A4 B7 Вопросы по АКПП A4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем gazazello, 27 июн 2013.
  1. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Время в мс это время наполнения или время за которое давление, держащее муфту, достигается. Т.е. комп также видя букс, включает муфту немного заранее, чтоб букса не было.
    Отправлено с моего HTC Desire 300 через Tapatalk
  2. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    По демфперам. Они сглаживают пульсации давления во воемя-включения. У меня были все одинаковые, хотя у многих они продавлены
  3. Skitalez
    Skitalez Bad e-mail
    21 апр 2008
    8
    Audi a8
    Друзья, поделитесь контактом хорошего спеца по коробкам в мск, достали пинки, именно кто разбирается в них, а не сразу в ремонт предлагает
  4. Skitalez
    Skitalez Bad e-mail
    21 апр 2008
    8
    Audi a8
    Единственно, машин бмв, но думаю специфика ничем не отличается от колец
  5. Skitalez
    Skitalez Bad e-mail
    21 апр 2008
    8
    Audi a8
    На холодную все работает нормально, за исключением небольшого пинка с 4 на 5 передачу, потом как прогреется, уходит, но через некоторое время при большем нагреве акпп появляется пинок с 2-3 и именно на малон газу, еще 1-2 есть, но 4-5 уходит бесследно, еще с 6-5 при скорости выше 120 легкий пинок, если до 100, то тоже идеально, еще заметил, если хорошо под зад дать, некоторое время ездит и не пинается
  6. Skitalez
    Skitalez Bad e-mail
    21 апр 2008
    8
    Audi a8
    Еще при переходе с r на d, если переключать быстро, то тоже поддергивает, по ощущению, как не успевает стравить давление, если переключать с паузой на n, то то же без проблем, на 60 масло и фильтр менял, все ок, масло не паленое было и без стружки, сейчас 96, прогресса в пинках вроде нет, но задолбали за 40 тыс, особенно в пробках
  7. Skitalez
    Skitalez Bad e-mail
    21 апр 2008
    8
    Audi a8
    Коррекции смотрел, если кто может расшифровать, буду благодарен
    Время наполнения муфта с 0.00, муфта а 21.00 мс, муфта d 0.00, муфта в -49.00, муфта е 0.00 мс
    Давление муфта а 46.00 мбар, муфта d -93.00, муфта с 24.00, муфта е 300.00, муфта в -12.00
    Причем такие показатели уже 30 т км, адаптацию не сбрасывал никогда...
    К чему готовиться? И поможет ли замена соленойдов???
  8. tiko086
    tiko086 Участник форума
    26 май 2014
    233
    A4/B7 2.0TQ 05г.
    Всем доброго времени суток, если не по адресу то простите и укажите куда писать,
    Сегодня на дисплее высвечивается нехватка масло, проверил все жидкости, все в норме, но ошибка так и остается, все равно ругается на нехватку масло.
    Как можно проверить уровень трансмиссионного масло, коробка у меня 6НР-19(HHL). Смотрел поддон "мокрый" по словам "мастера", цвет масло у меня красный! По вину масло идет G060162A2, вроде как оно зеленого цвета. И покажет ли ошибку на дисплее если нехватка масло в коробке?
    Да кстати ошибка, появляется только во время езды.
    Спасибо все за ранее.
  9. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    на дисплее ничего про коробочное масло не показывает. Уровень проверяется через контрольно заливное отверстие, при температуре масла около 40 градусов (от 30 до 50), при такой температуре с отверстия должно немного капать масло.
  10. tiko086
    26 май 2014
    233
    A4/B7 2.0TQ 05г.
    А какое именно, масло красного цвета, если можно подскажите номер
  11. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    масло бывает желтое синее и зеленое, красного не бывает.
    возможно в твоем случае красное это грязное желтое G 055005.
  12. tiko086
    26 май 2014
    233
    A4/B7 2.0TQ 05г.
    По вину мне нужен зеленый G 060162 A2, как понимаю при перовой замене сливается ну л. 4-5, так получается не смогу менять желтое на зеленое, придется и дальше заливать желтое. Если б я еще знал, что точно G 055005(( одни вопросы:shock:
    ну спасибо за советы
  13. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    по вину сейчас надо во всё зеленое лить. Но это вопрос сложный. Надо тебе углубленно вчитаться в вопрос.
  14. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    Что то коробка моя захворала. Тут внезапно так, перестала переключать, на оборотах выше 2500, с 3ей на 4ую. На низких оборотах переключает с нехилым таким рывком.
    Соленоиды? или всё хуже?
    Миша что думаешь?
  15. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Барабан е?
  16. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    А с перекл на 5 и 6 че ? Барабан е как вариант...но могут и солики быть
  17. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    в остальном все как и было. ничего не изменилось. Ну мож на пятую по медленнее стал втыкать, но сказать трудно.
    Мыж помнишь по тел. общались, я еще солики местами менял. мож как то взаимосвязано?
  18. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    я помню, а какие местами ты менял ?
  19. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    какие то желтые два. ты мне сказал какие, а я уже не помню точно. Я помню, что у меня пинок был при сбросе с 3ей на 2ую. он почти пропал. но задняя загружаться стала подольше.
  20. tiko086
    26 май 2014
    233
    A4/B7 2.0TQ 05г.
    ну с поддона пропускает, немного но все таки, придется уплотнитель менять, а там уже и масло сольется((( оригинал масло литр 2300, сваговский за 900 нашел, но как говорится если фартовый. можно пробовать неоригинал. Цифра нехилая если учесть, что литра 6 надо. Увы и ахх. Ну как поменяю отпишусь
