A4 B7 Вопросы по АКПП A4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем gazazello, 27 июн 2013.
  1. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Дак это у всех так.Виновата эта долбаная систем адаптации коробки под условия вождения.Если вы понаблюдаете за цифрами в 73-77 группах акпп,то увидите что они там постоянно меняются.Сегдня такие,завтра другие.Я даже знаю при каких цифрах короб у меня работает идеально,а когда нет.Вот еслиб отключить эту адаптацию,заморозить эти настроечные значения,думаю короб бы заработал в идеале на долго.
  2. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    у меня никаких толчков никогда нет, езжу 17 км по пробкам на работу и обратно.
  3. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    У меня не пинается 2-3 и 3-2 после замены масла и соленоидов. Но есть резкое включение 5-4 при плавном торможении - вот и думаю, может не адаптировалась еще :shock:
  4. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    А радиатор у нее свой или с двигателя?
  5. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    общий.
  6. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Парни, я вот что хотел спросить.Коробас уже перебирал.Но еще зимой начались какие то провалы при движении на 6 передаче при постоянной скорости,особенно если немного в горку.Как буд то движок на какое то мнгновение отключается.Тестили-тестили,нифига не нашли, НО, в момент этих провалов или дерганий (длятся они доли секунды,становятся сильнее только при холодной температуре) зашкаливает частота каких то проскальзываний вала в коробке. Тестил всем известный тут мастер,но он только по движкам,по коробке не решился диагноз поставить.Так вот,хотел узнать,кто нибудь знает что это такое и куда вообще смотреть.Начинается зима,провалы опять в толчки начинают перерастать,очень эта хрень мне не нравится.Завтра поеду логи снимать,может быть там что увидим.
  7. darianum
    darianum Участник форума
    19 ноя 2009
    463
    A4/8К 2.0T Q 09г.
    Масло не менялось, пробег 73)
  8. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    У меня тоже самое,какая прошивка не знаю,где глянуть?
  9. madest22
    madest22 Новичок
    10 ноя 2013
    5
    А4/В7 2.0tfsi q 08
    Похоже это начало проблем.Потом пробуксовки становятся всё сильнее.С этой коробкой у многих похожие дела происходят.Самое обидное,что никто толком не может сказать что происходит и как это вылечить!
  10. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Вот так радость...Она у меня меньше года назад полностью перебиралась...Дело в том,что они не усиливаются.И это только по компу пишется пробуксовки,на деле выглядит как толчки в холодную погоду, и как провалы в теплую погоду.
  11. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Такая же фигня, спрашивал у всех - никто не ответил нормально. Только у меня наоборот - во время длительных поездок в теплую погоду, когда холодно не замечал. Началось примерно, когда на холодную начали плавать обороты в коробке, еще до переборки.
  12. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.346
    GWM Бачок 300
    Тоже на днях заметил. Холодная коробка, 5-6 передачи, обороты гуляют от 1600 до 1800 при ровном газе. После прогрева вроде пропадает. Раньше не замечал...
    (A4 DTM 08 модельный год)
  13. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    #153 Mihanaft, 16 ноя 2013
    тебе надо снять логи по коробке 1-7-9, чтоб посмотреть работу гидротрансформатора, возможно он подбуксывает, тебе его врятли при ремонте меняли или ремонтили. В этих группах есть скорость двигателя и скорость входного вала коробки. они при заблокированном гт должны быть равны, если это не так то привет. короче сними логи в режимах когда у тебя мозгоёбство и присылай, я попробую помочь, ещё логи сними 1-5-6
    Какую ошибку конкретно пишет ???
  14. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
  15. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Спасибо! Только ГТ у меня новый,я его покупал.
  16. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Всё равно снимай логи
    1-7-9
    1-5-6
    в разл. режимах
    + посмотри что у тебя в 73-77 группах
    + чё за ошибка ???
  17. segamega.1995
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Шнурок подключи,открой блок акпп,там вся инфа по ней.
  18. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Посмотрел,вроде как 0050.
  19. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Этот провал разве не связан с тем, что вы едете спокойно на 6, потом резко решаете дать газ до 2500об/мин, а коробка не успевает быстро сообразить, вот и происходит этот провал. Это не норма разве?
  20. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Нет, не в этом дело.Газ в этот момент не нажимается, просто держится в одном положении.
