A4 B7 Вопросы по АКПП A4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем gazazello, 27 июн 2013.
  1. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Пришли мне свою почту, я те перешлю
  2. damirpenza
    damirpenza Bad e-mail
    14 сен 2013
    3
    а8
    мой меил kuryaev58@mail.ru. по личке не могу отправить. спасибо.
  3. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    #63 Mihanaft, 21 сен 2013
    Послал скачай до понедельника т.к. размер большой, после пн удалится
  4. damirpenza
    14 сен 2013
    3
    а8
    спасибо. изучаю.
  5. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    http://forummotor.israelinfo.ru/viewtopic.php?t=21715&start=120 интересная тема.
    Мих когда будет апдейт с соленоидами?
    Хотел бы задать сообществу вопрос. Пациент 6hp19A пробег 84. Масло заменено с зеленого на зеленое 10 тык назад. Проблем никаких нету и не было. Беспокоит небольшой рывок который происходит иногда при переходе с 3 на 4. Ловил взаимосвязь с подкидыванием машины на кочке, и так же после крутого правого поворота, если заложить сильно на 3ей на 90 градусов и со средним газом выходить. На днях проверял уровень, слил лишнего, так получилось, не я заливал. Стало по лучше, я потом ночью правым поворотом носился пару часов, пытался воспроизвести, но стало лучше, и всё равно есть, вот сегодня несколько раз было под сброс газа, подкатываюсь к светофору без газа, загорается зеленый я прибавляю и рывок. Не большой, я придираюсь, но просто хочется чтобы тачка была в идеале. Поможет замена соленоидов? Или не получится у меня идеальной ауди?:spy:
  6. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Не получится!Очень своебразная коробка,со своими причудами,живет как ей хочется.Величины адаптаций по давлению и по времени постоянно плавают,поэтому на 6HP19 вряд ли добьешся идеальной работы.Я уж забил,вроде как привык к ее причудам.:rollingeyes:
  7. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #67 Видади, 26 сен 2013
    просто понимаешь, при левом повороте этого не было никогда. Вот я и думаю, что это странно. Ну и когда я лишнее слил, стало лучше. Может всё таки соленоид дурит?
  8. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Видади, наверное, забей. У меня тоже самое происходит, но редко, с 3 на 4. Вообще коробка с мотором живут своей жизнью, это правда. По настроению работают то идеально, то мозг выносят в виде таких симптомов.
  9. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    да забей лучше ))) я вот в октябре думаю доберусь )
    с 3 на 4 это скорее всего не мехатроник и не соленоиды.
    А в механике что-то. Т.к. по механике на 1 месте по неисправностям стоит барабан E, который как раз отвечает за вкл.4 5 6.
    Посмотри значения адаптаций в группах 73-77
  10. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #70 Видади, 26 сен 2013
    ок, посмотрю. Я после смены масла сбрасывал адаптацию, лучше не стало. Смотрел там всё в норме было по значениям. Есть мысль залить туда мотыль лт номер не помню. Читал что он более вязкий, и соот-но проблем с давлением не должно быть.
    нашел тут про барабан е
    вот падла как жить то теперь.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=301206
    вот еще видео
    http://www.youtube.com/watch?v=i7_BQs_W23o
  11. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    не вздумай ! Ты чё ? коробка расчитана на определённую вязкость. маслом ты точно проблему не решишь
  12. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Да хз, коробочники пишут оно там отлично работает я на коробочном форуме читал. Да и многие его и в наши льют и в 5hp19. Я пока не вздумал, я советуюсь. :flirty:
  13. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    нашел тут эту хреновину за 13000 вроде как новую у нас в спб. Интересно сколько будет стоить её там заменить?
  14. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Если лезть её менять, то надо делать всё. тЫ сними адаптации, там глянем.
    В барабане может быть трещина, но это самая ж. может тупо уплотнение какое, втулка на Е. много чего может быть. как грится вскрытие покажет
  15. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    не лей. есть хорошие коробочники а есть фуфлыжники. Напиши в лс чуваку Quattroff он грамотный коробочник. мне всё в лс разжёвывал
  16. segamega.1995
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Не выдумывай лить ЛТшку,или другие более вязкие масла.Их льют на продажу,что бы на время сгладить пинки в коробке.Потом обычно коробас встает.Ето мне знакомый коробочник сказал.А что у тебя давления по 73-77 группе завышены?
  17. maxongt
    maxongt Новичок
    25 мар 2011
    24
    A6 Av 3.0tdi Q 06г
    всем привет. помагите светам акпп 5HP-19 EZB праблема такава утрам проедиш гдета окала 500 метрав она буксанет пару раз и потом все нармална ездиш без праблем, и выкинула ошибку АКП-N217: короткое замыкание на плюс. что мне в первую очеред делат?
  18. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Это ты спецом так пишешь или русский не знаешь?
  19. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Похоже не знает, он же с Германии. :)
  20. maxongt
    maxongt Новичок
    25 мар 2011
    24
    A6 Av 3.0tdi Q 06г
    da ne specalna!:shock: gramatika vsegda xramala!:shuffle:
