A4 B7 Вопросы по АКПП A4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем gazazello, 27 июн 2013.
  1. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    На bbj вал обычно не рвет, мне по-крайней мере не попадались. На дизелях в основном рвет.
    Только для капиталки коробки одних соленоидов не достаточно. Где-то в ноябре-декабре я выкладывал в этой ветке полный стандартный список запчастей для ремонта 6-19. Потом еще, если год модельный 05-й без сброса адаптаций, после ремонта будут пляски с переадаптацией. Единственный вариант в этом случае, чтобы сэкономить и не менять мехатроник (на новый) - перепрошивать блок коробки и принудительно со сканера адаптировать. И это пока еще на 100% не известно, помогает или нет.
  2. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    ок! завтра будет!
  3. allrider722
    allrider722 Участник форума
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Audi A64G 3TDI, Q74L 3TDI CRCA
    Согласен полностью что соленойды это только малая часть, бублик буду резать по-любой весной, а насчет фриков, буксов нету :shock:, примерно 70 тыс назад предыдущие хозяева походу делали капиталку коробки, конкретно что делалось неизвестно, есть только документ на оверол кит, что меняли все прокладки отсюда вывод следует что как минимум втулки меняли...
    Попробую мехатроник перебрать и соленойды поменять, не поможет, буду скидывать коробку и тогда уже неторопясь все перебиру. То что адапатции не скидываются с этим тоже думаю как быть, Vas5054 у меня есть, только вот теперь надо поверх прошивку научиться ставить, чтобы скинуть(стоит самая новая 0050).
  4. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Будем надеяться что отделаюсь малой кровью:D Если не получится, тогда уже во все тяжкие...))
  5. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    можно поподробней что там с 05 годом? :confused:
  6. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ****а там, адаптации не обнуляются, поэтому даже отремонтировав коробку, возможно что она неадаптируется никогда и будут толчки. Тут либо новый мехатроник либо новая прошивка, если кто то возьмётся делать
  7. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Quattroff,
    вот что получилось:
    73 0 0,0 0,0 0,0
    74 -140 5,0 24,0 5,0
    75 -60 5,0 0,0 2,0
    76 10 8,0 0,0 0,0
    77 -120 6,0 0,0 0,0
    300км назад замена масла с фильтром и сброс адаптаций!
    может ещё не до конца набралось!
    как сделать адаптационную поездку???
  8. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Ненабралось еще ничего. Чтоб быстрее адаптировалось, разгоняйся плавно, и тормози без тормоза. Лучше найти вас и принудительно адаптировать акпп
  9. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    ок!
    надо сделать данную процедуру!
    там сложно?
    VAS 5054 пойдёт?
  10. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    Сброс адаптаций VCDS или VAS'ом и по 5 как можно более плавных переключений 1-2 2-1. Также 2-3 3-2. То есть разгон оочень плавный с равномерным положением педали газа. Переключение вниз - идеально накат без тормоза. Ну или ооочень плавное равномерное торможение.
    P.S. По факту не заметил никакой разницы через 500-1000км в том, как выполнять процесс адаптации. Как положено, или просто плавно первые 10-50км. Далее просто ездим.
  11. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    ну есть все! можно и так и так попробовать!
  12. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    VASом удобнее всего адаптировать, там даже отдельно нужные муфты можно адаптировать. Только дорога нужна хорошая, трасса или мкад ночью.
  13. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    новая рига думаю подайдет
  14. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    Андрей, а смысл есть в адаптации ВАСом? В чем отличие от самоадаптации?:confused: Через 1000км результат и накопленные адаптации будут одинаковые, мне кажется. Или нет?
  15. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Иногда упорно не хочет адаптироваться муфта А (чаще всего). Машины по 1,5 тысячи отъезжают, а она никак. Вот тогда вас и помогает.
  16. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Васом лучше. По себе заметил, коробка адекватнее себя ведет. Думаю еще раз весной адаптирую.
  17. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    По вопросу адаптаций 05г, сегодня перезалил прошивку VASом, решил проверить сбросились ли адаптации, поехал, работа коробки поменялась однозначно, на первой коробка буксанула, раньше такого не было, это без замены соленйодов, когда перебиру мехатрон еще раз перезалью прошивку и тогда уже будет видна вся картина)
  18. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    напиши инструкцию как делаешь, а то я давно ездил к официалам, а они суки, сказали что нельзя на 2005 году адаптировать
  19. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    VAS5054 нужен и VAS PC, качаешь Flash DVD Audi с прошивками, пишешь stt файл к прошивке ну и обновляешь или поверх ставишь) это так вкратце, если надо подробнее( ну это если есть прибор) то тогда распишу все позже)
  20. SashSunhine
    SashSunhine Новичок
    12 мар 2014
    61
    A4/b7 2.0t 07г.
    Поменял масло, фильтр в коробасе, тычки пропали, переключает передачи словно вариатор. Вопрос, проехал 30 км после замены. Нужно ли делать адаптацию или нет? И нужно ли ставить самую новую прошивку. Сейчас так все плавно переключает, что даже лезть никуда не хочется)
    Официалы нормально смогут сделать адаптацию? Или лучше к нормальным диагностам?)
