A4 B7 Вопросы по АКПП A4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем gazazello, 27 июн 2013.
  1. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ошибку нормально обознач. Раз короткое нужно устранить. Но буксовка скорее по механической части. Когда масло менялось?
  2. maxongt
    maxongt Новичок
    25 мар 2011
    24
    A6 Av 3.0tdi Q 06г
    масло менял недавно. только праехал 2000 км. -N217- Клапан регулирования давления 3 короткое замыкание на плюс так понимаю что нада залазить в акпп и опять гразит менят масло и фильтар?
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Не обязательно, если жмет. Проводку смотри.
  4. maxongt
    maxongt Новичок
    25 мар 2011
    24
    A6 Av 3.0tdi Q 06г
    она у меня тупит кагда трогаешся а потом проста зверь
    а где правотку сматрет ?
  5. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    В коробке может что нибудь гул создавать при езде? А то меня уже задолбал этот звук. На диагностике ходовой не могут его определить. Я думаю что это внутренний шрус в сервисе говорят что врятли. Подскажите что делать?
  6. Александр Сычёв
    Александр Сычёв Участник форума
    22 сен 2012
    369
    А4/B7 2.0 TQ S-lin
    Тоже интересно
  7. darianum
    darianum Участник форума
    19 ноя 2009
    463
    A4/8К 2.0T Q 09г.
    Мих пиши как поменяешь соленойды))) Тоже самое с коробкой - очень хочется решить проблему)))
  8. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    на днях поеду, может даже завтра )))))))))))))
  9. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.333
    GWM Бачок 300
    #89 Шаман_DTM, 29 окт 2013
    На обсуждение. Немного инфы, в связи с плановой заменой жижи в АКПП :)
    1. Замена ATF в коробке 6HP19A необходима, если есть желание продлить жизнь коробки до ремонта. Чем дольше затяивать с заменой, тем быстрее и больше менять запчастей при ремонта АКПП. Если же "забивать" на пинки и др. признаки выработки ресурса и продолжать эксплуатировать авто, то стоимость ремонта (запчастей на замену) будет постоянно увеличиваться.
    http://www.transakpp.ru/232/main/zf/zf6hp19.html
    http://www.rekpp.ru/remont-akpp-zf6hp19.html
    2. Какую жидкость ATF заливать?
    Для начала смотрим в VCDS версию ПО АКПП. Ниже кусок лога, созданный Auto Scan.
    Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
    Part No SW: 8E1 910 156 K HW: 09L 927 156 B
    Component: AG6 09L 2,0TFSI RdW 0080
    Revision: --H01--- Serial number: 4363151 Coding: 0000001
    Shop #: WSC 06335 000 00000
    VCID: 2F66964AC775
    No fault code found.
    Тип КПП = ZF 6HP19
    Версия ПО/прошивки
    Серийный номер КПП
    Далее обращаемся к документу TPI Учётный №: 2007190/13
    По ссылке подробности:
    http://audi-a4-club.ru/forum/viewtopic.php?f=44&t=13031
    Итого: В приведенном примере можно (и нужно) лить зеленую жидкость VW G060162A2 без смены ПО АКПП. С двойной заменой.
    3. По подсказкам Миханафта (спасибо!) посмотрел на днях накопленные адаптации АКПП. Кроме соленоида B почти нет вопросов. Записывать не стал, сбросил. Примерную картину запомнил, через недельку посмотрю что получилось вновь. Уже более вдумчиво.
    Большая временная коррекция (~50мс) и небольшая коррекция по давлению в минус (-150) = скорее забитый/помирающий соленоид, чем износ фрикционов? Как думаешь?
  10. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Лить в них нужно lt71141 и не париться больше :)
  11. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.333
    GWM Бачок 300
    Почему?
  12. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Потому что коробка на нем лучше работает. А все эти желтозеленосиние потуги не более чем маркетинговый ход в погоне за прибылью.
  13. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.333
    GWM Бачок 300
    Какая коробка (версия ПО, серийник), какой пробег был до замены на данную ATF и какой после(!)?
    А если есть возможность, то выложи адаптации по группам 73-77 АКПП.
    Есть мнение, что ПО АКПП, при изменениях адаптаций с течением временем, учитывает характеристику старения жижи...
  14. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Коробка hyh по 0030, пробег на щитке 73. В реале - не знаю.
    Замена соленоидов, г дроаккамуляторов, промывка плиты и двукратная полная смена масла на лт - ни единого пинка. Состояние новой коробки. Группы как руки дойдут, гляну. Про сам процесс отписывался в теме про масло в ветке по а6. Там кстати много интересных вещей написано.
  15. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    Ежели ано все такое умное и все учитывает, то почему шестиступки изнашиваются гораздо быстрее, а на пяти ступках таких проблем вообще нет и не было? А?
    А советы по маслу лучше не давать. Боком может встать.
  16. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.333
    GWM Бачок 300
    Спасибо! Пошел в A6 пороюсь.
    Пробег после замены ATF какой?
    Очень хочется набрать статистику по альтернативным ATF с пробегами +-50ткм в режиме город >50%.
  17. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Это не ко мне -) у меня только первая тысяча прошла. :) я перед тем как менять, много на бмв форумп сидел и агрегатке. Вообщем, засад с лт нет. И ремонтники ее в капиталеные коробки льют. Да и мне посоветовали люди что плиту мыли залить лт.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ремонтники да - показатель...
    Равнение на ремонтников!
    Я вам скажу, десятки тысяч владельцев Audi ездят на ZF 6HP19 с желтозеленосиним АТФ и даже не знают какого она цвета и пробеги не по 1000 как у вас, а за 150000-200000.
    Постоянно какой-либо масляный бренд пытается заменить нишу оригинального АТФ, но что-то потуги эти обычно заканчиваются уходом в небытие. Остаются только проблемы у неразборчивых клиентов, внушивших себе что неисправность можно устранить изменением вязкости.
    2013 год - Аллилуйя LT!!!
  19. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Вот этого пока сказать не могу, все з.ч. для переборки мехатроника лежат, по B 60 мс, в остальном всё ок. соотв. 2-3 4-5 есть небольшие пинки, после смены масла стало лучше, но не доконца.
    Как сделаю отпишусь.
  20. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Влад, а почему 6-ти ступки изнашиваются быстрее ? и почему нельзя лить ЛТ
