A4 B7 Вопросы по АКПП A4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем gazazello, 27 июн 2013.
  1. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    У меня меньше вряд ли получится (если с входным валом). Работаю не на себя, поэтому опустить цену ниже не смогу. А выкраивать на запчастях тоже не буду (хотя б/ушки полно), себе потом боком выходит.
  2. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    #942 Сашкевич, 24 ноя 2014
    Андрей а что с гарантией, и посрокам
  3. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Есть ощутимый толчок при подъезде к светофору при переключении с 2 на 1. Что может быть? Проявляется только когда поотжигаешь. Если просто спокойно весь день ездить - все ок.
  4. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #944 Видади, 24 ноя 2014
    у меня тоже бывает, не сильный, на жаре за 30. Можешь посмотреть температуру масла в автомате когда это происходит, может быть стоит почистить радиатор. А может и поставить выносной.
  5. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    надо будет глянуть!
    Причем самое что интересное, если в ручном режиме заранее до подъезда к светофору переключать на 1 передачу - все переключается вполне плавно, даже после отжига. А если в режиме Drive, то она любит подтыкать 1 только при совсем уж маленькой скорости вроде 2-5км/ч и вот как раз в этот момент и происходит пинок.
  6. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    цифры какие 73-77 ?????
  7. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    не совсем понимаю о чем речь :shock:
  8. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Группы акпп 73-77 посмотри какие цифры. Тему почитай. Я все разжевал
  9. dmitryi858
    dmitryi858 Участник форума
    11 май 2014
    244
    Мурманская обл.
    У меня первая вообще включается когда почти останавливился,но плавно,без тычка,иногда похоже что остановился на второй а уже потом первая включается,и при трогании почти сразу вторая ,такое впечатление что первая передача лишняя:laugh:
  10. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Добрый день.Прошу извинить,что вмешиваюсь.У меня вопрос к Вам как к специалисту-практику.Каким образом могут повлиять на работу АККП просаженные,деформированные гидроаккамуляторы-демпферы.Этот дефект был замечен во время промывки мехатроника.Коробка ведёт себя удовлетворительно,но иногда бывают безсистемные пинки со 2 на 3 и с 6 на 4.То есть,то нет.
  11. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    +1:thumbup:
  12. Pheodor
    Pheodor Участник форума
    20 авг 2014
    230
    B7 DTM
    ГДТ сами делаете или возите куда-то?
  13. Pheodor
    20 авг 2014
    230
    B7 DTM
    Это масло, замена масла + чистка радиаторов.
    У меня после замены полностью пропали пинки 2-1 и 3-2.
  14. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    Я тоже так думал. Через 2-3 ткм все также, как и было ранее)))
  15. Pheodor
    20 авг 2014
    230
    B7 DTM
    Ну проехал уже 2000, пока норм, тьфу*3
  16. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    #956 REMUR, 24 ноя 2014
    Пред. хозяин менял масло оригинал, каждые 40к...
  17. Pheodor
    20 авг 2014
    230
    B7 DTM
    Все мы масло меняем каждые 5к и 40к, при разговоре с потенциальным покупателем :)
    Слей немного и посмотри на его состояние.
  18. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Продаван мой знакомый, знал что он менял масло в акпп задолго до продажи авто...
  19. Sardykar84
    Sardykar84 Участник форума
    7 окт 2014
    467
    S5 4.2 и A5 3.0TDI
    если давно, так стоит уточнить менял он полностью или частично....
  20. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    а у меня после замены всё осталось как было. А было не плохо. :D
