A4 B7 Вопросы по АКПП A4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем gazazello, 27 июн 2013.
  1. Sardykar84
    Sardykar84 Участник форума
    7 окт 2014
    467
    S5 4.2 и A5 3.0TDI
    Залил сегодня масло MOTUL ATF VI общие впечатления положительные ( хотя я и до этого не жаловался) но как мне кажется ( может и действительно кажется) переключения стали вообще не заметны. Повторюсь и до этого вопросов к АКПП не было. Фильтр махнул также. Ушло на все порядка 12 литров масла. Остальное что брал про запас сдам обратно.
    P.S. Для Шаман_DTM, как накатаю побольше так же отпишусь для твоей статистики.
  2. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    А что так много масла?двойная замена?
  3. Sardykar84
    7 окт 2014
    467
    S5 4.2 и A5 3.0TDI
    да по моей просьбе, что бы по максимум масло которое было в АКПП заменить новым. Да и тут в силу цены на масло можно было себе позволить такое.
  4. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    Спасибо! Отпиши.
    Я ближе к НГ сниму и выложу свои значения адаптаций после пробега около 20ткм на зеленом ATF. Сравним с тем, что было раньше.
    Кабеля диагностического нет у тебя? Адаптации до смены и после смены + пробег 1000км глянуть бы...
    Меняли сливая и заливая новое? Или на аппарате?
  5. Sardykar84
    7 окт 2014
    467
    S5 4.2 и A5 3.0TDI
    шнурка нет что бы посмотреть
    а меняли так слили старое масло с поддона, залили ново подняли и погоняли по передачам, дальше слили поменяли фильтр и промыли магниты и залили новое масло.
  6. Санек-ISR
    Санек-ISR Новичок
    11 авг 2013
    79
    S4/B7 4.2L V8 Q
    #906 Санек-ISR, 26 окт 2014
    парни если кто сталкивался с проблемой не приятного запаха при интенсивном разгоне, то я наконец то нашел причину.
    блин долго воевал, таки нашел.
    поднял на лифт и разогнал до 160км/ч, друг с низу смотрел.
    масло выбрасывает из отверстия трансфера, и попадает на выхлоп, почему выбрасывает не понятно. там вроде сдвоенный сальник стоит, но он почему то не перекрывает отверстие полностью из нутри. Полагаю, отверстие сделано для того чтобы не допустить смешивание масел коробки и трансфера. Отверстие в аккурат на перегородке между двух секций.
    Будут идеи, делитесь. Надеюсь инфа хоть кому то нужна и пригодится.
    отметил черным прямоугольником на трансфере.
  7. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    Странно. При такой замене (двойной) влазит не более 8 литров обычно. Может 3 раза сливали/заливали?
  8. Sardykar84
    7 окт 2014
    467
    S5 4.2 и A5 3.0TDI
    #908 Sardykar84, 26 окт 2014
    откуда 8 литров? у нас в АКПП 9 литров. если сливать полностью с поддона то сливается в районе 5 литров с копейками ( практически 6) вот на круг и выходит 12 литров.
  9. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    У меня на двойную замену ушло 8л. 4,5 слилось со снятием поддона, 3,5 без снятия.
    Половина от 9л в акпп остается при снятии поддона. 12 явно много.
  10. Алекс Регул
    Алекс Регул Новичок
    19 фев 2013
    75
    a4/b7 2.0TFSI Q
    случайно не подкините номерок сальника?
  11. s-e-r-g
    s-e-r-g Новичок
    5 ноя 2010
    49
    A4 2006 2.0TFQ
  12. Алекс Регул
    Алекс Регул Новичок
    19 фев 2013
    75
    a4/b7 2.0TFSI Q
    :hi:спасибо
  13. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Два раза менял себе масло.На тройную замену нужно 12 литров.За раз сливается 4 литра.
  14. dmitryi858
    dmitryi858 Участник форума
    11 май 2014
    244
    Мурманская обл.
    Как все прошло?
  15. Виктор161
    Виктор161 Участник форума
    17 янв 2011
    326
    А4/B7 dtm BWE
    пока не прошло, скоро сам напишу
  16. Witek
    Witek Новичок
    12 ноя 2014
    2
    Audi A4 1.8 Turbo
    Возникла проблема - пару дней назад, при включении передачи Д машину слегка толкает вперед. Остальное без изменений. Да, на панели приборов высветил желтый значок треугольника со стрелкой вокруг него. В чем может быть причина?
  17. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    У мя такой часто загорается особенно зимой
  18. Witek
    Witek Новичок
    12 ноя 2014
    2
    Audi A4 1.8 Turbo
    У меня это появилось после того, как проехал по бездорожью. До этого машина была в идеальном состоянии. Когда заглянул под низ, задняя часть потрепалась изрядно. Вроде ничего не вытекает
  19. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    опять у меня короч на 3 начала пиздячить на горячую, короч лт хочу целиком залить
  20. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    усе приплыл ,встала акпп , прндс, не загорелось , машина скорости переключает, но стоит на месте жужит, ошибок нет
    думаю поехать в зфмастер как думаете ?
