A4 B7 Вопросы по АКПП A4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем gazazello, 27 июн 2013.
  1. YUGANI
    YUGANI Участник форума
    6 ноя 2010
    499
    Audi А4/B7 DTM2007
    А что насчет того, что сам производитель масла запрещает его лить в нашу корбку?
    Цена конечно привлекательная, но все же!!
  2. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    у нашей коробки обозначение 6HP19FLA в примечании я про это ничего не вижу.
    6HP28, 6HP32, 6HP34, а также для 5-ступенчатых автоматических коробок серии 5HP. Может использоваться для предыдущих поколений АКПП ZF 4- и 5-ступенчатых АКПП, за исключением 6HP26A61 с мотором AUDI W12 (применяется только оригинальная жидкость VW G055162A2 синего цвета) и 6HP19X с мотором AUDI Q7, 6HP19A, 6HP28AF (только оригинальная жидкость VW G060162A2 зеленого цвета).
    А ZF рекомендует лить S671 090 252/3/ 5 чему данное масло соответствует.
  3. YUGANI
    6 ноя 2010
    499
    Audi А4/B7 DTM2007
    У кого какие будут мысли?
    19:16:45 Группа 073
    -190 mbar Давление
    22.0 (нет данных)
    26.0 ms Корр. времени
    23.0 (нет данных)
    19:16:45 Группа 074
    30 mbar Давление
    85.0 (нет данных)
    86.0 ms Корр. времени
    86.0 (нет данных)
    19:16:45 Группа 075
    100 mbar Давление
    55.0 (нет данных)
    66.0 ms Корр. времени
    55.0 (нет данных)
    19:17:15 Группа 076
    200 mbar Давление
    255.0 (нет данных)
    0.0 ms Корр. времени
    0.0 (нет данных)
    19:17:15 Группа 077
    460 mbar Давление
    31.0 (нет данных)
    0.0 (нет данных)
  4. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Кроме 73 группы (пакет а) по остальным жопа...причем самая по пакету б, как раз задний ход, 3,5. Надо как минимум соленоиды менять...но судя по опыту в механике тоже могут быть проблемы. Начинай с соленоидов.
    Отправлено с моего HTC Desire 300 через Tapatalk
  5. YUGANI
    6 ноя 2010
    499
    Audi А4/B7 DTM2007
    #745 YUGANI, 26 авг 2014
    А по Д и Е тоже жопа? хочу заметить что переключения 123456-654321 очень плавные. а вот при реском ускорение бывают толчки 6-5 и 5-4
  6. YUGANI
    6 ноя 2010
    499
    Audi А4/B7 DTM2007
    Всегда думал у нас 6HP19A, от куда такая информация, что 6HP19FLA??? Ты что то путаешь..:confused:
  7. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    однозначно путаю(с 5HP19FLA), прошу прощение за дезу. Скрестил бегемота с носорогом видимо когда просматривал кучу каталогов ZF кучу каталогов.
    Юр но ничего работает на этом маслице, тфу тфу.
  8. YUGANI
    6 ноя 2010
    499
    Audi А4/B7 DTM2007
    А я аж в ВИКИ полез))) перетряс инет в поиске)))
    Вчера скинул адаптации....коробка координально поменяла поведение.Первая мысль....нах я это сделал.(это мой первый опыт:)
    Ничего не адаптировал, просто езжу как всегда, притопить люблю. Коробка работает все мягче и мягче(пропал пинок при газе 6-5/6-4) немного жестче стала переключать вверх по сравнению как было. Думаю наладится.
    Покатаюсь, сниму показатели скину.
  9. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Я тоже поездок не делал адаптационных. Но у меня ничего не изменилось. Правда и не было ничего. Иногда только в жару а пробках пожестче становится.
  10. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    скорее всего все вернется на круги своя.
  11. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.304
    GWM Бачок 300
    +1 Она и так адаптируется в процессе езды постоянно. Сбрасывать адаптации/ адаптировать имеет смысл после вмешательств в коробку, а остальное от лукавого, ИМХО.
  12. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Пока адаптации не наберет плавно будет. Можешь не радоваца. Цифры у тя нехорошие
  13. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Миша, а какие цифры считаются хорошими?
  14. YUGANI
    6 ноя 2010
    499
    Audi А4/B7 DTM2007
    Мишаня не будь "жопой". Зачем меня расстраиваешь раньше времени....стою в сервисе на замене всех ремней и цепки, посмотрим что изменится в цоканье мотора)) Съезжу в Швецию на машине, потом займусь коробасом..
  15. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    По давлению плюс минус триста, по е плюс минус 500
    По времени плюс минус 50 мс
  16. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Я не расстраиваю а говорю как есть. После замены соликов, давления все в минуса может и убегут, но время включения ток переборкой механики, у меня по крайней мере так, те после профилактики плиты давления убежали, а коррекции времени без изменения
  17. pooper
    pooper Новичок
    11 окт 2012
    14
    А4/B6 1.8T 04г
    Люди подскажите.
    началась дергаться коробка.
    опишу сит-ю:
    когда идет разгон никаких проблем нет. но когда коробка переключается вниз с 4 на 3 иногда дергает, как пинок в спину. обороты при переключение передачи в обычном режиме опускаются до 1200-1300, честно говоря раньше не обращал внимания,
    если переставить спорт режим, то такой проблемы нет, и после включения обычного режима Д, какое то время нет подергивания с 4 на 3, а потом оно снова возвращается, но не каждый раз а через раз два это происходит.
    на других передачах этого нет. во время разгона тоже этого не происходитю
    очень переживаю поэтому не эксплуатирую.
    подскажите, что это может быть?
  18. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    в этой теме обсуждается другой вид коробок, в отличии от той что стоит у тебя.
    Твоя проблема на ранних этапах решается достаточно просто вот тебе ссылка почитай там все описано(что бы видеть фото нужно зарегиться)
  19. _Ruslan_
    _Ruslan_ Новичок
    2 окт 2013
    26
    a4/B7 2.0T 2005год
    Здравствуйте!!! Прошу помощи. Авто а4 b7 bgb 2.0 tfsi quatrro. Модель коробки не знаю. Вопрос в то что при переключении с 3 на 4 рывок. А когда поддашь газку то на 4 не переключается вообще. Обороты поднимается и коробка переходит в аварийный режим. Разгоняешся плавно на 4 переключается, но с рывком. Остальные передачи переключаются хорошо. Ездил к официалам, вердикт такой что адаптация акпп не возможна, рекомендуют заменить акпп. Качество масла и уровень у норме. Подскажите что делать? Счего начать? К чему готовится?
  20. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Скорее всего капиталка. Есть там одно больное место, котрое как раз аыражается в перекл на 4. Почитай тему, тутмного че есть
