A4 B7 Вопросы по АКПП A4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем gazazello, 27 июн 2013.
  1. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
  2. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    но плаванье оборотов на холодную вроде фишка какой-то прошивки.
    Наблюдал в зиму, первые минут пять езды. Все остальное у меня норма.
  3. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Нет. Это некорректная работа блокировки в ГТ.
  4. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
  5. Irufushi
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    Выход один: ставить механику, после того, как АКПП умрет. Тратить столько бабла на это, а она все равно так же себя ведет.
  6. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    В чем-то ты прав. Но я без машины, как без рук. И на механике я не готов ездить каждый день.
  7. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Да пофих на нее: кроме ремонта гт, сделал все, что по ссылке выше на драйв, только еще масло залил LT71141 - коробку насилую и в хвост и в гриву - похер. Обороты гт плавают первые метров 200 ( в горку при выезде со двора).
    Как сломается - воткну туда 2.7тт с механикой. Ну а пока - готовлю чип - буду ее дальше насиловать :flirty:
    Пинков у меня нет, совсем нет. При любых режимах движения.
  8. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Счастливый)
  9. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    по ссылке с драйва, парень конечно хорошо все расписал, но я бы на его месте поостерегся раздавать разные советы направо и налево по поводу ремонта акпп.
    улыбнуло оригинальное масло. :D
  10. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #570 Видади, 24 апр 2014
    как ставиться, доп радиатор акпп? дополнительно к основному? Или основной отключается?
    прочитал. ставится на выход основного как бы в разрез шланга на акпп.
  11. Irufushi
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    #571 Irufushi, 24 апр 2014
    Да, такая же херь, обороты плавают, первые только 3-5км =) Даже летом.
    S режим до отсечки :D Пинки только с 3-2 и задняя иногда жестко втыкается.
    Думаю масло сменю и дальше будем ездить. Будет дергать, сменб соленоиды. А менять все что пишут, не панацея. Все равно нихрена не помогает.
    Не знаю, 3-й год пошел такой пляски, и все работает. =))) Чо все боятся. До меня наверное тоже была такая же катавасия у владельцев.
  12. 909
    909 Новичок
    15 июн 2009
    64
    Audi А4 1.8 "03г.
    ДОП, он и есть доп. Как же без основного.
  13. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    сначала спросил потом подумал, думал о том что написано про быстрые старты, и много пробок. :D
  14. Санек-ISR
    Санек-ISR Новичок
    11 авг 2013
    79
    S4/B7 4.2L V8 Q
    Не знаю как надо, поэтому сделал правильно.(с)
    Основной вырезал, стоит только доп.
    9 месяцев с году, жара за 40.
    Не вижу смысла разогревать масло до 100 в основном контуре и через доп снова охлаждать.
  15. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    интересное решение, но все таки, для нашего климата не самое оптимальное. :)
  16. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    вот вот вот это у меня и бвло - на горячую задняя с ударом и задержкой и пинки
  17. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    А у меня то день нормас то день с ударчиками...пездец мозк выносит. но на трассе идеал...сучка..обороты плавают первые 300 метров
  18. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    У меня то же на холодную плавают.Накатал 50 тыс,хуже не стало.Микротолчек есть с 2 на3.Читал где то,что плавание на холодную,особенность прошивки.Сделана для быстрого прогрева масла.
  19. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    полтора года уже так.. ни хуже не лучше...Самое главное заметил после трассы и после отжигов полный идеал...вообще как варик...всё остальное время вкл передачи с небольшим подбросом стрелки и толчком соотв.
  20. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    а у меня ничего не плавает. ща вообще на равенольчике адаптировалась, пинок с 3 на 2 пропал, иногда чувствую задержку небольшую и всё. я машину не грею, обороты как упали на ХХ так и еду, сначала спокойно а потом...
