A4 B7 Вопросы по АКПП A4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем gazazello, 27 июн 2013.
  1. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    а (-170) в 73 гр это норма? по задержкам не больше 16 мс.
  2. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    Вполне норма, ИМХО.
  3. 2.0TFSI QUATTRO
    2.0TFSI QUATTRO Участник форума
    1 окт 2013
    252
    a4/b7 2.0tfsi 06г.
    у меня вообще интересная ситуация, как по 74 группе вылезает 44мс-начинает ощущаться переключение со 2 на 3 не пинок, но ощутимо. Я сбрасываю адаптации в коробке соотв в 72-75 нули... езжу... она адаптируется и снова все в норме, в 73, 74 22 и 0 и езжу так. но заметил, уехал в мск и стоял целый день в пробке, опять третья стала включаться не очень плавно... сбросил все опять и машину помыл, езжу теперь буду бороться с ошибкой низкого давления 12555
  4. *Snow*
    *Snow* Участник форума
    28 мар 2014
    384
    TT/8n 1.8T 02г.
    После того как сбросил адаптацию, просто ездишь и не паришься или проводишь адаптацию с медленным разгоном и все прочее , как по инструкции?
  5. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    у многих так же. после пробок пинки и адаптации начинают дурить. это первые намеки на плановый ремонт и обновление ПО коробки (в последних версиях этот косяк, вроде, подлечили).
  6. 2.0TFSI QUATTRO
    1 окт 2013
    252
    a4/b7 2.0tfsi 06г.
    Попробовал последний раз адаптировал как по уму, т.е. несколько раз плавно разгонялся до 6 потом отпускал газ и до полной остановки, только она полностью и не остановится. Она скинет до 2 передачи и будет ехать тошнить. Как по мне так все это хрень, она и без этого нормально сама адаптируется просто ездишь аккуратно как после замены колодок
  7. 2.0TFSI QUATTRO
    1 окт 2013
    252
    a4/b7 2.0tfsi 06г.
    Последний раз адаптировал ну скажем месяц назад, а перед этим больше года назад. Т.е. год она отьездила вообще без претензий. Я понимаю, что если приходится каждую 1000км её сбрасывать-тогда да, это в сторону ремонта, а так в 74группе 44 мс когда подталкивает, это и само по себе ещё рано её ковырять, а после сброса адаптации пока все в норме. Ещё бы пару тройку раз по годику отьездила бы)
  8. *Snow*
    28 мар 2014
    384
    TT/8n 1.8T 02г.
    Спасибо за ответ.
    А как Васей адаптацию скинуть?
  9. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    По уму, полную адаптацию не сделать без дилерского оборудования (ODIS).
    Для коробок с относительно свежими прошивками достаточно просто плавно покататься, я также делал. Тут все верно.
    2.0TFSI QUATTRO нравится это.
  10. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Интересно если к дилеру на перепрошивку коробаса приехать он за это каких то денег попросит ?
  11. *Snow*
    28 мар 2014
    384
    TT/8n 1.8T 02г.
    Дилер вызывает на такие дела потустороннюю компанию, по крайне мере Ацм
  12. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    Попросит. Предположу, что около 0,5-1 н.ч. Это без адаптационной поездки. Прошивка "старой" коробки и адаптация у дилера стоила около 8кр пару лет назад. Поинтересуйся у rudi683.
    P.S. Обновить ПО может любой, у кого есть ODIS (китайский) и диски с обновлениями (торрент). Например melkon.
  13. Серго007
    Серго007 Новичок
    21 апр 2016
    80
    Добрый день. Ребят подскажите как чувствует себя коробас? 20170428_142509.jpg 20170428_142352.jpg
  14. AEEA
    AEEA Новичок
    27 окт 2016
    7
    Приветствую! Есть несколько вопросов. Может кто поможет советом:
    1) Не адаптируется 73 группа после замены масла и соленойдов
    Везде стоят нули, уже проехал 1000 км после замены.
    Присутствует небольшой пинок на понижении с 5 на 4 передачу. В остальном всё отлично.
    2) У меня рабочая температура АКПП около 60-70 градусов. Мне кажется что маловато? или нормально?
  15. Ralph Wiggum
    Ralph Wiggum Новичок
    21 янв 2014
    52
    DTM
    Всем привет!
    Заметил необычный толчок с 3-2 утром. После чего заметил сильную вибрацию на D и R при полной остановке по всему кузову с проседанием оборотов до 450 об/мин.
    С чем может быть связано?
  16. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    с двигателем или бубликом
  17. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    похоже на бублик.
  18. Ralph Wiggum
    21 янв 2014
    52
    DTM
    В двигателе новые свечи, новые катушки.
    Связываю все это с влажностью, т.к. после этого случая все прошло до той поры, пока на сервесе не помыли под днищем автомобиля. После чего по новой-толчок 3-2 и дикая вибрация на d и r. Лечится тем, что достаточно навалить и все проходит. Помимо 3-2, еще бывает когда трогаешься, ощущение легкого проскальзывания, либо толчка и опять эта вибрация. Прошло два дня, пока проблема не ушла.
    Ошибок не в коробке, не в моторе.
  19. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    из последнего описания на бублик как раз не похоже.
    темные свойства электричества
  20. Ralph Wiggum
    21 янв 2014
    52
    DTM
    Васей как-то можно понять состояние гидротрансформатора?
    Первую группу глянул-вроде как обороты двигателя совпадают с тем, что во второй и третьей колонке. А я так понимаю-там обороты с коробки?!
    Хрень непонятная-переключения что наверх, что вниз-ок. Кик-даун-ок. В ручном-все ок. До 180 разгоняется без проблем. На 100км\ч газ отпускаешь-ничего не падает резко, спокойно падает скорость.
    Как только останавливаешься начинается вибрация. Как только полностью останавливаешься-вибрация дикая и обороты падают до 450. Что на D что на R что на S...
    И все это возникло, когда днище моторного отсека помыли. А может и не связано, но в дождь такая же хрень была, потом сама по себе вечером прошла.
    Тут же уже неделю так езжу.
