A4 B7 Вопросы по АКПП A4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем gazazello, 27 июн 2013.
  1. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    После замены ATF сброс адаптаций сделали?
    Версию прошивку сначала посмотреть нужно, возможно она уже последняя (2007г авто).
    30км - не показатель. После сброса адаптаций у меня первые 100-200км по городу вообще не заметно переключется, например :wink:
  2. SashSunhine
    SashSunhine Новичок
    12 мар 2014
    61
    A4/b7 2.0t 07г.
    Предыдущий владелец менял масло в 90к, делал ли он адаптацию и менял ли прошивку, не в курсе. Масло он заменил на зеленую оригинал, сейчас пробег у меня 175к, коробка начала пинаться, решил поменять масло. Проехался, разница конечно колоссальная. И не понимаю надо ли сейчас сбрасывать и делать адаптационную поездку или нет)
  3. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    Если нет времени прочитать всю ветку вдумчиво, то заходите сюда через 1000км. и отпишите о поведении коробки. 90%, что пинки вернутся, возможно не так ярко выраженные. И хоть ободаптируйтесь :)
  4. Antoha1984
    Antoha1984 Участник форума
    8 фев 2015
    479
    А4/В6 1.8Т 03г.AMB
    Приветствую всех форумчан,подскажите есть ли смысл менять масло в варике,если проблем ни каких нет,но и информации когда последний раз менялось масло,тоже отсутствует?! Я как то привык после покупки авто постепенно менять все жидкости,для собственной уверенности. Но может на моем пиндосе есть какие-то нюансы по АКПП и лучше вообще не лезть в неё?!
  5. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    Про вариатор не сюда.
    P.S. Вариатор обычно очень требователен свежести масла. Я бы поменял.
  6. Antoha1984
    8 фев 2015
    479
    А4/В6 1.8Т 03г.AMB
    Я походу х.ню спорол что у меня вариатор,6ти ступенчатый типтроник......а конкретно какая КП где бы глянуть?
  7. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    привод какой. На твоём кузове не бывает 6 ступ типтроника. Или вариатор, если передний привод, или 5hp19 которая опять же не сюда, если полный привод.
  8. Antoha1984
    8 фев 2015
    479
    А4/В6 1.8Т 03г.AMB
    Привод передний,при переключении на типтроник показывает 6 передач:shock:
  9. Antoha1984
    8 фев 2015
    479
    А4/В6 1.8Т 03г.AMB
    Не буду загаживать тему....понял что не сюда мне,порыскаю в других.
  10. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    что есть мехатроник в 6HP19
  11. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Гидроблок плюс-электрические мозги
  12. kostya057
    kostya057 Новичок
    18 янв 2015
    3
    А4/B6 1.8T 03г
    Привет всем, не подскажете где находиться по счету на гидроблоке -соленоид(переключающий клапан ) 1-88, ?коробка 5НР19
  13. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    #1073 skippower, 6 мар 2015
    Не в ту ты тему пришел?
    Но отвечу клапан 1MV находиться над гидроблоком, его не видно пока не снимешь гидроблок. [​IMG]
    более подробно http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=392&t=27752
  14. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Да, это клапан MV1, но находится он не над гидроблоком (там находится линейник N215 EDS1), а в ряду соленоидов. Картинка вот http://vwts.ru/vw_doc2/trans/01v/01v_superb_rus.pdf стр.30
    kostya057, а, собственно говоря, что с ним случилось? Он практически вечный.
  15. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    Quattroff, не подскажете причину толчков с 1 на 2 и обратно, присутствуют не постоянно.
  16. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    А что по коррекциям в коробке? Какие по мотору проблемы есть? Замена масла в коробке была?
  17. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    по мотору все хорошо, коррекции не смотрел, замена была два раза не полная.может такое быть из-за уровня ? выше писал что было небольшое подтекание на стыке мотора и акпп
  18. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Нужно коррекции посмотреть по коробке 73-77 группы, ну и уровень естественно проверить, если есть течь. Но проблемы с низким уровнем масла обязательно в первую очередь отражаются на холодной коробке.
  19. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    А напомните как уровень масло нас проверяеться?и что там может течь на стыке между коробкой и мотором?у меня колокол коробки сверху в масле, но есть подозрение что текло из под крышки фазика, так как тройник ож сверху в масле и стыка не могло так забрызгать!!!
    Передачи включаются без толчков, единственное обороты плавают если они ниже 2000 оборотов, потом со временем пропадает
  20. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    Уровень - прогреть коробку до 60С, отвернуть заливную пробку. Должна чуть-чуть покапать ATF.
    Если сверху колокол в масле, то это не коробка.
    Если снизу, то мотор, редуктор, ATF. Один хрен коробас снимать, дальше видно будет.
