A4 B7 Вопросы по АКПП A4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем gazazello, 27 июн 2013.
  1. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Гидроаккумуляторы меняются всегда при замене соленоидов и, если они просажены, то соленоидам как правило пришел пи конец. Гидрики эти выравнивают давления, которые получаются на выходе соленоидов (образно говоря), чтобы убрать пульсации. При их износе (а более всего при износе самих соленоидов) будут пинки при переключении передач.
  2. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Возим
  3. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Благодарю за понятный ответ.В 74и75гр у меня коррекция по давлению 420и360.По весне буду менять соленоиды и демпферы.Если не трудно,то попрошу ответить ещё на один вопрос,как ведёт себя полуживой ГТР, теорию я прочитал,а практически?
  4. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    И ещё,вопрос ко всем форумчанам,какие нужны данные по коробке для правильного заказа соленоидов и демпферов,кроме этих-ZF6HP19,1071040090,номер 4287822,JMM?
  5. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Обороты могут плавать, тяга ухудшиться, расход топлива увеличиться, температура масла может сильно увеличиться, неисправный транс может гнать алюминий в масло и т.д. вплоть до шума и вибраций. Всё зависит от степени изношенности.
  6. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    Quattroff, поясните пожалуйста следующий момент: есть небольшой подтек снизу на стыке коробки и двигателя, уровень масла в АКПП смотрел - в норме, но масло вроде как не из двигателя, по цвету зеленоватое. Вот и интересно откуда еще может сочиться ?
  7. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Либо сальник насоса АКПП, либо переднего дифференциала внутренний. Они оба очень слабые и рано начинают течь. А если на колоколе висят только капли, то уровень в коробке сильно не понизится. Иначе там всё днище было бы в масле, если бы оно литрами вытекало.
  8. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    я дурак поднял панрику это был всеволиш шруз:shuffle:
  9. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    :D:D:D :thumbup: :thumbup: :thumbup:
  10. Sardykar84
    Sardykar84 Участник форума
    7 окт 2014
    467
    S5 4.2 и A5 3.0TDI
    малой кровью отделался так сказать
  11. _Ruslan_
    _Ruslan_ Новичок
    2 окт 2013
    26
    a4/B7 2.0T 2005год
    Подскажите пожалуйста ошибки выдает по коробке P2704 сцепление E и p0783 контроль зацепления шестерен 3-4. Может кто сталкивался с такими бедами...
  12. dmitryi858
    dmitryi858 Участник форума
    11 май 2014
    244
    Мурманская обл.
    А как себя проявляет?
  13. dronych1984
    dronych1984 Новичок
    23 сен 2014
    6
    а4/в6 2.0
    sos
    парни помогите. машина не едет. пишет кучу ошибок по акпп не знаю уже как быть. р1851 отсутствует сообщения от эбу абс. потом р1753выключатель типтроник f189 не достоверный сигнал.. потом р1862 отсутствует сообщение комбинации приборов. и р1739 цепь переключателя типтроник вверх f189 замыкание на землю . че делать ?
  14. dronych1984
    dronych1984 Новичок
    23 сен 2014
    6
    а4/в6 2.0
  15. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    не правильно выбрана тема, тут обсуждают 6hp19. в этой теме уже есть ссылка на тему которая тебе нужна.
  16. dronych1984
    dronych1984 Новичок
    23 сен 2014
    6
    а4/в6 2.0
    f
    как ее найти ?
  17. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    google & yandex
  18. dronych1984
    dronych1984 Новичок
    23 сен 2014
    6
    а4/в6 2.0
    ц
    зачем пишешь если ты не знаешь ? на умного ты не похож. а мне надо
  19. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    у тя вариатор ?
  20. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    Ахаха, Мишаня.... Ржу))))))))))))):lol::lol::lol:
