A4 B7 Вопросы по АКПП A4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем gazazello, 27 июн 2013.
  1. dmitryi858
    dmitryi858 Участник форума
    11 май 2014
    244
    Мурманская обл.
    пробег 200 т км это масло залил первый раз до этого лил оригинал,коробка ведет себя также как и раньше,ничего не изменилось
  2. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    а ты прошивал ее? и где у нас менял?
  3. dmitryi858
    11 май 2014
    244
    Мурманская обл.
    меняю сам у себя в гараже, ничего не прошивал,прошивка 30 ,по вину у меня должно быть залито синее масло,но когда брал машину на 100т км ,слил немного посмотреть состояние, масло синим не было,наверное первая партия без красителя или предыдущий хозяин менял,масло было зеленым, не стал морочится взял зеленого масла у оффов и поменял,а дальше по схеме как писал выше,
  4. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Да не ищите вы там синих масел... Оно появлялось только у тех, кому ОД заливали его для устранения проблем.
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а я юпи добавляю в масло, цвет меняю по настроению
  6. dmitryi858
    11 май 2014
    244
    Мурманская обл.
    :thumbup:
  7. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Я бы юпи и сам выпил, вспомнить детство, да вот нету его в магазинах у нас.
  8. EnemyA$
    EnemyA$ Новичок
    6 апр 2011
    23
    A4/B5+ 1.8TQ->A4/B7 2.0TQ 05г->A4/B8 2.0TQ 11г->A4/B8.5 2.0TQ 13г
    Подскажите 75w140 Syntrax Limited Slip точно подходит для самоблок дифф? а то оригинал космически стоит, а я менял сальник хвостовика и пришлось залить обратно то что слил. но там не хватает 160 мл. теперь вроде нашел инфу что это является заменой. Кто менял и уже много на нем проехал? все норм работает все норм блокируется?
  9. oren886
    oren886 Участник форума
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    Короб DCG 7, так вот вопрос, с левой стороны над штекером с проводами находиться маленькое отверстие от туда масло выходит, Но не текет а судя по следам как будто под давление стравливает, вся коробка в масле, смотрел на другой такой же коробке, канал этого отверстия уходит внутрь коробки и заканчиваеться шариком. У кого может было такое и почему от туда масло идет. Сейчас заткнули его пластиковой заглушкой, может зря??
  10. Hammy
    Hammy Участник форума
    21 янв 2016
    157
    A4/B8 2.0 TQ 15г.
    Клапан это, затыкать не нужно.
  11. kilrogg
    kilrogg Новичок
    5 мар 2008
    8
    А6 С7 3TDI
    Доброго дня!
    Подскажите по значениям по 73-77 группам, что значит и к чему готовиться?
    09:01:09 Группа 073
    0 mbar Давление
    80.0 (нет данных)
    52.0 ms Корр. времени
    81.0 (нет данных)
    09:01:09 Группа 074
    410 mbar Давление
    255.0 (нет данных)
    82.0 ms Корр. времени
    255.0 (нет данных)
    09:01:09 Группа 075
    240 mbar Давление
    255.0 (нет данных)
    68.0 ms Корр. времени
    255.0 (нет данных)
    09:00:34 Группа 076
    200 mbar Давление
    255.0 (нет данных)
    0.0 ms Корр. времени
    0.0 (нет данных)
    09:00:34 Группа 077
    490 mbar Давление
    94.0 (нет данных)
    0.0 (нет данных)
  12. Баха-89
    Баха-89 Новичок
    22 июн 2016
    2
    Bmw e34
    Здравствуйте! извините что не по теме( ауди А 4 2011 год 2.0FSI на скорости 60кмч раз дернул через час стоянки машина встал не едет двигатель запускается акпп переключается на Р и N васю подключил в раздел кпп вышла код ошибки 2505 Р2637 Сигнал крутящего момента двигателя А Подскажите пожалуйста в какую сторону искать ???
  13. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Это контрольное (дренажное) отверстие разделительного сальника. Сальник этот стоит внутри коробки и разделяет ATF (гидравлическое масло) передней части от MTF (масло механической части) задней части. У сальника 2 крыла, между ними полость, к которой просверлено это отверстие. Если оттуда вытекает масло, значит сальник поврежден при ремонте или сильно изношен. Есть еще 2-й такой же сальник между 2-мя первичными валами, при повреждении течь будет также из этого отверстия.
  14. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Как минимум к ремонту мехатроника с заменой соленоидов.
  15. oren886
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    #1415 oren886, 23 июн 2016
    спасибо
  16. oren886
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    Номера этих сальников не подскажите?? или там комплектом идет
  17. kilrogg
    kilrogg Новичок
    5 мар 2008
    8
    А6 С7 3TDI
    Спасибо!
  18. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Межвальный не деталируется, а большой разделительный есть в ЕТКА. Номер не помню, етка на работе. Да и если лезть туда, а это почти полный разбор коробки, то во-первых, нужен специнструмент, а во-вторых, менять там придётся все имеющиеся уплотнения, масла и модуль датчиков, дабы не иметь схожих проблем в ближайшем будущем.
  19. oren886
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    Наверное придется до зимы подождать , зимой полный ремонт запланирован, денежку собираю на ремонт.Тогда все и поменять, а пока мои действия: Открыть отверстие и хотя в месяц раз доливать в коробку грамм по 100-200 масла??
  20. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    напомни плз как сделать диагностику, снять логи ваг комом по автомату? Хочу узнать к чему мне готовится...
