в теме - на данный момент обкатывается решение по обновлению оригинальным дилерским софтом сабжевых АКПП ... Результаты положительные На своей машине с 030 версии ПО обновлено сразу до 070 версии . Процедура делается полностью дилерским образом и на дилерском оборудовании, мало того возможно как повышение версии прошивки так и понижение (что не доступно у дилеров ) . Как закончу тестирование оповещю народ .
  18. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    вот это хорошая новость !
  19. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    В предыдущей записи я повествовал о том, как производился ремонт мехатроника zf6hp. Попутно, в процессе работы, мастер Юра много весёлого мне нарассказывал про коробки, мастеров нижегородских и т.д. и т.п.+ я наблюдал как люди работают ))))
    Для начала, как проверяются толчки АКПП.
    Одевается кепка на затылок и совершается пробная поездка. Если в момент переключения кепка не слетает, то это не толчок. Меня прям так и спросили.
    — Чё решил делать-то ?
    — Да толчки периодически возникают…
    — Чё прям кепка слетает ?
    ахахахахах…во мочат !
    + у них традиция…
    верстаки от масла они протирают детскими носочками. Я говорю:
    — А обычная тряпка не пойдёт ?
    — Неееееее…Без носка не поедет…
    У них там прям ругань из за носков:
    — Юра, какого хуя ты взял мои носки ? и хули ты работаешь на моём столе…
    — А чё ?
    — Да ничо, у тя вон пассажир (пассажир — это я) спиной к коробке от Сантафешки стоит, ща опрокинет, блять ! пшёл нах. на своё место…
    — Ладно, не ори, пойдём Миш, а то этот дебила не успокоится…
    О мастерах
    Есть у нас в Нижнем Новгороде очень известный мастер по коробкам zf6hp, некий Лозгачёв. Когда я искал, кто мне может помочь, тоже на него выходил. Отзывы неоднозначные по нему. Делает вроде качественно, но очень дорого и долго…
    Я когда приехал на диагностику к нему, сначала окуел от его вида (длинноволосое чмо с грязной башкой и писклявым голосом, ппц), потом окуел от вердикта (что делать всегда надо полностью, вилка от 80 до 120 тыщ)…
    Я ему говорю, а если мехатроник отдельно, то можно со своими з.ч. и присутствовать ? Он сказал, нет, что у него свои секреты и т.д.
    Разобрав свой мехатроник, я понял что никаких секретов там нет. Юра мне сказал, что этот клоун жук ещё тот, скинул бы говорит тебе адаптацию, а з.ч. себе бы забрал)))) ахахахахах…
    Ну и начал про него рассказывать…
    Человек очень гордый, обслуживает в большинстве богатых людей, поэтому грубит с ценами и кидает всех со сроками…
    Наберёт заказов, а потом ждёт ещё клиентов, чтоб фуру с з.ч. разом заказать. В это время клиенты ждут по 2-3 месяца, слушая его завтраки…
    Вот один интересный случай был…Решил он клиенту на Ауди скинуть адаптацию. Но до 2006 года адаптации нельзя скинуть, а он решил бмвшным сканером попробывать и похерил мозг…Клиент недовольный, он, ничо не знаю…короче навешал клиенту, что ремонт мехатроника не помог надо новый брать…вроде как договорились 50 на 50, но он в последний момент соскакивает. Клиент не выдержал и дал ему пизды, прям в ремзоне, забрал машину и уехал с новым мехатроником )))) аххахахах
    А вот другой клиент потупил мудрее. Ему была объявлена цена в 40 рублей, а по факту, по окончании работ, это чудо запросило 80…Словесные препинания никчему не привели…
    Отчаяный клиент приехал на следующий день с милицией, менты сказали, что типа машина в розыске, погрузили её на эвакуатор и уехали…аахахахахах…Ремонт осучествился бесплатно с учётом запчастей ))))
    Короче ребята…Кто в НН, не ездите к нему…, аферист походу ещё тот…
  20. s-e-r-g
    s-e-r-g Новичок
    5 ноя 2010
    49
    A4 2006 2.0TFQ
    Когда я купил тачку, была версия 0010, номер блока 8e1910156k (если память не изменяет). Откопав старые диски (8p0906961ae и др.) нашел там версии 0030, 0040, 0050, обрадовался и обновил 6hp до 0050. Потом стал ощущать некие подергивания коробки (при движении с постоянной нагрузкой возникало ощущение что едешь по кочкам). Масло у меня желтое, недавно поменял на ЖЕЛТОЕ. Потом вспомнил TPI про зелень, адаптации и прочую хрень. Методом научного тыка, используя вышеназванный диск, TPI и здравый смысл, выяснил что для блока 8e1910156k последняя версия ПО под желтое масло - это 0030. Залил ее. Через пару сотен километров все нормализовалось и теперь коробка просто шепчет. Заодно махнул масло в торсене на кастрол 75w140.
    Кстати, простите за беспокойство, а ни у кого нет некоего постороннего звука от бублика при холодной и полностью прогретой коробке? (типа булькания чтоли) После смены масла чуть меньше стал, но все же интересно.
