A4 B7 Вопросы по АКПП A4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем gazazello, 27 июн 2013.
  1. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    так где отчет то ?
  2. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    изменения ?
  3. Виктор161
    Виктор161 Участник форума
    17 янв 2011
    326
    А4/B7 dtm BWE
    #1003 Виктор161, 11 янв 2015
    Изменения были после первой смены масла, коробас стал заметно пошаливать, происходили пробуксовки пакетов при резком наборе скорости на одной и той же передаче, так что пришлось отдать машину жене чтобы она спокойно показала, напугал ее что выше 3 тыс крутить нельзя. После 500 км все прошло и стало как раньше. Честно когда начались проскальзывания стало сыкотно за коробас, но ничего усе обошлось.
  4. Виктор161
    17 янв 2011
    326
    А4/B7 dtm BWE
    Загружаться режимы d и r стали плавнее, в остальном все ок
  5. Виктор161
    17 янв 2011
    326
    А4/B7 dtm BWE
    Замена масла в апп не особо сложная операция, да и к тому же открой ютюб посмотри так много инфы
  6. Виктор161
    17 янв 2011
    326
    А4/B7 dtm BWE
    #1006 Виктор161, 11 янв 2015
    Меняли сразу на 2-х машинах: а6с5 2.7 битурбо, пробег 90тыр стала ехать после включения дурачка в остальном гуд, до этого при включении режимов коробаса стояла на месте пока не газнешь
  7. dmitryi858
    dmitryi858 Участник форума
    11 май 2014
    244
    Мурманская обл.
    по группам показания интерестно, посмотреть=бы
  8. Виктор161
    17 янв 2011
    326
    А4/B7 dtm BWE
    Шнурка нет пока
  9. YUGANI
    YUGANI Участник форума
    6 ноя 2010
    499
    Audi А4/B7 DTM2007
    #1009 YUGANI, 25 янв 2015
    Всем привет. Имеется масло в коробку MOTUL ATF VI (DEXRON VI) 8 литров. Купил три дня назад, за 8 тыс рублей, и на вых. продал машину.
    Т У Т тех. документация на масло.
    Отдам за 5 тысяч.
  10. Sardykar84
    Sardykar84 Участник форума
    7 окт 2014
    467
    S5 4.2 и A5 3.0TDI
    хороший ценник)))
    у самого залито такое масло в АКПП.
  11. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    я снова в строю. Откапиталили КПП. ушло 96000. Сгорела блокировка. ГТ вхлам. фрикционы вхлам. Втулки вхлам. Какоето упорное каленое кольцо лопнуло и погрызло то та то тут. Точили какойто вал. По моему чтото типа сцепления или муфты Е еще вхлам. Залили Мобил. Через 1500 сказали менять. Тогда гарантию на пол года дадут или 25000 пробега. До херасимы КПП по ощущениям работала хорошо. Напомню проблема была, что перестала переключать выше 3й передачи.
  12. Pheodor
    Pheodor Участник форума
    20 авг 2014
    230
    B7 DTM
    Где делал? Какой пробег?
  13. dmitryi858
    11 май 2014
    244
    Мурманская обл.
    сколько на равеноле прошла пока не крякнула?
  14. Sardykar84
    7 окт 2014
    467
    S5 4.2 и A5 3.0TDI
    для статистики 5000 км. прошел уже на неоригинале вот таком MOTUL ATF VI
    машина на стейдж1, собираюсь залить стейдж2 в ближайшее время.
    изменений в работе АКПП ни каких, работает прекрасно тьфу тьфу тьфу
  15. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    на равеноле тыщь тридцать проехала. но сказали просто пробег уже большой на коробке был и кольцо это делов там натворило. яж на мануале еще на ней прилично поездил. прикончил короче.
  16. SashSunhine
    SashSunhine Новичок
    12 мар 2014
    61
    A4/b7 2.0t 07г.
    Всем привет. Кто подскажет? Масло оригинал - G 060162A2 и S671090312 Это одинаковые масла только в разных упаковках? =)
  17. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    6HP19A (2) - HSL abhängig (Hauptstückliste)
    6HP19X - für Audi Q7,
    6HP28AF (2)
    8HP45, 8HP45X, 8HP55A (2), 8HP70,
    8HP70X, 8HP90, 8HP90A (2)
    Entsprechend Ersatzteilnummer des Fahrzeugherstellers:
    ZF Lifeguardfluid8 (ZF No. S671 090 312)
    => Audi / VW Oil No. G 060162 A1 / A2 / A6 ATF
    => BMW Oil No. 8322 2152426
    => Jaguar Oil No. 02JDE 26444
    => Land Rover Oil No. LR023288
    => Chrysler Oil No. 68157995AA
    вот че написано в документе от компании zf. В целом тоже самое написано и на первой странице этой темы.:)
  18. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    какой пробег был?
  19. allrider722
    allrider722 Участник форума
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Audi A64G 3TDI, Q74L 3TDI CRCA
    Народ тоже проблемы с 3 на 4 при переключениях, если давить газ то *** переключится, отпускаешь в момент переключения все в норме-встает 4, 1-2-3 без пинков все ровно, 4-5-6 так же все отлично, ГТ знаю что уже подыхает-обороты плавают. ВАС дает одну ошибку p0783 , по моменту в сцеплении Е нету ошибки. Пробег 200ткм. Предыдущий хозяин заливал Lt за пару тысяч перед продажей мне. Я так понимаю в механике проблема, точнее менять вал Е и фрики??? Или можно отделаться сменой соликов и промывкой гидроблока с заменой сеп.пластины?:):)
  20. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    если с 3 на 4, то это не солики и гидроблок, а с большой вероятностью барабан е.:)
