A4 B7 Вопросы по АКПП A4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем gazazello, 27 июн 2013.
  1. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    В субботу на меге рядом с тобой парковался)))
    Альбинос коробку делал, и там масло мобил залито!
    У меня плавание оборотов прекращалось сразу по достижении температуры масла 45 градусов. Кто-то говорит что это прошивка такая, кто бублик накрывается. Но когда была машина новая, такого не было! Так что думаю катайся пока.. А если сильней на газ нажать перестает плавать??
  2. Ne-FF
    Ne-FF Участник форума
    25 дек 2014
    325
    A4/B7 2.0TQA
    Да я как-то весь вечер аккуратно теперь езжу) не нажимал, и вроде норм работает. Так смысл есть маслотна zf заменить?
  3. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Тут даже не знаю, это тебе надо как-то все масло заменить, частично менять раза 3, думаю дорого будет, а аппаратом менять я б не рискнул.
    Он в ветке 2тфси хвастался что делал коробку и залил туда мобил, коробка четко работает, ничего не дергает не плавает, а вы мол лейте дорогущий оригинал))) Если не пинается при переключении то я б ничего не делал. Посмотри в 70-х группах адаптационные значения по пакетам, тут в теме есть какие значения должны быть.
    А за сколько взял если не секрет?)))
  4. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    у меня мобил залит. сразу после капиталки кпп его влили. пробег уже почти 30ка. вроде всё норм.
  5. Ne-FF
    25 дек 2014
    325
    A4/B7 2.0TQA
    шнурок придет только на этой неделе, посмотрю. А про толчки: как таковых нет, есть легкие пинки почти на всех передачах под малой нагрузкой. Когда медленно разгоняешься. И еще момент, когда медленно разгоняешься почему-то с третьей на 4 переключает выше, чем все остальные передачи.
  6. dmitryi858
    dmitryi858 Участник форума
    11 май 2014
    244
    Мурманская обл.
    #1266 dmitryi858, 14 окт 2015
    посмотри какая прошивка у тебя? у меня тоже плавает коробка но только зимой в морозы первые 300 метров если не грею машину а пинки могут быть от масла " хорошего подешевле "
  7. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Привет земляк :hi:
    А чего коробку не греешь, перед выездом, при наших то морозах? :shock:
    У меня на B7 ниразу такого эффекта не было. При том что пробег уже приближается к 200 тыс, и тюнинг 340лс/520нм
  8. Ne-FF
    25 дек 2014
    325
    A4/B7 2.0TQA
    а с коробасом делалось что-то? )
  9. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Ничего кроме замены масла каждые 40-60 тыс (only original) :thumbup:
  10. dmitryi858
    11 май 2014
    244
    Мурманская обл.
    #1270 dmitryi858, 15 окт 2015
    Так то машину грею,бывают моменты редко,когда опаздываю или форс мажор,тоже пробег под 200т км,у тебя американец? возможно такого эффекта(плавания) нет у них :hi:
  11. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    ДА пиндос :nod:
    У меня вообще возникает такое ощущение что именно на B7 у пиндосов и моторы крепче и коробки качественнее... Как будто спец заказ для тупых америкосов, с запасом делали :D
  12. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    так у них не сорвешься - мигом на 18 млрд. приземлят :D
  13. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    европейцы живые абсолютно с пробегом за 200 тоже встречаются.
    ИМХО все зависит от режима эксплуатации. 150-200км в день по автобану и 30-40км по городским пробкам -две большие разницы. Причем, городской вариант губительнее.
  14. dmitryi858
    11 май 2014
    244
    Мурманская обл.
    Возможно,только после наездников заокеанских редко достойные экземпляры попадаются
  15. evgen70
    evgen70 Новичок
    29 авг 2015
    11
    A4/B7 2.0T 05г.
    С наступившим Новым годом! у меня вопрос по коробке на холодную начинаю трогаться и при переходе с 1 на 2 не пинок не толчок,а провал причём чем холоднее масло тем он длиннее и по мере прогрева коробки он становится менее заметнее но даже на прогретую при плавном ускорении он ощущается,а если газ в пол то автомат работает как вариатор,подскажите с чего начать?прошивка вроде 050 ,А4 б7 (америка,210тыщ.км)и какое масло в коробку на замену оригиналу можно налить?
  16. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    Так вроде писали уже про соленоиды здесь, ищи в теме, плюс хорошая диагностика не повредит
  17. evgen70
    evgen70 Новичок
    29 авг 2015
    11
    A4/B7 2.0T 05г.
    прошивка 0030 такая бывает на этих коробках?про соленойды понятно,их реально поменять поштучно или только за дорого все?с нынешнем баксом залезь туда и поседеешь от цен))
  18. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    для начала надо проверить уровень. Может много лишнего залито.
  19. evgen70
    evgen70 Новичок
    29 авг 2015
    11
    A4/B7 2.0T 05г.
    для прошивки 0030 какое масло надо?
  20. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    вероятно желтое.
    из доступного ZF6HP fluid или Motul ATF6 (я бы его выбрал).
    Серйный номер коробки есть возможность узнать. Его диагностика показывает.
    Пример:
    Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
    Part No SW: 8E1 910 156 K HW: 09L 927 156 B
    Component: AG6 09L 2,0TFSI RdW 0080
    Revision: --H01--- Serial number: 4363151
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 06335 000 00000
    VCID: 2F66964AC775
