A4 B7 Вопросы по АКПП A4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем gazazello, 27 июн 2013.
  1. Tuningx
    Tuningx Участник форума
    15 дек 2012
    348
    Q5 2.0 CDNC 09 s-tronic
    Еще из нареканий ( как мне кажется) медленно пепеключает передача на верх при режиме спорт. Хотя может много требую.
    Можно ограничится для начала только ремонтом бублика?
  2. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Была у меня такая же проблема плавали обороты на ходу, немного тянула передачи решил отдать в ремонт гдт и поменять масло, в итоге гдт отремонтировали (сказали что в нем было практически все норм, только увеличен какой то тепловой зазор, его устранили плюс поменяли все резинки) масло поменяли в коробке с учетом ГДТ (в него влазит 1 литр масла) на замену ушло 8 литров масла уровень выставляли по температуре, мне интересно как меняют масло и у людей влазит всего 5 литров или это из-за того что акпп не снимают
  3. Maksim.
    Maksim. Живу я здесь
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Решили всё же махнуть масло частично , но с этими цветами масел хрен поймешь какое туда надо , обзвонил разные конторы у всех свои версии . Вычитал инфу ,что до 2006 лили желтое , потом синие , и щас последние зеленое только льют и красное у амирикосов тип есть. Заказал желтое оригинал , а уж на деле,что окажется там залито хз. Коробка при езде не пинается всё плавно четко , но при переключении в положение DиR происходит удар,по ощущениям как будто именно сзади что-то бьет . Какая причина этому может быть ?
  4. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    со снятием поддона 5, без снятия около 3-х. Поэтому это называется частичная замена.
  5. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Ну у меня получилось гораздо больше из-за чего интересно?
  6. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    соленоиды и гидроблок, вероятно. не тратьте деньги на замену атф без ремонта.
    Где нашел желтый оригинал? Его уже нет, вроде. Только зеленое.
    Сейчас уже есть выбор из нормальных жиж категории ATF-VI. Они совместимы и тот же мотюль вполне хорошо себя зарекомендовал.
  7. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    И синие и желтое есть , у себя нашел запчастями немного занимаюсь . Зеленое дорого выходит , аналог если только , но вроде есть желтый оригинал по приемлимой цене и вроде что ещё надо.
  8. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Желтая жижа не нермальная считается ?
  9. Tuningx
    15 дек 2012
    348
    #1649 Tuningx, 6 дек 2017
    Почему то не то процетировалось
  10. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    С чего ты это взял?
    Цвет жижи зависит от версии прошивки акпп
  11. Tuningx
    15 дек 2012
    348
    Так в и тоге помогло?
    ГТД гидротрансформатор?
  12. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    В итоге помогло. ГДТ да это гидротраснформатор.
    Проехал более 200 км не намека на плавающие обороты и тянущие передачи. Все переключается замечательно. Еще был проблема при резком ускорении была вибрация 1 сек тоже все пропало.
  13. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    да вот товарищ упомянул , что есть более нормальные жижи.
    Там толи от прошивки или от года зависит какое масло лилось не понятно точно.
  14. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Я так понимаю он имел ввиду по производителю, я вообще залил Ravenol 6 HP Fluid new (соответствую желтому маслу)
  15. Tuningx
    15 дек 2012
    348
    Я вот тоже не могу понять какого цвета масло залито. Похоже на желтый оттенок. Но вот думаю, может прошивку поменять.
  16. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Равенол мне тоже советовали коробошники , но по цене повыше чем оригинал желтое .
  17. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Смешиваются эти цвета все между собой без проблем , заверяли сервисмены . И теорию выдвинула одна контора которая чисто по zf работает , что желтое масло для ауди , синие для бмв , зеленое для ренж ровера тип того.
  18. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    короче темный лес с этими маслами , завтра отправлю товарища на диагнотику коробаса , посмотрим что скажут , а то реально тупо масло менять , окажется зря потраченные деньги.
  19. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Да масло то понятно что можно смешивать они не свернуться ну это только для того чтоб доехать куда то и поменять затем полностью, а вот что это одно и тоже я бы не сказал по крайне мере для одно марки audi (разные цвета масла идут под разные прошивки в этих прошивках предусмотрено разное давление масла)
  20. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    ну как бы да , но вот выдвигают разные версии люди и тут по неволе запутаешься и хрен грамотно сменишь масло с такими разногласиями.
