A4 B7 Вопросы по АКПП A4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем gazazello, 27 июн 2013.
  1. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    Слить ATF без снятия поддона, залить новую по уровню. Если сливаться будет грязная, то запланировать еще одну частичную замену тысяч через 10-20.
    Я так решил для себя делать.
  2. Sardykar84
    Sardykar84 Участник форума
    7 окт 2014
    467
    S5 4.2 и A5 3.0TDI
    ну тогда уже опять и фильтр поменять ?
  3. Pheodor
    Pheodor Участник форума
    20 авг 2014
    230
    B7 DTM
    У себя буду менять 2 раза фильтр, да и спец сказал, что лучше не экономить на этом.
    После первой замены новое масло почистит коробку и фильтр быстро забьется.
  4. Sardykar84
    7 окт 2014
    467
    S5 4.2 и A5 3.0TDI
    я сейчас ( записался на субботу) хочу слить старое масло, залить новое погонять по передачам, опять слить и залить новое, опять же погонять по передачам и уже потом слить масло, махнуть фильтр залить новое и выставить уровень.
  5. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    Если в коробке столько грязи, что забьется новый фильтр, то пора подумать у капиталке)))
    Пробег-то какой? У меня при пробеге 85 просто темная жижа слилась, поддон чистый, на магнитах почти ничего не было.:nod:
  6. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    #866 Turlih, 23 окт 2014
    Блин столько всего написано про масло что в итоге не понятно какое лить :shuffle:
    Мотюль не мотюль, зф не зф, Мобил не мобил, зеленое или желтое пипец просто
  7. Виктор161
    Виктор161 Участник форума
    17 янв 2011
    326
    А4/B7 dtm BWE
    На днях собираюсь заменить масло аппаратно!!! Возьму 10 литров Мобила и в перед, по результатам отпишусь.
  8. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    Все просто. Для себя определись - хочешь заливать оригинал VAG (ZF) или что-то совместимое/несовместимое.
    Если VAG-ZF, то смотришь по номеру прошивки и дате выпуска авто что можно лить. Я в этой тебе писал, как это сделать. Зелень можно купить в оригинале и ZF. Желтое - только ZF.
    По совместимым не оригиналам, которые продаются в России - Motul ATF 6 и Ravenol. Может и Shell, но не помню у них официально заявленного допуска.
    Все остальные жижи - на свой страх и риск полностью.
    Если бы Мотюль начал продавать ATF 6 раньше, то я бы сменил полностью жижу через аппарат на него.
  9. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    А как быть если прошивка под зеленое масло, а хочу залить мотюль не зеленый?не обращать на это внимание?
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Прошивку откатить (если есть доступные более ранние версии) :nod:
  11. Sardykar84
    7 окт 2014
    467
    S5 4.2 и A5 3.0TDI
    я посмотрел по допускам у мотюль ATF6 допуск по нашему зеленому маслу. Поэтому встречный вопрос зачем что то в прошивке менять?
    Да и потом цвет масла, это только краситель и не более. Свойства масла это ни как не определяет.
    Как писал выше уже все купил ( благо есть хороший выход) в субботу еду менять. По результату отпишусь.
  12. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    Мотюль совместим с зеленым и желтым. См. его допуски.:nod:
  13. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    Нафига????:confused:
    Прикол?))
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.916
    Про кроилово и попадалово слышал присказку ?
  15. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Ну по науке так и надоделать. По факту, пофик. Знаю много людей, у кого прошивка несовместима с цветом масла, ивсе норм у них
  16. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    Может проще обновиться до максимально возможной прошивки?
    Либо тупо залить желтый ZF ATF и все? )))))
  17. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    #877 Шаман_DTM, 23 окт 2014
    Откатывать прошивку? :D
    А насчет несовместимости и норм. - пробег покажет. Никто же не говорит об износе фрикционов моментально. ИМХО 2-3 года и от 50ткм покажут))) Жду, когда кто-то столько пробегает на несовместимом ATF, вскроет и запротоколирует. Заодно и адаптации/логи снимал бы регулярно.
  18. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Хуйней не занимайся ))))
  19. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Да хз,мнений много. Некоторые же лт льют,и все чики
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Некоторые Dexron лить умудряются ...:lol: Купил говорят оригинал (подешевле) ... ! А то что этот оригинал от АКПП Aisin которые на Q7 и Туарегах это им невдомек .
