A4 B7 Вопросы по АКПП A4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем gazazello, 27 июн 2013.
  1. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Там тема какая то мутная. По одним данным :6HP19A обкатывалась на 5-ке бехе, потом на авоську поставили.
    Есть сайт, найду подробную инфу- скину. Но, я точно помню свой шильдик с "А".... блин, будет возможность посмотрю опять)
  2. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
  3. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    А4 b8 - это новый тип измерений по vcds, показаний по коррекциям там толком не посмотришь (пару параметров и то без подписи), а блоков измерений больше нет. В одисе все просто и расписано по муфтам.
  4. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    А - это стандартное обозначение полноприводной трансмиссии zf для vag.
  5. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    интересно) так их на переднем приводе и не бывает у ауди :D
  6. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    #1366 Quattroff, 3 апр 2016
    Это сейчас не бывает. На переднем приводе 6hp вообще не бывает. А 4hp и 5hp были. Это классификация по ZF. И пошла она задолго до появления 6-ти ступок)) Раньше еще индексы FL использовались для переднепривода audi и vw и FLA для полнопривода. Есть еще индексы AF для 6hp28, A61 для 6hp26 W12, а также X, Z и еще там какие-то для других марок.
  7. viitalii
    viitalii Участник форума
    19 фев 2009
    416
    А4 b7, TQA, S-line
    Уважаемый клубни, машина а4 b7 2007 г.в., двиг. BWE, коробка HYH, пробег 140 тыс.
    Масло по ходу не менялось ни разу.
    При движении утром на непрогретой наблюдаю плавающие обороты, которые потом с прогревом не плавают, двигатель протестировал - все в норме! Походу накрывается бублик.
    Вопросы:
    1. Масло зеленое, ZF - 6 правильно?
    2. Можно ли сделать бублик? целесообразно?
    3. Менять ли масло или ждать кончины всего и капиталить коробку потом?
    спасибо
  8. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    1. Масло с 2007 зеленое
    2. Можно. Целесообразно, если дело в нем.
    3. Дело каждого, гарантии на улучшение никто не даст ибо замена масла, как правило не приводит ни к каким положительным результатам, а у некоторых становится еще хуже.
  9. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Замени масло частично, можно несколько раз с интервалом в несколько тысяч и езди дальше. Обороты у многих плавают.У меня на 45 началось.
  10. Choove
    Choove Новичок
    28 мар 2016
    9
    A4 quattro DTM
    Мужики подскажите пжлста немогу табличку на АКПП найти, где он находится то?)
  11. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    пост 1362
  12. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    #1372 newnoise, 1 май 2016
    Не там.
    На самом видном месте на нижней стороне в передней части КП, не найти можно только если она оторвана или под толстым слоем грязи.
  13. Choove
    Choove Новичок
    28 мар 2016
    9
    A4 quattro DTM
    Все нашёл, пот таким слоем грязи была пипец)
  14. Рубэн
    Рубэн Новичок
    5 дек 2015
    16
    А4/b6 1.8TQ AMB AT
    #1374 Рубэн, 1 май 2016
    Вопрос по 5hp19
    Всем доброго дня суток! Столкнулся с геморроем!!! И то гемор наверно приятнее переживается чем это! Год назад поменял ГТ "бублик" акпп, после чего все равно остались толчки на прогретую акпп при включении d r, при переключении со 2-3 со 2-1 и с 5-4, на холодную коробас как вариатор работает, удовольствие от езды, чувствуешь что Ауди, стоит только ей прогреться, и все!! И вот наконец таки толчки(удары) сделали свою миссия, после очередного пинка с 5-4 коробка перестала включать 5, на задней передаче будто газ тормоз и сцепление вместе нажали не едет но хочет, в режиме P тоже едет но клин держит, в режиме N едет вперед как просто на первой, а в режиме d, едет как обычно, с пинками но без 5. Подскажите по дельному совету, Так как я уже готов к ремонту. Да и пятая включается но машина будто двигателем тормозит на газ не реагирует и включается обратно 4ая. В режиме тип-троник также!! Очень буду благодарен за совет. Авто а4 b6 USA 1.8тq
  15. Автолюбитель777
    10 май 2016
    3
    Привет:rock:
    А как узнать , dsg у меня или обычный автомат на a4 allroad?)
  16. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    сделать расшифровку по вин.
  17. Автолюбитель777
    10 май 2016
    3
    Тогда уж будьте добры скажи где такие расшифровки делают...
  18. freedeep
    freedeep Участник форума
    16 май 2014
    178
    A6/C6 4,2 BVJ q 07
    Здесь например:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=442387
  19. Автолюбитель777
    10 май 2016
    3
    На екзисте написано: "тип КПП LZM"
    Это что?
  20. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
