A4 B7 Вопросы по АКПП A4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем gazazello, 27 июн 2013.
  1. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    Quattroff, подскажите, пожалуйста, какие запчасти по коробке нужны (zf6hp19 hhl ), симптомы следующие: толчки с 1-2 и с 3-2 всегда и иногда сильные. Понимаю, что ждет ремонт, хотелось бы заранее к нему подготовиться
  2. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Если пробуксовок нет, то скорее всего мехатрон ремонтировать или менять. З/ч для ремонта: к-т соленоидов, 6шт гидроаккумуляторов (демпферов), сепараторная пластина, прокладка поддона, фильтр, 8л (7,3) масла, нефрас для размывки (литров 5), 2шт упл. колец фишки разъема. После ремонта нужно обнулить адаптации. Если они недоступны, то либо перепрошиваться и адаптировать, либо менять мехатрон на новый. Если не обнулять, то могут новые пинки появиться, которые тяжело будет убрать.
  3. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    напишите в личку цену вопроса, может к вам получится приехать.
    И еще вопросик, сколько так можно проездить, хотя бы примерно
  4. allrider722
    allrider722 Участник форума
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Audi A64G 3TDI, Q74L 3TDI CRCA
    #1104 allrider722, 21 мар 2015
    Вообщем отписываюсь- была у меня проблема с переключением 3-4 плюс ошибка p0783,после недолгой езды с такой бедой порвало вал Е, скинул коробку, бублик в ремонт, поменял фрики, новый вал Е, Оверол кит,переборка гидроблока(солики,сепаратка,гидроаккумуляторы) итд. Неделю все это дело перебирал, мыл, чистил, вчера наконец воткнул коробку, и о да тачка поехала, все передачи переключает, правда у меня мехатрон без скидывания адаптаций, перепрошился VAS-ом,попытался сделать адаптационную поездку, в полной мере не получилось, надо ехать куда то на трассу... А так присутсвуют пинки спорадические во всех направлениях, задняя иногда загружается с небольшим пинком иногда норм... Проехал всего 150км...Надеюсь после 1000км адаптируется нормально:) P.S. огромное спасибо хочу сказать Кватрофф, консультировал меня по возникшим вопросам:beer:
  5. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Не за что:) А вот адаптационную поездку лучше все-таки съездить сделать на трассе со сканером. Сама она скорее всего очень долго будет адаптироваться.
  6. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    У меня хорошо получилось выполнить только пункты 4,5,6 где на типтроне надо ехать и поддерживать заданный момент. А вот третий пункт где надо до 4 передачи разогнаться и кататиться потом просто до 40км\ч никак не получалось выполнить заданные параметры т.к. написано , что 4 это примерно до 80 км\ч, а он уже на 80км\ч 6 врубает негодяй... Вообщем сложно подстроиться, хотя все по инструкции делаю... Слушай, а просто электронную часть на гидроблок можно воткнуть поновее на котором есть 73-77 группы, не знаешь?:)
  7. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Насколько я знаю - нет. Подружить её с другими блоками будет скорее всего невозможно.
  8. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Попробую тогда еще раза 2-3 адаптационную поездку сделать, может поможет...
  9. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Читаю про адаптацию АККП после капремонта,и сразу возникает вопрос-почему на новой машине не нужно ничего адаптировать.А ведь АККП после капремонта вполне можно сравнить с АККП на новой машине, в чём разница?
  10. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Привет, товарищи форумчане! После кап ремонта АКПП проехал где то тысяч шесть. После ремонта и сброса адаптации пинки с 2-й на 3-ю и обратно были ощутимы. Читал, что адаптация АКПП, если не катать по правилам адаптационной поездки, может длиться до 1000км. У меня же она длилась 5000км. Сейчас даже намека на пинки нет. АКПП работает без нареканий.
    А вопрос такой, нормально ли такой пробег для адаптации, или что то пошло не так?:confused:
  11. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    Гораздо точнее это можно было бы сказать, наболюдая за адаптацими через VCDS. 1000 по пробкам и 5000 без = совсем разные пробеги :nod:
  12. skilet
    skilet Новичок
    22 мар 2015
    1
    А4 1.8Т Quatrro
    при замене помятого поддона и фильтра слил примерно 4 л масла и залил чистого. Вылезли следующие косяки:
    1. после стоянки при переключении в D и R стала дольше включаться передача.
    2. При резкой остановке выключается передача и через секунду появляется вновь.
    В чем может быть косяк?
  13. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    В том, что коробка скорее всего 5hp19fla и туда заливается не 4 литра масла, а больше.
  14. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    На новой машине уже все адаптировано на заводе, либо адаптируется на предпродажной подготовке.
  15. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Спорить не буду,но очень сомневаюсь,что их адаптируют даже на беговых барабанах,ведь это огромные затраты,с учётом количества произведённых машин.
  16. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Адаптируется скорее всего програмно, прописываются адаптации по давлению согласно зазорам по пакетам итд. Правда это только предположение:):):)
  17. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Скорее всего,что как то так.При идеальных сопряжениях деталей и чёткой сборке это реально.
  18. WTF
    WTF Участник форума
    29 окт 2013
    418
    Новосибирская обл.
    A5 QUATTRO V3.2
    Парни может быть полезна информация, оригинальное масло в коробу, Аudi заказывает у компании Shell маркировка М 1375.4 , я брал рублей по 700 на разлив, это чтоб не лили всякие мобил и прочую хрень :wink:масло жёлтого цвета :)
  19. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    откуда инфа??
  20. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Этой инфе уже много лет. Она абсолютно достоверна, можете не сомневаться. Кстати, зеленое масло g060162a2 - это shell 12108, но в продаже его нету.
