A4 B7 Вопросы по АКПП A4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем gazazello, 27 июн 2013.
  1. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    при полной остановке вибрация и падение оборотов как раз указывает на бублик.
  2. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    эт понятно. но из описания следует что проблема электрическая. блокировкой транса соленоид управляет. я не утверждаю что он неисправен, хотя нельзя исключать. а вот насколько правильный сигнал на него идет стоит проверить в момент появления неисправности
  3. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    Если проблема появилась после мойки, то логично проверить наличие воды в разъемах коробки. Ну и попадание воды в ATF следующим шагом.
  4. balmazz
    balmazz Новичок
    25 июл 2017
    5
    Доброго дня!
    Как-то можно определить, какая необходима сепараторная пластина, без снятия поддона коробки? или только снимать и смотреть по факту?
    маркировка на табличке - 1071040052
  5. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
  6. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Читал, где-то, правда авто был мерседес, что сепараторную пластину не меняют, ставят старую, удалив с нее все резиновые дорожки. Будто все и без них обжимается.
  7. vlad1975
    vlad1975 Bad e-mail
    28 ноя 2012
    40
    A4\B7 2.0TFSI 08г
    #1587 vlad1975, 3 окт 2017
    Люди добрые подскажите, надумал поменять масло пробег 117000 , 6hp19 год 2008 . Адаптация нужна после частичной замены , купил zf кит 7 л. масла, прокладка , фильтр . Что такое адаптация с запуском ведомых функций ? В нашем мухосранске с такими вопросами обращаться не куда , не все знают что уровень при 35 град. проверяют . Вася 11.11.2 имеется . Номер коробки 4441793 hih, значит залито зелёное. Номер прошивки не смотрел.
  8. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Сброс адаптаций не только VAS-PC делает. Вася нормальный тоже может. Правда не на всех авто. А вообще если авто нормально поедет то эта процедура не так обязательна
  9. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    А на каком мерседесе стоит такая пластина с дорожками?
  10. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Врать не буду, не помню. Но, точно мерседес. На драйве, вроде бы, вычитал.
    Вот, первое, что нашел гугл: https://www.drive2.ru/l/9184857/
  11. vlad1975
    vlad1975 Bad e-mail
    28 ноя 2012
    40
    A4\B7 2.0TFSI 08г
    Если там залит оригинал зелёное, а я буду менять аналог от zf нужна двойная замена ? Ведь за раз как я понял сольется только около 5 литров . Или зелёное с зелёным можно мешать , ведь никто не знает кто производитель оригинала
  12. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Жжесть. ))) zf и есть оригинал. Тока вот тоже самое масло в баночках audi стоить будет по другому. Масло и там и там Шелл. Вопрос названия упаковки
  13. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    На мерседесах нет таких сепараторов.
  14. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Да, речь то, собственно, не о марке авто...
  15. vlad1975
    vlad1975 Bad e-mail
    28 ноя 2012
    40
    A4\B7 2.0TFSI 08г
    Тему пока до конца не прочитал , просто думал раз zf масла не производит как и vag то могут продавать в своей таре разных производителей. А по поводу замены скажите достаточно одной частичной замены atf и фильтра или сделать двойную? Как токовых проблем типа толчков и плаванья оборотов нет тьфу-тьфу . Но читая эту тему теперь начал к каждому переключению прислушиваться :laugh:
  16. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Тут найдется много оппонентов но мое мнение менять раз в 60ткм. Спорить ни с кем не буду.
  17. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Мужики, не могу найти тему про то, как логи снимать по коробке 6хп 19. Ткните носом, как снимать и какие группы. И кому показывать, тоже надо. Вибрация появилась с 3 на 4. Входной вал (Е) менял 1,5 года назад, оторвало.
  18. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    логи по АКПП не слышал) надо почитать, но обычно смотрят 73-77 группы. Там показывается давление, при котором открываются соленоиды и время, необходимое для этого.
  19. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    может я тебя удивлю, но такого мнения придерживаются все специалисты, с какими я разговаривал на эту тему. может не на тех нарывался?)))
  20. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Спасибо, посмотрю. Данные выложить сюда же? Для анализа.
