A4 B7 Вопросы по АКПП A4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем gazazello, 27 июн 2013.
  1. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Может дело в изношенных каналах мехатроника? Конкретные "минусы" по всем позициям.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Элементарно, все детали имеют допуск по толщине, особо кольца, по ним разброс большой, коррекция -100 -150 едениц это зажатый пакет у вас -460
    т.е. хорошие мастера об этом знают и у них ВСЕГДА есть из чего выбирать
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #1803 quattrosens, 30 июл 2020
    нет, если были-бы изношенны каналы мехатроника то 1. время наполнения было-бы больше чем нормативное и давление было бы не в минус а в +
    У вас смысл в том что давление нужно на минус 460 едениц меньше оптимального, т.е. пакет уже прижат и давления нужно МЕНЬШЕ для его ПОЛНОГО зажатия
  4. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Не у меня. У меня только в в 76 -190 и в 77 -300, но с фрикционами никто ничего не делал. Коробка тоже HYH. Если изношены каналы мехатроника, то давление на пакеты, согласно прошивке, уже плохо контролируемое.
  5. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    Прошу прощения за необразованность. Мне 25 лет казалось что если делать ланч (по моему стелтест) то можно лишь увидеть держат стартовые пакеты крутящий момент или нет. Так же косвенно можно судить о состоянии трансформатора.
    Но по всей видимости я ошибался)))))
    Шаман_DTM и avtehel нравится это.
  6. bex2014
    bex2014 Новичок
    22 окт 2014
    95
    A4/B7 2.0T Q BWE
    Подскажите знатоки.
    Если после переборки коробки(механика, весь пакет соленоидов, бублик) 6HP19 в 074 группе -120 mbar и время коррекции 40 ms? при этом беспокоит только пинок с 6-4,5-4 и то только, когда мне надо ускориться, т.е. еду на 6 или 5 и газ нажимаю условно на 30%, при этом обороты меньше 2000 и только в эти моменты пинок(не особо сильный) может быть. В остальном все идеально работает.
    Это что - бракованный соленоид? не правильно установленный пакет В(сильно зажат, если можно так сказать)?
    Адаптации сбрасывал. Адаптационную поездку делал. Но условно 1000 км еще не накатал (сомневаюсь, что дело просто в наборе адаптаций).
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если количество адаптаций по пакету превысило 255, и он в большом минусе по адаптации -200- -500 пр этом скорость наполнения коректна, то, это зажатый/плохо собранный пакет, если у вас, есть другие мысли как просто устранить дефект, без разбора то рад буду выслушать...
  8. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Не смею с вами спорить. Я то совсем недавно начал коробки делать. Этих всего сотни две тока. Опыта знаете ли маловато с 96г. Теперь буду всем советовать ваши рекомендации по подгону зазора в пакетах. Буду признателен, если поделитесь еще каким нибудь вашим лайфхаком
  9. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    А вы не сомневайтесь. Покатайтесь колометров 1000. Иногда чудеса адаптаций сложно понять. Вроде скидываешь а вроде и нет. Ну и то как перебрали акпп для нас тайна.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А не не сколько не сомневаюсь в вашей высокой компетенции, просто мы с вами смотрим на те-же вещи с разных сторон...
  11. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Но Ваш метод мне не знаком. И в силу скромного образования не могу даже надеяться понять физику процесса. Нисколько не хочу с Вами спорить, но попробуйте хотя бы обьяснить как именно должен стачиваться пакет фрикционов и увеличиваться соответственно зазор. Ведь если так, то это полностью переворачивает мои познания о работе акпп.
  12. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    И для ясности. Вы занимаетесь ремонтом акпп проффесионально или по стольку по скольку? Без обид пожалуйста
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я не занимаюсь ремонтом АКПП, а устранению проблем с ними связанными.
    Вы хирург, я лечащий врач, нам трудно понять друг-друга, но попытайтесь...
  14. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Постараюсь
  15. 2.0 турбо
    2.0 турбо Новичок
    17 ноя 2020
    6
    Самарская обл.
  16. 2.0 турбо
    2.0 турбо Новичок
    17 ноя 2020
    6
    Самарская обл.
    0834A7DB-03F0-456B-B113-A6067AFCAE84.jpeg 8DC4591B-ECE6-462B-851D-35246E739D76.jpeg Добрый вечер вот такие показатели как быть?
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  18. 2.0 турбо
    2.0 турбо Новичок
    17 ноя 2020
    6
    Самарская обл.
    Пробег 159000 масло поменял беспокоит 3 и 5 передача я так понимаю что теперь на соленоиды надо обратить внимание
  19. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Ну криминала то вроде нет.
  20. 2.0 турбо
    2.0 турбо Новичок
    17 ноя 2020
    6
    Самарская обл.
    Криминала нет но мне кажется время по саленойдам завышено думаю проехать ещё 1000 и посмотреть цифры
