A4 B7 Вопросы по АКПП A4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем gazazello, 27 июн 2013.
  1. Александр Сычёв
    Александр Сычёв Участник форума
    22 сен 2012
    369
    А4/B7 2.0 TQ S-lin
    Привет народ.
    Хотел на днях в коробке прогнать масло и решил приобрести Mobil ATF 320 (Dexron3).
    Как считаете подойдет масло такое? Кто знает?
  2. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    Считаю, что нет. Совместимости с маслами ZF и Audi не заявлено. Но ездить будет, вопрос времени))). Попробуй мотюль ATF IV.
  3. Александр Сычёв
    22 сен 2012
    369
    А4/B7 2.0 TQ S-lin
    А масло уже менял в акпп центре, и не там залили точно не зф, а другое не оригинал.
    Так что я думаю по совместимости проблем не будет.
    И в коробку все масла, которые заливаются, они синтетические - так что по совместимости проблем не должно быть.
    Что скажешь?
  4. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    Далеко не все синтетитические. И проблема смешивания не только в этом.
    Мое мнение - заливать то, что рекомендует производитель (авто или агрегата), либо совместимую жидкость с допусками.
    Результаты экспериментов с другими жидкостями прошу выкладывать. Всем будет интересно. Особенно, если пробеги после замены более 50ткм. Пока не нашел ни одного подобного отзыва, у всех крайне малые пробеги.
  5. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    На сегоднящний день сервисмены(не ОД) льют как правило RAVENOL ATF 6 HP Fluid new, что подешевле оригинала, но берут как за орджинал:D
  6. Mordvin13
    Mordvin13 Завсегдатай
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    Не реклама модераторы.Ребят кто может ремонтировал тут коробки??? Может скажет кто что плохого или хорошего??? http://www.avto-exmaster.ru/
  7. Александр Сычёв
    22 сен 2012
    369
    А4/B7 2.0 TQ S-lin
    Это я уже тоже узнал )))
    Спец по коробкам, который давно этим занимается ... а в частности audi ... сказал что лучше залить Dextron III.
  8. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Не специалист, но думаю это не лучший вариант. Dextron III лили лет 10 незад, даже больше и он разрабатывался для 4-х ступенчатых коробок. Если не прав, поправьте.
  9. dmitryi858
    dmitryi858 Участник форума
    11 май 2014
    244
    Мурманская обл.
    Всем привет !,вернулся из отпуска,спешу доложить по моей ситуации если помните :после замены парил небольшой пинок 5-4 появлявшийся не часто ,после сноса адаптаций так и не адаптировал, тупо докупил масло ЗФ + оставался оригинал (за космические деньги),смешал,снял поддон,еще раз поменял фильтр, и залил свежего масла и с богом в отпуск, весь краснодар обьехал и просто забыл про переключения, очень редко в пробках в жару какие-то затупки были при включении драива и все,.В очередной раз убедился в правоте парней по поводу напрасной трате денег при покупке оригинального масла, за эти деньги мог пять раз поменять или перебрать что-нибудь,также поменял меслице в переднем дифференциале пока тьфу, тьфу,все пучком .Конечно иллюзий строить не буду ,пробег к 200т подбираеться. Трасса Дон местами порадовала:rock:,пачка "писем счастья" немного огорчила:laugh:
  10. Александр Сычёв
    22 сен 2012
    369
    А4/B7 2.0 TQ S-lin
    Подскажите.
    Решил в АКПП залить синтетическое масло Liqui Moly Top Tec ATF 1200 8040, оно красного цвета. Но говорят что надо лить желтое.
    Стоит данное масло заливать? По цвету заморачиваться не стоит?
  11. dmitryi858
    11 май 2014
    244
    Мурманская обл.
    А по какой причине ЗФ не залить?Что, на эксперименты тянет?Себе докупал ZF по сравнению с оригиналом( в баночке ауди) казалось желтее, да и оригинал больше на оливковое было похоже, х.з может я дальтоник :laugh: но красное точно лить не стал-бы!!!
  12. Александр Сычёв
    22 сен 2012
    369
    А4/B7 2.0 TQ S-lin
    Не хочется дорого брать масло ))
  13. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    уважаемый, ты ветку читал? :D Тут никто не льёт себе всякое разное масло. Один только есть товарищ мобил LT 71 чего го то там залил и пока ещё ездит. На пред страницах, ссылка была на описание мотуля, который соответствует всем нашим маслам согласно его спецификации. А ты можешь залить себе хоть декстрон, заодно нам расскажешь что потом будет. :D
  14. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    600р за литр того же мотюля - дорого? :confused:
    Оригинал за 2400+р/л - вот за это точно нет смысла столько платить.
  15. Sardykar84
    Sardykar84 Участник форума
    7 окт 2014
    467
    S5 4.2 и A5 3.0TDI
    и как в итоге Motul залил?
  16. dmitryi858
    11 май 2014
    244
    Мурманская обл.
  17. Sardykar84
    7 окт 2014
    467
    S5 4.2 и A5 3.0TDI
    так ниже есть все допуски прописанные как наш Audi так и shell 1375.
    Собственно такую жижу и заказал благо есть скидка на покупку. Жду прихода прокладки и фильтра и поеду менять.
  18. P.S.I.X
    P.S.I.X Новичок
    10 окт 2014
    11
    A6 C7
    Заливаю себе в АКПП синту Зик ATF MULTI и доволен пока.
  19. hookahs
    hookahs Новичок
    18 сен 2014
    28
    А4/В8 2.0TFSI 2010
    Привет, да залил. 800км проехал полет отличный! Рывки со 2 на первую саим прошли после замены! Хвала Мотулю! не реклама просто послушал совета мудрых людей)
  20. Александр Сычёв
    22 сен 2012
    369
    А4/B7 2.0 TQ S-lin
    Для замены масла приобретал "Фильтр масла в АКПП" (идет в комплекте с прокладкой) OSSCA 11069.
    Хороший фильтр и прокладка отличная резиновая.
    Комплект не дорогой, взял за 1,5 т.р. в экзисте.
    Масло залили Mobil ATF LT71141.
