A4 B7 Вопросы по АКПП A4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем gazazello, 27 июн 2013.
  1. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Да почему вниз то нет?Я на своей месяца 3 записывал показания,очень даже и вниз уходит!Может просто после сброса адаптаций корректней происходит настройка коробки?
  2. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    я те сказал как есть, коробочники мучаются с этим. это реало проблема, после ремонта, коробка может несадаптироваться без сброса никогда...таких людей море
  3. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    Я совсем запутался, если у меня адаптация не сбрасывается, после ремогта один фиг шняга бкднт, делать то тогда что? Новый коробас покупать? Пиипец нах
  4. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    неееее...либо новый мехатрон (мозги) либо искать кто новую прошивку зальёт, либо надеятся что адаптируется
  5. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Может механнику вкорячить? Делал кто нить?
  6. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    я тоже задумаваюсь...весь мозг уже выебал этот автомат...А все мастера ток и говрят, вскрывать и делать. но чё по факту будет хз. Вон пацану сделали знакомому и хуй, хуже чем у меня сейчас стало и сброс делали и адаптац поездку.
  7. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Да..... чем дальше в лес тем больше дров....
    Говорят на нашу мкпп не вкорячить, типа работа двигателя напрчмую запитана на акпп, одно без другова работать не будет.
  8. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Вчера к стати долил литр масла, могло ли это вызвать толчки, может с нормальным уровнем адаптируется, хотя думаю спросил херню)))
  9. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    И почему мастера говорят что все подчиним и говорят мы эти коробки очень хорошо знаем, и год гарантии дают, как это понимать? И вмего цена вопроса 50р
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Миханавт, а так не помогает?
    Порядок выполнения работ:
    Выбрать под пунктом «Электроника КП» подпункт «Адаптация»
    Выбрать канал номер 1 и подтвердить выбор клавишей «Q»
    Сохранить
    Применить
    Окончание — Значения адаптации стёрты
  11. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Если я правильно понимаю, у Мишки делается сброс адаптации....
  12. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    я так и делал...Самое смешное то что у меня все давления в минусах, т.е. типа ему хватает...После сброса норм ехала...
    Думаю ещё раз сбросить и тошнить прям тыщу км
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А делать адаптацию муфт как описывается в документе тоже не пробовал, просто ездишь?
  14. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    делал так 5 раз на D 5 раз на R 1-2 2-1 5 раз
    потом поехали 1-2-3-4-5-6 6-5-4-3-2-1 много раз
  15. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Миш к примеру у меня если не сбрасываются адаптации, подобную процедуру с адаптационной поездкой делать бесполезно?
    Вот у меня сейчас не грубые пинки, а можно сказать лёгкие толчки , подталкивание.....
  16. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    бесполезно 100 %
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не Миха, это хрень, а не адаптация. Подожди, сейчас найду как нужно.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вот Миха тебе нормальная адаптация.
    [CUT]I. Прогреть коробку передач при движении с незначительной мощностью двигателя, пока температура ATF не достигнет 60-90 °C.
    II. На стоящем автомобиле с работающим на холостом ходу двигателем и нажатой педалью тормоза перевести селектор с N на D и поддерживать этот режим примерно 3 сек. Повторить процесс 5 раз. После этого выполнить те же действия, переводя селектор из N в R.
    III. Разогнать автомобиль с места, с рычагом в положении "D" и с небольшой нагрузкой (нажатие педали акселератора 15-25%, блок измеряемых величин 02/2), до переключения на 4 передачу (примерно 80 км/ч). После этого совешить выбег автомобиля до 40 км/ч (не нажимая на педаль тормоза), а затем затормозить со средней интенсивностью до полной остановки автомобиля. После остановки оставить автомобиль примерно на 10 секунд c селектором в положении D (и нажатой педалью тормоза). Повторить весь этап 'III' 6 раз. (6 раз: (0 км/ч ->80->40->0))
    IV. Разогнать автомобиль до скорости 70 км/ч и включить вручную (функц. Tiptronic) 5 передачу. После этого непрерывно ехать с этой скоростью с крутящим моментом 80-100 Нм (см. блок измеряемых величин 09) в течение примерно 3-4 минут.
    V. Разогнать автомобиль до скорости 90 км/ч и включить вручную (функц. Tiptronic) 6 передачу. После этого непрерывно ехать с этой скоростью с крутящим моментом 80-100 Нм (см. блок измеряемых величин 09) в течение примерно 2-3 минут.
    VI. Разогнать автомобиль с места при небольшой нагрузке (нажатие педали акселератора 15-25%, блок измеряемых величин 02/2) до 100 км/ч. Затем совершить выбег до 40 км/ч (не нажимая на тормоз), а затем затормозить с небольшим замедлением до полной остановки. Повторить весь этап 'VI' 5 раз. (5 раз: (0 км/ч ->100->40->0))[/CUT]
    Только учитывай, что адаптации можно сбрасывать с 2006 модельного года. Адаптации на более ранних машинах сбрасываются только при обновлении ПО.
  19. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    спасибо дружище, сегодня блять как варатор переключала...вот чёзанах ? вчера встречался с соклубниками. Логи снимал и по ГТ и по моменту который на коробку идёт и по положению дросселя. Разницы нет никакой вообще...Коробки у них значительно лучше щёлкают, хотя цифры в адаптациях примерно одинаковые...
  20. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    адаптации у меня бросаются...буду пробывать...С вчерашнего вечера коробка в разы лучше стала переключать, может потому что вчера толчки заепали и я ехал в ручном режиме всю дорогу...
