A4 B7 Вопросы по АКПП A4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем gazazello, 27 июн 2013.
  1. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Есть у кого-нибудь нормальный каталог ZF? Нужно подобрать входной вал с барабаном на 6 фрикционов для 6hp19a, код КПП HKC. Гуглится два номера: 1071271107 и 1071271109, в pdf из первого поста номеров нет :shock:
  2. allrider722
    allrider722 Участник форума
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Audi A64G 3TDI, Q74L 3TDI CRCA
    07 вал для бумеров 09 для Ауди
    Holle и newnoise нравится это.
  3. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
  4. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Созрел на замену масла в АКПП, у меня 6ступ Tiptronic 6HP19
    Модель КПП HKC Авто 07.2005 года, 2006 модельный
    Решил начать с просмотра цен и сразу ОШАЛЕЛ :hot:
    1л зеленого масла оригинал G060162A2 стоит сейчас 3600р ... Это как вообще понимать??:spy:
    На тоету недавно проценивал, выходило 650р за литр ориг. масла!!
    В аналогах есть масло ZF S671090312 с более демократичным ценником 1700р.... но все равно цена просто космос :eek:
    Можно его лить?
  5. WTF
    WTF Участник форума
    29 окт 2013
    418
    Новосибирская обл.
    A5 QUATTRO V3.2
    оригинальное масло в коробу, Аudi заказывает у компании Shell маркировка М 1375.4 оно желтое но насколько знаю они взаимозаменяемы щас примерно по 1000р на разлив, я брал год назад по 700р
  6. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    и откуда эта инфа про шелл? разве они не ZF берут?
    И что то тот номерок не пробивается...
    В оригинале же зеленое масло
  7. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Оригинальное зелёное g060162- это уже Shell 12108, в продаже его не найти даже в бочках. А вот в канистрах ZF LGF8 и VAG G060162 оно же и залито.
  8. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    ZF масло не делает, так же как и некоторые детали для своих же коробок.
  9. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Вопрос только в том, нужно ли оно (зеленое) Вам,если машина 05 года, где с завода залито желтое.
  10. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    А что вы порекомендуете?
    Говорят еще Motul можно заливать, как оно?
  11. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    #1331 Шаман_DTM, 31 мар 2016
    Если не будешь обновлять прошивку, то тебе только желтую ATF. Но перед этим проверь версию ПО, может уже обновляли под зеленую ATF.
    Либо Шелл, либо ZF6HP (тот же шелл, только под маркировкой ZF).
    ZF8HP тебе не подойдет, оно зеленое. (проверь ПО!)
    Менять как собрался? Снимать поддон, просто сливать, двойную замену делать или через аппарат прогонять?
    Motul как вариант. Многие знакомые на нем ездит.
  12. dmitryi858
    dmitryi858 Участник форума
    11 май 2014
    244
    Мурманская обл.
    8700 251 номер комплекта замены масла ZF масло зеленое +фильтр,прокладки,болты 15 рублей через экзист
  13. WTF
    WTF Участник форума
    29 окт 2013
    418
    Новосибирская обл.
    A5 QUATTRO V3.2
    Я когда себе менял перелопатил информацияю много нигде не мог найти кто производит, потом наткнулся на эту информацию и залил катаюсь год нормально все
  14. WTF
    WTF Участник форума
    29 окт 2013
    418
    Новосибирская обл.
    A5 QUATTRO V3.2
    Заливай желтое she'll не знаю как мотul но всякие мобил эссо точно не надо. У меня такая же коробка и тачка 05г туда кто то взял до тебя и залил зелёное.
  15. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    +1
    REMUR, проверять ПО, если старое, то залить желтое ZF LGF6. Liqui moly 1800 тоже достойный ATF. Motul тоже хорош, но нужно смотреть по допускам, я их масла давно не смотрел, раньше у них были только аналоги LT-шки, но для 6hp оно не самое подходящее. Масла DCTF и CTF в дсг и мультики льем, качество хорошее.
  16. WTF
    WTF Участник форума
    29 окт 2013
    418
    Новосибирская обл.
    A5 QUATTRO V3.2
    А меня пугали что если 05 года тачка то вообще прошивку лучше не трогать Типо фиг потом настроить коробу, будет дергаться. Врут?
  17. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    Андрей, Motul ATF IV https://www.motul.com/system/produc...ets/56045/original/ATF_VI_(RU).pdf?1412162360
  18. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Я заливал такое. 25тыс.- пока все отлично. Тьфу, тьфу, тьфу!
    RAVENOL ATF 8HP Fluid специально разрабатывалось для современных 8-ми ступенчатых АКПП ZF всех типов серии HP 8HP45, 8HP55, 6HP26, 8HP70, 8HP90, а также для и 6-ступенчатых АКПП серии HP 6HP19X для AUDI Q7, 6HP19A, 6HP28AF
    Для 6HP19 нужно другое.
  19. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Есть Равенол 6НР,которое и залито у меня.Никаких проблем.
  20. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Да, допуск есть, но это скорее под декстрон 6. Они, конечно, все почти одинаковые (в смысле вся маловязкая синтетика), но я бы всё-таки предпочел ZF LGF для ZFа. Декстрон 6 ближе к форду и GM, имхо, хотя и форд сейчас собирает ZF коробки для своих бегемотов (6R60 например).
