A4 B7 Вопросы по АКПП A4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем gazazello, 27 июн 2013.
  1. PulsarCJI
    PulsarCJI Новичок
    29 дек 2014
    2
    A4/B6 1,8T 04г.
    Прошу прощения за невнимательность, очень торопился.
    Ушел искать нужную тему.
  2. Beilish
    Beilish Новичок
    9 мар 2016
    9
    A4/B7 2.0T 05г.
    Добрый вечер! Хочу попробовать залить в АКПП Ravenol ATF 8HP Fluid на 6hp19 авто 2005г WAUDF68E65A459289 2.0 TFSI quattro. Есть проблема с толчком с 2 на 3ю и небольшой провал при включении с 1 на 2ую. У кого нибудь уходили проблемы с толчками или провалами при смене масла? Комплект соленоидов уже не 12-13 тысяч стоит.
  3. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    Какой пробег?
    Мое мнение, что не поможет замена ATF. После замены и набора адаптаций все останется как есть.
    Со 2 на 3 очень у многих заметно переключение и не факт,что вылечится заменой соленоидов.
  4. Beilish
    Beilish Новичок
    9 мар 2016
    9
    A4/B7 2.0T 05г.
    Пробег 140тыщ. прощу прощения не с 2 на 3ью а с 3ей на 2ую. Понял. Ладно вопрос оставлю открытым по 8 hp или 6 hp - непонятно все таки. По диагностике коробки ни одной ошибки нет.
  5. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    а что непонятного то ? 8hp от zf
  6. OTA
    OTA Новичок
    1 мар 2016
    3
    а6/с5 1,8 98г
    проверка связи
    проверка связи
  7. Godrik
    Godrik Новичок
    9 мар 2016
    19
    A4/B7 3.2FSIqtr05г
    Что делать?
    A4 B7 3.2 FSI квака, коробка автомат - типтроник
    При наборе скорости (тапка в пол) сначала нормально разгоняется до определенного момента, потом резкий провал момента. При этом обороты раскручиваются до отсечки, но скорость больше 60 км/ч не развивается (типа как на второй передачи)!
    Масло в коробке заменил, ошибок в эбу по коробке и двигателю нет, кроме пропуска во 2-ом цилиндре.
  8. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    диагностику коробки в профильном сервисе. Буксует она.
  9. Noil0
    Noil0 Новичок
    16 мар 2016
    15
    Добрый вечер, мне предлагают купить Ауди а4 с двигателем 2 литра, полный привод 211 лошадей, пробег 60 000, подскажите брать или нет, с какими проблемами могу столкнуться
  10. WTF
    WTF Участник форума
    29 окт 2013
    418
    Новосибирская обл.
    A5 QUATTRO V3.2
    На 60 тыщ. пробега не с какими ( хотя конечно что за хозяин был до тебя) большое ТО сделаешь масло в коробке/филтр/в редаукторах масло/в гидроуселителе/тормозная жидкость/ остальное по факту если где что то нужно подделать и гоняй, когда покатаешься сам поймёшь что тачка огонь [emoji91]
  11. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Проблем может быть масса, зависит от года выпуска и сервисной истории. Но тема здесь про другую коробку 6хп19 а не строник или 8 хп
  12. Godrik
    Godrik Новичок
    9 мар 2016
    19
    A4/B7 3.2FSIqtr05г
    тоесть 100% коробка? как понять буксует можете сказать по подробней
  13. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
  14. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    ну как бы если обороты растут, а скорость нет - значит пробуксовка. но большая пробуксовка должна сразу словиться мозгами коробки. надо брать шнур, смотреть, кататься. смотреть мотор на пропуски зажигания в реальном времени. коробку на пробуксовку (что буксуют фрикционы или бублик). шнур есть?
  15. Godrik
    Godrik Новичок
    9 мар 2016
    19
    A4/B7 3.2FSIqtr05г
    шнуром проверял коробку на ошибки проврил ничего небыло а в Двигателе был пропуск на 2м целиндре. Также была ошибка слишком низкая эффективность системы катализатора, банк 1.(ошибка p0420)
  16. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    в двигателе во время движения смотреть вроде 14 и 15 группу, там нули должны быть. коробку не помню, но там есть значение torque conv.slip (пробуксовка бублика), когда он в состоянии блокировки пробуксовки быть не должно. ну и по оборотам на коробке смотри, в вагкоме все подписано, какая скорость на входе, какая на выходе и т.д.
  17. Godrik
    Godrik Новичок
    9 мар 2016
    19
    A4/B7 3.2FSIqtr05г
    окей спасибо большое проверю вагом у меня кстати диагун есть вернее у друга надо в нем покапатся
  18. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Не надо, лучше вагком.
  19. Godrik
    Godrik Новичок
    9 мар 2016
    19
    A4/B7 3.2FSIqtr05г
    cпасибо обязательно попробую
  20. Bilgeic
    Bilgeic Новичок
    9 ноя 2015
    16
    A4/B7 2.0 TFSI 07г
    Всем привет. У меня прям беда случилась. Подскажите, кто что знает. Машина 4 месяца простояла на улице, не заводилась. Вчера собрался заводить. Завелась кое как, со всякими посторонними звуками в двигателе. Коробка переключается с хрустом, на газ жмешь вообще не едит. На Парковку переключаешь, не держиться. Легко можно толкнуть и она покатиться. Что делать куда лезть вообще не понятно. Машина у меня с пол года, толком не разбираюсь еще.
